[B6 AVF] Dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego
Proszę o radę bo nie wiem cosię dzieje a mianowicie zaraz po odpaleniu temp powinna wskoczyć na 90 stopni i tak trzymac cały czas podczas jazdy czy to krótkiej czy długiej. U mnie jest odwrotnie cały prawie czas podczas jazdy wskazówka jest na 50 stopniach, nieraz rośnie powoli i dochodzi do 90, a czasem jest tak że trzyma od 60 do 80 stopni.
Autko kupiłem od dobrego kolegi mówił że wymnienił termostat, poradzcie co to może być, w czym tkwi przyczyna zachowania się wskażnika.
:szukaj: sporo było na ten temat :disgust:
Chyba słaby ten termostat, pewnie z alledrogo... Ewidetnie zachowanie wskazówki temperatury wskazuje na niesprawny termostat. Mozliwe ze niesprawny jest czujnij temperatury - tylko ze wtedy wskazowka by wariowala...
70 pare...
jeśli to 044 121 113 a chyba tak
to niestety bliżej stówki...zależy jakie ASO...i jakie zniżki
nie zapomnij o uszczelkach...
ja stawiam na czujnik od wody
to tez wymień
Ja z uszczelką i oringiem płaciłem 120 zł.
to tez wymień
Witam
A gdzie ten czujnik znaleźć i jaka jest jego cena?
Dodam ze termostat mam sprawny bo pytałem znajomego jak go sprawdzic i kazał zagrzac silnik i obmacać węże wlot i wylot. I górny jest gorący a dolny zimny, więc termostat nie jest cały czas otwarty i to wskazuje, że jest dobry.
czujnik cieczy jest z tylu na silnikiem pod wezami od egr,cena w aso ~100zl
to tez wymień
Witam
:wtf:
i że niby jak się otwiera przy 60st celsjusza to też jest dobrze?? spytaj kolegi...
:doh1:
ręką nie sprawdzisz czy rura jest na tyle nagrzana żeby było 90 stopni ja miałem podobnie zacząłem od czujnika po wymianie pokazywało 75 stopni i wymieniłem termostat teraz jest ok 90 stopni ale przed wymianą czujnika też pokazywał różne temperatury
Jak to nie sprawdze? Własnie sprawdzałem i jedna jest gorąca (ta górna) a dolna praktycznie zimna.
Jak to nie sprawdzę? Własnie sprawdzałem i jedna jest gorąca (ta górna) a dolna praktycznie zimna.
I ile miała stopni. Bez urazy, zaczął bym od czujnika tak jak napisałem u mnie przed wymianą też pokazywał różne temperatury czasem 70, czasem 80 nieraz wskazówka nie ruszyła się w ogóle po wymianie nagrzewał się do 75 i więcej ani rusz dlatego wymieniłem też termostat
podlacze sie pod temat :)
U mnie sprawa wyglada następująco odpalam silnik: wskazówka podnosi sie na 85 st i tak zostaje... jade na stacje benzynowa (badz gdziekolwiek) gasze silnik, po jakmis czasie (5-10 min ale nie ma to znaczenia bo czasem nawet po 30 s mialem taki efekt) wlaczam a wskazowka lezy... hmmm odczekuje chwile na wlaczonym silniku gasze i zapalam ... i tu niespodzianka, temperatura skacze na 90 st :slina::rant::OMG:
Zastanawia mnie regularnosc tego problemu :/ bo zawsze jest tak samo :shocked:
:kox: teraz nie wiem czy do elektryka zasuwac czy do mechanika wymieniac termostat :)
U mnie sprawa wyglada następująco odpalam silnik: wskazówka podnosi sie na 85 st i tak zostaje... jade na stacje benzynowa (badz gdziekolwiek) gasze silnik, po jakmis czasie (5-10 min ale nie ma to znaczenia bo czasem nawet po 30 s mialem taki efekt) wlaczam a wskazowka lezy... hmmm odczekuje chwile na wlaczonym silniku gasze i zapalam ... i to niespodzianka temperatura skacze na 90 st :slina::rant::OMG:
zapiąć VAG, pewnie czujnik uwalony
czujnik powinno sie zakładać na zimnym silniku :)
ale jesli to nie pomogło to moze pompa nie domaga :( albo cos
