Jak szybko silnik 2.0 tdi łapie temperaturę ?
A nie pokradli wam już w serwisach osłon spod silników? 😁
Ja wymieniłem u siebie główny termostat i temp osiąga 90 w trakcie jazdy ale wystarczy stanąć na światłach i spada do 70 i to nie jest normalne. Czekamy na film Krzyśka z EKG dyżur, twierdzi że ma na to 2 rozwiązania.
Rozwiń
ok bo to dziwne, zawsze auto dogrzewalo sie na postoju przeciez...
Rozwiń
U mnie też się dogrzewa, ale przy normalnych temperaturach, przy -15-20 stopniach i włączonym klimatroniku na 20 stopni w kabinie nie ma szans na zagrzanie silnika na postoju, oczywiście w kabinie grzeje.
Edytowane przez MiruK
Rozwiń
U mnie  jeszcze wskazówka od temp nie drgnie a po 3km już grzeje, to jest właśnie zaleta i zarazem wada pompki chłodnicy egr. W niedzielę EKG Dyżur wrzuca film z rozwiązania tego problemu.
W EKG to ma być o A4 b8 a to zupełnie inna konstrukcja silnika i ten problem nie dotyczy A4 B9. Jak masz nagrzewnice elektryczną to grzeje już po 1-2 minutach a  wyłącza się dopiero jak płyn nagrzeje się do 70 stopni.
Rozwiń
Nie no ja mam a4 b8.
Rozwiń
Ale ten temat tutaj jest o B9.
Rozwiń
O kurcze faktycznie, sorki mój błąd 😱😅
panowie wtrącę temat, brat ma tourana dwójkę, takiego z 2011r ma tam 2.0tdi cr i okazuje się że u niego nie ma cyrków z temperaturami bo podobno każdy touran II w dieslu ma webasto pod maską które dogrzewa silnik, szkoda że nie stosowano tego seryjnie w a4 b8 w 2.0 tdi
