A6 C7 3.0 BiTurbo MTM by Darek
25 minut temu, lewiatan1989 napisał(a):
A to mnie zaskoczyłeś... Na to nie wpadłem 😅 a tym samym nie zrobiłem.
Podpowiesz gdzie?
Nigdy nie słyszałem o tym 🤔
W klimatroniku kodujesz dodatkowy filtr (china only)
  • Lubię to 1
Klimatronik-> Bajt 3 aktywuj  Bit 0
  • Lubię to 1
Należy zakowować aby dostosować prędkość obr. dmuchawy. Po zastosowaniu dodatkowego filtra ciężej jest zazssać dmuchawie powietrze, dlatego aby mieć taką samą ilość tłoczonego powietrza jak bez dodatkowego filtra, należy to dopasować.
  • Lubię to 1
:hi:😉
Umarł król niech żyje król...
Z żalem w sercu pożegnałem dziś b7, która znalazła nowy dom, ale też kolejną rzecz w a6 ogarnąłem - nie świeciło jedno podświetlenie zewnętrznej klamki - drzwi kierowcy - więc dziś przyszedł czas na wymianę :)
Dioda drzwi lewych 4H0 947 133A
Wymiana dość prosta i przyjemna
No i finalnie świeci dobrze :)
  • Super 1
No to trochę się podziało :)
Wjechał setup letni - rotory 20' pomalowane na czarny mat na laczku 255/35
Felgi świeżo po regeneracji - moim zdaniem sztos :)
Poza tym w święta na autostradzie wywaliło mi błąd zawieszenia pneumatycznego...
Pojawił się błąd:
455685 - Sensor for Ride-Height C1048 07 (009) Mechanical Failure
Blad znikał po wyłączeniu/włączeniu zapłonu.
Oczywiście bez wskazania, który to czujnik, dopiero po diagnostyce i rysowaniu wykresów okazało się, że umarł czujnik prawy przód...
Tak więc wjechał nowy ori.
Stary stanął na amen...
No a dziś przyszedł czas na adaptacje zawieszenia plus poszło o prawie 20mm w dół bo koza była trochę :)
Przed:
Po:
Teraz jeszcze chyba ulegnę nanowom co niektórych i dystanse trzeba będzie ogarnąć :kox:
  • Lubię to 3
  • Super 1
Mega taki kontrast czerni z bielą.  :wub:
Darek teraz suniesz po autostradzie niczym jaki szejk z Dubaju 😆
  • Haha 1
Pojawił się błąd:
Przed:
Po:
Klawo siedzi :)
Sam ogarnąłeś adaptacje zawieszenia i jej obniżenie? Bo ja mam dodatkowo łączniki do jej obniżenia, ale lewa i prawa strona siedzą na różnej wysokości i mnie to wkurza...
No to trzeba zrobić mały update :)
Jakiś czas temu w trakcie podróży na desce ukazała się ikonka czerwonego akumulatora chlip... Chlip...
Aby było zabawniej tą trasę pokonywałem ostatni raz dwa lata temu a4 i uwaga wtedy też padł mi w a4 altek 🤣😂
Ale wymiana altka w a4 to pikuś w porównaniu do a6... Tu niestety zderzak out, pas odsunięty i dzięki zwinnym dłoniom i pomocy @MaTeo85 udało się go wyszarpać.
Okazało się, że siedział tam hitachi - trafił na regenerację niestety nie było dostępnych części do tego modelu... Z racji tego, że to był tydzień przed majówką padła decyzja o kupnie nowego zamiennika.
Alternator 205.567.180.000
Pasek osprzętu Gates 6PK2413
Napinacz paska Gates T39333
Rolka Gates T38099
Rolka SNR GA351.19
059903310B czapeczka ochronna - 2szt
N10761001 śruba kołnierzowa z gniazdem wielozebnym
N91179301 śruba cylindryczna z gniazdem wielozębnym
N91185701 śruba pasowa
4G0802845 uchwyt podnośnika samochodu
8E0805163 klips do osłon pod maską
4G0867787 klips do uchwytu siatki bagażnika
4G8887187 zaślepka isofix
059103925CC osłona silnika - używka
Przy okazji wymienione zostały dwie rolki paska osprzętu, napinacz paska osprzętu i sam pasek osprzętu - tu padło na Gatesa - natomiast co ciekawe w kartonikach rolki z logo INA - zresztą z takim samym logo i logo OOOO siedziały ori na aucie - pasek też jeszcze fabryka. Śruby do mocowań zaś były z ASO. Przy okazji wpadł nowy uchwyt podnośnika i kilka brakujących spinek, klipsów itp. - też z ASO no i zaślepki dla wszystkich isofix'ów.
Z innych spraw udało się rozwiązać błąd keyless'a, a dosłownie wczoraj po zabawie z podmiankami moduły kick open czy jak to się nazywa udało się naprawić niedziałające otwieranie na kopa.
Uff... To jeszcze dwa błędy zostały... Webasto - komunikacja już jest odpalam wentylację z, pilota mogę programować ale chyba moduł pieca uwalony bo nie pokazuje nawet numeru sterownika w Vcds i nie można odblokować pieca. No i grzałka kamery na szybie wywala czasem błąd - tu znalazłem na allie grzałkę od Volkwagena do dokładki lineasist muszę sprawdzić czy wyglądają podobnie i jak tak to zobaczymy czy będzie banglać w Audi.
No i przy okazji zrzucone go zderzaka zrobiłem szybką polerkę przednich lamp - od razu lepiej wyglądają.
