Przesiadka z A4 B6 AVF quattro na A4 B9 allroad
2 minut temu, sikorakrz napisał(a):
W sumie uświadomiłem sobie, że ten Diesel to nie byłby taki zły w moim przypadku. Niestety ograniczenia z ekologia beda postepowaly i z benzyną moga byc mniejsze problemy chyba.
Euro6 do 2030 co najmniej będzie można wjechać do centrum ale robisz faktycznie krótkie trasy
Matrixy są także moim zdaniem must have.
1 minuta temu, sikorakrz napisał(a):
Temperarura oleju super sprawa. To jest jakis konkretny argument. Natomiast sam widok zegarów ok ale chyba wolałbym juz wersje z Matrix. Poszukam.
dużo wolniej łapie temp oleju niż silnika więc to super info dla kierowcy
Tak bardzo w przód bym nie patrzał, Niemcy już się wycofują ze stref to i Polska zrozumie za ileś tam lat swój idiotyzm.
Pamiętaj tylko, że w poliftowym VC nie ma po lewej i prawej stronie VC wskaźnika temp. płynu oraz potiomu  paliwa, tak jak w przypadku przedlifta.
Obecne auto mam 15lat, więc patrzę z tej perspektywy. Nie lubię zmieniać auta. Zawsze stosuje najlepsze czesci zamienne i regularne serwisy, więc auto może spokojnie dlugo jezdzic. 2030 to jak dla mnie to za chwilkę już.
a tam temperatura oleju, potrzebna dla przecietnego uzytkownika nie jest. na takich trasach dpf bedzie mial problemy z wypaleniem, sam czesto krece sie tylko po miescie dieslem i muszę przerywać mu tą procedurę wypalania - napewno nie jest to zdrowe. ale diesel spali w miescie max 8, benzyną będziesz miał w trasie problem zejsc do 10. to ja akurat cenię, mogę po trasie cisnąć 200 non stop i nie dosc ze to auto tego nie odczuwa (z 15% 'otwarcia' pedału gazu), to spalanie mi nigdy nie przekroczyło 8l. a da sie zejsc na trasie do 5l spokojnie. średnią z 10k km mam 7l, po miescie jezdze 'normalnie', dynamicznie, po trasie szybko. w benzynie by to było srednio pewnie około 12l.
matrix jak matrix ale patrz napewno zeby były to chociaż led i obowiazkowo 3 strefowa klima.
btw tez macie wrażenie że to auto nie hamuje? czy ja mam jakies slabe klocki
Może jest jak w B6. Musiałem zmieniać na wieksze tarcze przez podmianę jazma. Muszę sorawdzic jaka jest średnica tarczy w B9.
Przegladam ogloszenia, wktorych są różne opisy wyposażenia. Mam kolejne pytanie. Chodzi o mapy. Zakladam korzystanie z google maps. Czy, aby latwo korzystać z map Google wystarczy "Audi smartphone interface" czy jakiś inny opis musi byc w opisie w wyposażeniu na przyklad android auto?
ASI jest konieczne.
a czy ASI to nie jest przypadkiem ta podstawa czyli polaczenie bluetooth ?
zeby krzystać z google przez android auto / carplay chyba trzeba mieć to w opcji nawet w polifcie?
Dobra to nie patrzę na to bo widzę, ze latwo mozna to dokupic jak sie mam MMI plus.
Audi Smartphone Interface- to możliwość korzystania z AA/CP. Bez tego nie ma takiej możliwości.
a były w ogóle b9 bez tego smartphone interface? trzeba tutaj dodać ze w przedlifcie aa/cp to grubsza modyfikacja (wymiana wiązki gniazda), nie ma tam 'możliwości' dodania tej opcji od tak. nie wiem jak w polifcie
edit: chociaż może pomyliłem nazwy, cały czas rozumiem ASI jako ten podstawowy system łączności bluetooth bez aa/cp
Edytowane przez wuPiotrek
No właśnie w ogloszeniach różnie to jest opisane na pezyklad tak:
- Audi connect dla systemu nawigacji
- Usługi Audi connect - licencja na 3 lata (zawarte w MMI Navigation plus)
Ale zkaldam, ze audi connect to AA/CP
A w poniższym ogłoszeniu w ogóle nie ma o tym mowy:
WWW.OTOMOTO.PL
OTOMOTO - nowe i używane samochody i motocykle w Polska
Edytowane przez sikorakrz
Edycja
nie, audi connect to co innego
ASI to komunikacja z telefonem ale nie zestaw głośnomówiący Bluetooth do rozmów telefonicznych, tylko właśnie korzystanie z AA/CP. Bez ASI możesz tylko wykonywać rozmowy telefoniczne. ASI jest wyposażeniem dodatkowym. W przedlifcie należy doposażyć złącza USB oraz patch, jeżeli auto nie miało ASI a chcesz doposażyć.
Audi Connect to całkiem co innego i nie ma nic do AA/CP.
Dobra, wszystko jest chyba jasne. Dzięki.
Jutro objazdówka po salonach. Między innymi te sztuki:
WWW.OTOMOTO.PL
WWW.OTOMOTO.PL
WWW.OTOMOTO.PL
mierz dokładnie blachy i daj znać co wyszło...
