H4mm3R Opublikowano 29 Marca 2024 Opublikowano 29 Marca 2024 25 minut temu, lewiatan1989 napisał(a): A to mnie zaskoczyłeś... Na to nie wpadłem 😅 a tym samym nie zrobiłem. Podpowiesz gdzie? Nigdy nie słyszałem o tym 🤔 W klimatroniku kodujesz dodatkowy filtr (china only) 1
Muskel1 Opublikowano 29 Marca 2024 Opublikowano 29 Marca 2024 39 minut temu, lewiatan1989 napisał(a): Nigdy nie słyszałem o tym Należy zakowować aby dostosować prędkość obr. dmuchawy. Po zastosowaniu dodatkowego filtra ciężej jest zazssać dmuchawie powietrze, dlatego aby mieć taką samą ilość tłoczonego powietrza jak bez dodatkowego filtra, należy to dopasować. 1
lewiatan1989 Opublikowano 29 Marca 2024 Autor Opublikowano 29 Marca 2024 @H4mm3R @Muskel1 Dziękować Panowie
lewiatan1989 Opublikowano 29 Marca 2024 Autor Opublikowano 29 Marca 2024 Umarł król niech żyje król... Z żalem w sercu pożegnałem dziś b7, która znalazła nowy dom, ale też kolejną rzecz w a6 ogarnąłem - nie świeciło jedno podświetlenie zewnętrznej klamki - drzwi kierowcy - więc dziś przyszedł czas na wymianę Dioda drzwi lewych 4H0 947 133A Wymiana dość prosta i przyjemna No i finalnie świeci dobrze 1
lewiatan1989 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2024 No to trochę się podziało Wjechał setup letni - rotory 20' pomalowane na czarny mat na laczku 255/35 Felgi świeżo po regeneracji - moim zdaniem sztos Poza tym w święta na autostradzie wywaliło mi błąd zawieszenia pneumatycznego... Pojawił się błąd: 455685 - Sensor for Ride-Height C1048 07 (009) Mechanical Failure Blad znikał po wyłączeniu/włączeniu zapłonu. Oczywiście bez wskazania, który to czujnik, dopiero po diagnostyce i rysowaniu wykresów okazało się, że umarł czujnik prawy przód... Tak więc wjechał nowy ori. Stary stanął na amen... VID20240412230550.mp4 No a dziś przyszedł czas na adaptacje zawieszenia plus poszło o prawie 20mm w dół bo koza była trochę Przed: Po: Teraz jeszcze chyba ulegnę nanowom co niektórych i dystanse trzeba będzie ogarnąć 1 3 1
kamil-vag Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Mega taki kontrast czerni z bielą. Darek teraz suniesz po autostradzie niczym jaki szejk z Dubaju 😆 1
Gremlin0209 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 22 godziny temu, lewiatan1989 napisał(a): No to trochę się podziało Wjechał setup letni - rotory 20' pomalowane na czarny mat na laczku 255/35 Felgi świeżo po regeneracji - moim zdaniem sztos Poza tym w święta na autostradzie wywaliło mi błąd zawieszenia pneumatycznego... Pojawił się błąd: 455685 - Sensor for Ride-Height C1048 07 (009) Mechanical Failure Blad znikał po wyłączeniu/włączeniu zapłonu. Oczywiście bez wskazania, który to czujnik, dopiero po diagnostyce i rysowaniu wykresów okazało się, że umarł czujnik prawy przód... Tak więc wjechał nowy ori. Stary stanął na amen... VID20240412230550.mp4 110.49 MB · 0 pobrań No a dziś przyszedł czas na adaptacje zawieszenia plus poszło o prawie 20mm w dół bo koza była trochę Przed: Po: Teraz jeszcze chyba ulegnę nanowom co niektórych i dystanse trzeba będzie ogarnąć Klawo siedzi Sam ogarnąłeś adaptacje zawieszenia i jej obniżenie? Bo ja mam dodatkowo łączniki do jej obniżenia, ale lewa i prawa strona siedzą na różnej wysokości i mnie to wkurza...
