Jaki zamiennik skraplacza klimatyzacji polecacie do A4 B9?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ELLIOTT,
Witam
Mam lekki wyciek ze skraplacza klimatyzacji, jakiej firmy polecacie zamiennik ?
Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
  • Rozwiązanie
Nissen, NRF. U siebie wymieniłem na firmę NRF.
Nissens i NRF spoko zakladalem w wielu autach. ThermoTec zalozylem dwa razy bo nie bylo wyjscia ale cos z nimi nie halo. Dzialaja ale klima jakos lekko gorzej chodzi. Vaico klasa na poziomie mniej wiecej Nissens/NRF ale przewaznie drozsze wiec raczej bym odpuscil jezeli tamte dwa sa dostepne... U mnie na warsztacie pierwszym wyborem jest Nissens. W wielu autach idzie na pierwszy montaz :)
Nissens możesz śmiało wrzucać. Mam kolegę, który doposaża Audi w klimatyzację i pakuje właśnie tylko tej firmy 😉
Ale zamów sobie oringi w ASO, bo te co Nissens daje w zestawie (o ile je w ogóle da) mają zły wymiar i robi się mikro nieszczelność.
w NRF oringi były tej samej grubości co ori. Nawet jak jest jakaś minimalna rozbieżność w Nissens. Myślę, że to błąd przy montażu i powielane mity.
Nie bez powodu oringi zamienników mają wymiary 1,8 czy 2,0 a Ori to 1,78 lub 1,84. Tak, przy tym ciśnieniu tak mała różnica sprawia, że są wycieki.
Zgodzę się z przedmówcą choć nie do końca. Jeśli chodzi o oringi to owszem fabryczne mają nietypowe wymiary i ciężko je znaleźć w "uniwersalnych kompletach" ale jeśli są w zestawie z chłodnicą to będą miały wymiar fabryczny. Lub jeśli będą w wymiarach uniwersalnych to gniazdo w chłodnicy będzie przewidziane pod taki właśnie oring, a nie fabryczny... Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się aby klima puszczała na oringach fabrycznych lub dołączanych do chłodnicy. Na uniwersalnych i owszem :(
Zgadzam się. Pewnie osobom co wymieniały skraplacz, podwinął się oring przy montażu. U mnie tak ciasno było, że musiałem sporo mydełka dać aby to jakość wcisnąć w gniazdo. Do tego jak zaschnie to już trzymać będzie na amen.
Podstawowy blad przy skladaniu klimy. Nigdy nie smarujemy oringow smarem, wazelina, czymkolwiek innym poza olejem PAG! Jakikolwiek tluszcz w ukladzie to proszenie sie o awarie :(
Może być silikon w sprayu, bo oringi i tak są na bazie silikonu.
Silokon w sprayu to też smar... Częściej zwany smarem silikonowym. Nie testowałem ale chyba nie warto ryzykować :) Wystarczy zwilżyć oringi olejem do klimy...
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, założony NRF , chodzi aż miło 😬
  • Lubię to 1