No i wpadła górna osłona silnika bo brakowało :)
A no i u mafrendów zamówiłem gumę podnośnika do tych nieszczęsnych uchwytów... Tu przypasowanie do starego uchwytu.
Chyba wszystko z ostatniego czasu 🤔
Edytowane przez lewiatan1989
  • Lubię to 1
  • Super 1
No to jeszcze jedna aktualizacja :)
Dziś przyjechała paczka...
A w niej...
Musiałem zmienić dwie lampy klapy... W lewej nie działał stop a w prawej kierunek świrował. Oczywiście zanim padła decyzja o wymianie to zajrzałem do nich i niestety płytki całe zielone.
Przy okazji wymiany lamp auto zostało ręcznie umyte na dwa wiadra, wcześniej przeszło deironizacje. Potem położony został wosk syntetyczny Big White Finish kare 1000P Hi-Temp, a na szybach wylądowało Glaco.
Lalka tak się prezentowała po spa :)
A tak lampiony świecą :)
  • Lubię to 1
  • Super 4
Darek, w Twoich rękach to auto odrazu odżyło 😍 Świetnie się prezentuje.
  • Dzięki 1
Mały update, coby nie było, że nic się nie dzieje 😅
Kilka dni temu było małe uzupełnianie braków pod maską.
4G0 911 075 osłona przyłącza do wspomagania uruchamiania
4G0 823 721 i 4G0 823 722 pianka uszczelniająca pod maskę lewa i prawa.
Z dziś, zamontowałem moduły semi-dynamic do kierunków z tyłu - z przodu jest pływający to z tyłu taki - chociaż kiedyś były włożone rzeźbione lampy z pływający kierunkiem z tyłu ale umarły poprzedniemu właścicielowi.
Powiem Wam, że jestem zadowolony z efektu :)
  • Lubię to 1
  • Super 2
No i kolejny update serwisowy :)
Dziś przy 314000 km na blacie przyszła pora na serwis układu napędowego tj. Olej w przednim dyfrze, olej, filtr i uszczelka skrzyni biegów, olej w torsenie i olej w tylnym dyfrze.
Do serwisu wykorzystałem:
- Zestaw ZF 1087.298.369 w skład którego wchodzi: uszczelka, filtr, korki spustowe, śruby, 7l oleju + dodatkowo zamówione 6l oleju S671.090.312 - w sumie do wymiany dynamicznej zurzyto 13 litrów oleju ZF Lifeguard Fluid 8
- 2l oleju Ravenol AWD-TOR Fluid - 1l do torsena i 1l do przedniego dyfra z racji tego, że w tej skrzyni jest wspólny/wymienny olej w przednim dyfrze i torsenie.
- 1l ori oleju G 055 190 A2 do tylnego dyfra :)
No i spokojna głowa na 60tys km :wink4:
  • Lubię to 3
Wczoraj do garażu wjechał nowy sprzęt...
Odkurzacz/dmuchawa do liści... Pomimo, że żadnego drzewa nie mam 😅😅
Ale 375km/h u wylotu ładnie wodę zdmuc**je z samochodu.
No więc przy okazji trzeba było zrobić mycie... A że przyjechał ostatnio nowy wosk do białego lakieru od fusso - king of gloss White to trzeca było dziada odtłuścić i wypróbować wosk.
Co do wosku... To ma konsystencję kremu przez co moim zdaniem trudniej nałożyć cienką warstwę, a jak za gruba warstwa to trzeba się mocno namęczyć by to dotrzeć.
Ale muszę przyznać, że efekt "robi wrażenie" cytując mojego kolegę z ławki z podstawówki 😅
No i skoro fura już czysta to trzeba było to wykorzystać i odwiedzić Trójmiejskie "szybkie czwartki" i spotkać się z ludźmi z naszego klubu :)
A dziś... Korzystając z natchnienia zabrałem się za "odpyzianie" wydechu...
Pełna dekontaminacja, czyszczenie, szorowanie, trochę polerowania... W środek farba czarna na 1200 stopni...
Przed
Po:
  • Lubię to 4
Zdrowo wylizana.  👍
  • Dzięki 1
Ten wosk robi robotę.
Dzieje się coś u was w czwartki? Będę pod koniec lipca w okolicach trujmiasta i może bym zawitał do Was.
Edytowane przez Rob@k
  • Lubię to 1
Co czwartek na grunwaldzkiej w Gdańsku przy McDonald są zmotoryzowane szybkie czwartki - no i przy okazji, co jakiś czas z chłopakami od nas się dołączamy pogadać i pooglądać maszyny. Więc jak będziesz w okolicy to dawaj znać i zapraszamy :)
  • Lubię to 1
No to kolejny zbiorczy update :)
Jakiś czas temu wpadła ori siatka do bagażnika.
Jakoś w poprzednich Audi nie byłem fanem siatek ale muszę przyznać - są użyteczne.
Następnie stwierdziłem, że strasznie wkurzają mnie strumieniowe spryskiwacze szyby więc wpadły ori spryski 2 w 1 mgiełkowo-strumieniowe. W b7 miałem całe mgiełkowe i były sztos, ale te też dają radę.
No i dwa temu zabrałem się za odświeżenie hebli, zostały odmalowane na czerwono a blaszki przednich na czarno - i teraz cieszy oko, ładnie to wyszło jestem zadowolony :)
Miałem kontrolę jakość i nadzór prac od @NervaR więc też się starałem 😅
W planach kolejne drobne poprawki 🫣
  • Lubię to 1
  • Haha 1
Niech zgadne
W piano black
Edytowane przez qlimazz