lewiatan1989 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2024 (edytowane) No to trzeba zrobić mały update Jakiś czas temu w trakcie podróży na desce ukazała się ikonka czerwonego akumulatora chlip... Chlip... Aby było zabawniej tą trasę pokonywałem ostatni raz dwa lata temu a4 i uwaga wtedy też padł mi w a4 altek 🤣😂 Ale wymiana altka w a4 to pikuś w porównaniu do a6... Tu niestety zderzak out, pas odsunięty i dzięki zwinnym dłoniom i pomocy @MaTeo85 udało się go wyszarpać. Okazało się, że siedział tam hitachi - trafił na regenerację niestety nie było dostępnych części do tego modelu... Z racji tego, że to był tydzień przed majówką padła decyzja o kupnie nowego zamiennika. Alternator 205.567.180.000 Pasek osprzętu Gates 6PK2413 Napinacz paska Gates T39333 Rolka Gates T38099 Rolka SNR GA351.19 059903310B czapeczka ochronna - 2szt N10761001 śruba kołnierzowa z gniazdem wielozebnym N91179301 śruba cylindryczna z gniazdem wielozębnym N91185701 śruba pasowa 4G0802845 uchwyt podnośnika samochodu 8E0805163 klips do osłon pod maską 4G0867787 klips do uchwytu siatki bagażnika 4G8887187 zaślepka isofix 059103925CC osłona silnika - używka Przy okazji wymienione zostały dwie rolki paska osprzętu, napinacz paska osprzętu i sam pasek osprzętu - tu padło na Gatesa - natomiast co ciekawe w kartonikach rolki z logo INA - zresztą z takim samym logo i logo OOOO siedziały ori na aucie - pasek też jeszcze fabryka. Śruby do mocowań zaś były z ASO. Przy okazji wpadł nowy uchwyt podnośnika i kilka brakujących spinek, klipsów itp. - też z ASO no i zaślepki dla wszystkich isofix'ów. Z innych spraw udało się rozwiązać błąd keyless'a, a dosłownie wczoraj po zabawie z podmiankami moduły kick open czy jak to się nazywa udało się naprawić niedziałające otwieranie na kopa. VID20240429134040.mp4 Uff... To jeszcze dwa błędy zostały... Webasto - komunikacja już jest odpalam wentylację z, pilota mogę programować ale chyba moduł pieca uwalony bo nie pokazuje nawet numeru sterownika w Vcds i nie można odblokować pieca. No i grzałka kamery na szybie wywala czasem błąd - tu znalazłem na allie grzałkę od Volkwagena do dokładki lineasist muszę sprawdzić czy wyglądają podobnie i jak tak to zobaczymy czy będzie banglać w Audi. No i przy okazji zrzucone go zderzaka zrobiłem szybką polerkę przednich lamp - od razu lepiej wyglądają. No i wpadła górna osłona silnika bo brakowało A no i u mafrendów zamówiłem gumę podnośnika do tych nieszczęsnych uchwytów... Tu przypasowanie do starego uchwytu. Chyba wszystko z ostatniego czasu 🤔 Edytowane 30 Kwietnia 2024 przez lewiatan1989 1 1
lewiatan1989 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2024 No to jeszcze jedna aktualizacja Dziś przyjechała paczka... A w niej... Musiałem zmienić dwie lampy klapy... W lewej nie działał stop a w prawej kierunek świrował. Oczywiście zanim padła decyzja o wymianie to zajrzałem do nich i niestety płytki całe zielone. Przy okazji wymiany lamp auto zostało ręcznie umyte na dwa wiadra, wcześniej przeszło deironizacje. Potem położony został wosk syntetyczny Big White Finish kare 1000P Hi-Temp, a na szybach wylądowało Glaco. Lalka tak się prezentowała po spa A tak lampiony świecą 1 4
kamil-vag Opublikowano 1 Maja 2024 Opublikowano 1 Maja 2024 Darek, w Twoich rękach to auto odrazu odżyło 😍 Świetnie się prezentuje. 1
lewiatan1989 Opublikowano 7 Maja 2024 Autor Opublikowano 7 Maja 2024 Mały update, coby nie było, że nic się nie dzieje 😅 Kilka dni temu było małe uzupełnianie braków pod maską. 4G0 911 075 osłona przyłącza do wspomagania uruchamiania 4G0 823 721 i 4G0 823 722 pianka uszczelniająca pod maskę lewa i prawa. Z dziś, zamontowałem moduły semi-dynamic do kierunków z tyłu - z przodu jest pływający to z tyłu taki - chociaż kiedyś były włożone rzeźbione lampy z pływający kierunkiem z tyłu ale umarły poprzedniemu właścicielowi. Powiem Wam, że jestem zadowolony z efektu VID20240507163139.mp4 VID20240507163155.mp4 1 2
