Listwy progowe podświetlane w Audi A4 B9
Czy pomoże ktoś z podłączeniem zasilania listew sline?
mam wersje bez s line i nie widze tam wtyczki do podłączenia ;/
Masz ambiente QQ2?
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale świta mi że te listwy były podświetlane ze sterowników drzwi, może i dało by się je wysterować z Twoich sterowników ale konieczne było by poprowadzenie przewodów do drzwi od listew. Wiązki w Audi są dedykowane do wyposażenia, wszystko trzeba dorabiać w takich przypadkach. I były one też w QQ1 sline napewno
Listwy były z QQ1 i z QQ2. Pytałem o QQ2, bo tu jest prościej podpiąć. Oryginalnie listwy podpięte są do sterowników drzwi, czyli njajpierw do przelotki w karoserii na słupkach A, i dopiero do sterowników drzwi. Mając QQ2 można podłączenie wykonać prościej, bez konieczności podpinania się do sterowników drzwi, miamowicie można wpiąć  się w lampki ambiente przestrzeni nóg, ale tylko w przypadku QQ2. Przy QQ1 nie jest to możliwe.
Tak żeby kolega wiedział o co jest pytanie - QQ2 to kolorowe podświetlenie wnętrza.
Czyli były listwy progowe w wersji QQ2 sterowane z LIN? One miały kolory do wyboru?
Edytowane przez wuPiotrek
Nie, zarówno w QQ1 jak i w QQ2 listwy drzwiowe sterowane są przez sterowniki drzwiowe.
W pakiecie QQ2 natomiast, lampki ambiente przestrzeni nóg pełnią 2 funkcje i mają 4 przewody. Jedna funkcja to świecenie RGB, a druga funkcja to świecenie na biało po otwarciu drzwi, i tu podpinając się pod pin 1 i pin 4 podświetlanymi listwami progowymi, zaświecą one tylko w momencie otwarcia drzwi.
Warto też zobaczyć czy w tzw. przelotce od drzwi nie ma już poprowadzonych przewodów . Ja w Q5 ( myśle że A4b9 może być to samo ) miałem oryginalnie poprowadzone przewody w drzwiach . Wpinałem się tylko od strony wewnętrznej .
Witam posiadam qq1 i chce dołożyć listwy można prosić instrukcje jak najlepiej to zrobić?
Listwy wpięte są w łączniki/przelotki na słupkach A w nogach kierowcy (T28a) i pasażera (T28b) Po obu stronach jest to Pin 9 (zasilanie) oraz masa (obojętnie skąd, może być pin 14). Sprawdź czy nie masz tam już przygotowanych przewodów pod listwy, tak jak kolega @mariusz36 wyżej napisał.
 Cześć, czy wymiarami(długość / szerokość) listwy od b9 bardzo różnią się od b8? Zastanawiam się czy nie da się dołożyć takich listew z b9 właśnie do b8 ..ktoś już próbował ?
Edytowane przez Selim
Są chyba inaczej wyprofilowane, ale są osoby na niemieckim forum, które założyły listwy z B9 do B8.
https://www.motor-talk.de/forum/b9-einstiegsleisten-im-b8-t6404674.html#post53917061
Da się pasuje bez problemu zobacz wątek Michu1996 pod koniec pierwszej strony on ma dawno załozone
