Aktualizacja MIB w Audi A4 B9
Faktycznie może tak być, że system nie aktualizuje całej mapy ponieważ aktualizacja trwała dość krótko. Wgrałem wcześniej wersję P1230 + aktualizacja regionalna online. Mam jeszcze pobrane mapy P1420 nie wgrałem ich ponieważ strasznie długo się zgrywało na drugiego pendrive chyba ponad 3h. Jest sens zatem ładować ponownie P1420 ?
Ostatnio odwiedził mnie kolega z Audi S4 z roku 2021 miał założenie mechaniczne komponenty typy - elektryczny hak, elektryczną klapę wraz z modułem "kop", kamerę cofania. Miałem mu pomóc w podpięciu kabli do instalacji - mechanik się tego nie podjął, oraz zakodowania wszystkiego. Ale co się okazało najważniejsze to auto ma radio MIB3 dokładniej MHI3_ER_AU_P3853 z mapami P1170. Główna sprawa to aktywacja CarPlaya i Android auto oraz pozostałych możliwych opcji. Sprawami do wyjaśnienia są:
  1. Porty USB: posiada 1 port USB A pod panelem klimatyzacji oraz 1 port USB C w podłokietniku. Czy do obsługi CP i AA potrzebny jest zespół z 2 portami USB C w podłokietniku czy wystarczy ten 1 port.
  2. Czy na tym sofcie chodzą bezprzewodowe CP i AA - czy trzeba podnieść soft.
  3. Czy do odblokowania można użyć FoD i potem wgrać soft do getawaya zgodnie z instrukcją - czy jest inna lepsza metoda
  4. Gateway według VCDS to 8w0907468F SW 0613 - posiadam plik FL_4k1907468_0613___S.frf - czy będzie odpowiedni. Czy przy wgrywaniu mogą wysypać się parametry.
  5. Moduł telematics 4KE035282G 041 0371 - wymaga aktualizacji? jeśli tak to jakim plikiem do jakiej wersji.
Nie bierz sie za takie rzeczy sam jak nie chcesz skończyć z autem na lawecie...
Na ten moment niema takiej możliwości w A3
Proszę o wskazówki jak odblokować dostęp do 5F-Information Electr. w MIB3. Znalazłem dużo informacji w sieci jednak żadna nie dotyczyła Audi po lifcie z nowym dotykowym ekranem MIB3. Mam zablokowaną tą opcję i pokazuje błąd dostępu podczas diagnozy VCDS. Moja wersja oprogramowania MIB3 to 3853
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Kup sobie oryginalny VCDS to i połączysz się z5F. To nie kwestia odblokowania tylko klona.
Zaryzykowane i aktywacja car_play i AA przebiegła pomyślenie wiec FoD działa.
Myślę że nie masz racji, dostęp do 5F jest zablokowany to nie jest kwestia klona. Poczytaj w internecie.
Chłopie zielonego pojęcia nie masz...
Gdybym wiedział to bym nie pytał, podjadę do warsztatu i sprawdzę.
Wrzuć proszę pełny auto-scan jako załącznik.
Pełny Auto-scan z dzisiaj wg załącznika, błędy skasowałem
Log-AAA-WAUZZZFY6M2074223-164797km.txt
Auto jest z 2021 roku więc jak widzisz:
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 468 C HW: 80B 907 468 A
Komponent: Gateway H07 0602
Numer seryjny: 1PF02223641401 Numer zestawu danych: 8W0909515Q 0033
Kodowanie: 02010001002006404186000200590032481A0001100000000100008E02000000
Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
GVL: 01503C0008040000C08C08008000C80000080000004000000000000000006500
Zbiór danych ASAM: EV_Gatew31xAU65x 003220
ROD: EV_Gatew31xAU65x_AU49.rod
VCID: 44D14C0D6E1821FA6B3-8010
Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4N0 907 064 EP HW: 4N0 907 064 P
Komponent: BCM2 MLBevo H16 0224
Numer zestawu danych: 80C909501B 0010
Kodowanie: 01340000002000E06301A0000400D80213020000804304502F00000000040030001F0601000A31
Zbiór danych ASAM: EV_BCM2CONTIAU651 011009
ROD: EV_BCM2CONTIAU651_011.rod
VCID: 015F8519318AF4D2005-8054
Ani sterownik Gateway ani Komfortu nie posiadają zabezpieczenia SFD2, gdyż weszło ono dopiero w ostatnich rocznikach produkcyjnych, czyli 2024r.
Czyli nawet gdy będziesz mógł połączyć się ze sterownikiem 5F, nie będzie on posiadał także SFD2.
Problemem u Ciebie zatem nie są żadne kody dostępu czy odblokowania, tylko brak komunikacji/łączności ze stertownikiem 5F, mające różne możliwe przyczyny.
Dziękuję za analizę i wyjaśnienia, jak będę miał możliwość sprawdzę na oryginalnym kablu VCDS. Jakieś pomysły odnośnie innych przyczyn braku komunikacji?
Czy MMI działa normalnie?
Tak, ale robiłem upgrade oprogramowania. Był nietypowy problem z mapami zamiast informacji o aktualnej wersji map byla poprostu kreska.
Zaktualizowałem mapy i teraz wszystko wydaje sie prawidłowo. Może powinienem najpierw zrobić format przed aktualizacją map? Jak wchodzę w sterownik 5F to radio na chwilę się wyłącza tak jakby chciał się połączyć a coś go blokuję. Mam zdjęcie przed aktualizacją. Aktualnie mam wykupiony abonament i mapy są widoczne nawet satelitarne, wydaje się wszystko w porządku.3853.jpg
Musisz przetestować na oryginalnym VCDS.
Zgadza się, znalazłem taki zestaw na moje potrzeby za 300Euro powinien wystarczyć. Orientujesz się czy będę mógł zmienić język na EN lub PL ?
Pamiętaj tylko, że to zestaw tylko na 3 VINy, czyli pojazdy. Dystrybutorem tutaj jest niemiecki partner PCI-Diagnosetechnik (też mam od nich). Z tego względu możesz używać na tym interface tylko niemiecki i angielski język. Jeżeli chcesz polski język, musisz zakupić VCDS u oficjalnego polskiego dystrybutora, którym jest Adako.
https://www.vcds.pl/