lewiatan1989 Opublikowano 15 Maja 2024 Autor Opublikowano 15 Maja 2024 No i kolejny update serwisowy Dziś przy 314000 km na blacie przyszła pora na serwis układu napędowego tj. Olej w przednim dyfrze, olej, filtr i uszczelka skrzyni biegów, olej w torsenie i olej w tylnym dyfrze. Do serwisu wykorzystałem: - Zestaw ZF 1087.298.369 w skład którego wchodzi: uszczelka, filtr, korki spustowe, śruby, 7l oleju + dodatkowo zamówione 6l oleju S671.090.312 - w sumie do wymiany dynamicznej zurzyto 13 litrów oleju ZF Lifeguard Fluid 8 - 2l oleju Ravenol AWD-TOR Fluid - 1l do torsena i 1l do przedniego dyfra z racji tego, że w tej skrzyni jest wspólny/wymienny olej w przednim dyfrze i torsenie. - 1l ori oleju G 055 190 A2 do tylnego dyfra No i spokojna głowa na 60tys km 3
lewiatan1989 Opublikowano 17 Maja 2024 Autor Opublikowano 17 Maja 2024 (edytowane) Wczoraj do garażu wjechał nowy sprzęt... Odkurzacz/dmuchawa do liści... Pomimo, że żadnego drzewa nie mam 😅😅 Ale 375km/h u wylotu ładnie wodę zdmuc**je z samochodu. No więc przy okazji trzeba było zrobić mycie... A że przyjechał ostatnio nowy wosk do białego lakieru od fusso - king of gloss White to trzeca było dziada odtłuścić i wypróbować wosk. Co do wosku... To ma konsystencję kremu przez co moim zdaniem trudniej nałożyć cienką warstwę, a jak za gruba warstwa to trzeba się mocno namęczyć by to dotrzeć. Ale muszę przyznać, że efekt "robi wrażenie" cytując mojego kolegę z ławki z podstawówki 😅 No i skoro fura już czysta to trzeba było to wykorzystać i odwiedzić Trójmiejskie "szybkie czwartki" i spotkać się z ludźmi z naszego klubu A dziś... Korzystając z natchnienia zabrałem się za "odpyzianie" wydechu... Pełna dekontaminacja, czyszczenie, szorowanie, trochę polerowania... W środek farba czarna na 1200 stopni... Przed : Po: Edytowane 17 Maja 2024 przez lewiatan1989 4
Rob@k Opublikowano 17 Maja 2024 Opublikowano 17 Maja 2024 (edytowane) Ten wosk robi robotę. Dzieje się coś u was w czwartki? Będę pod koniec lipca w okolicach trujmiasta i może bym zawitał do Was. Edytowane 17 Maja 2024 przez Rob@k 1
lewiatan1989 Opublikowano 17 Maja 2024 Autor Opublikowano 17 Maja 2024 3 godziny temu, Rob@k napisał(a): Ten wosk robi robotę. Dzieje się coś u was w czwartki? Będę pod koniec lipca w okolicach trujmiasta i może bym zawitał do Was. Co czwartek na grunwaldzkiej w Gdańsku przy McDonald są zmotoryzowane szybkie czwartki - no i przy okazji, co jakiś czas z chłopakami od nas się dołączamy pogadać i pooglądać maszyny. Więc jak będziesz w okolicy to dawaj znać i zapraszamy 1
lewiatan1989 Opublikowano 30 Maja 2024 Autor Opublikowano 30 Maja 2024 No to kolejny zbiorczy update Jakiś czas temu wpadła ori siatka do bagażnika. Jakoś w poprzednich Audi nie byłem fanem siatek ale muszę przyznać - są użyteczne. Następnie stwierdziłem, że strasznie wkurzają mnie strumieniowe spryskiwacze szyby więc wpadły ori spryski 2 w 1 mgiełkowo-strumieniowe. W b7 miałem całe mgiełkowe i były sztos, ale te też dają radę. VID20240522174827.mp4 No i dwa temu zabrałem się za odświeżenie hebli, zostały odmalowane na czerwono a blaszki przednich na czarno - i teraz cieszy oko, ładnie to wyszło jestem zadowolony Miałem kontrolę jakość i nadzór prac od @NervaR więc też się starałem 😅 W planach kolejne drobne poprawki 🫣 1 1
qlimazz Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 (edytowane) Niech zgadne W piano black Edytowane 30 Maja 2024 przez qlimazz
