[B5 AEB] Quattro - problem z tylnym zawieszeniem
Witam szanownych Kolegów. Mam wybite tulejki w tylnym zawieszeniu wahacza dolnego, bylem w kilku sklepach z częściami i jest problem z znalezieniem właściwych tulejek, porostu nie mają ich w katalogu. Maja za to z Audi 80 B4 quattro i nie wiem właśnie czy może by nie pasowały, nie mam pojęcia jak to zawieszenie wygląda w 80-siatkce. Może ktoś z Was miał ten sam przypadek i zna może numery katalogowe według ETK tych tulejek dolnego wahacza w quattro a może pasuje od 80-siatki?? Tulejki górnego wahacza tez mam do wymiany bo skrzypią numery katalogowe mam z forum ale do dolnego wahacza nic nie znalazłem. Musze z tym zrobić bo zdziera mi opony od zewnątrz i rzuca tyłem na dziurach. Będę wdzięczny za pomoc.
Witam, kolego miałem podobny problem z górnymi tulejkami - nie mogłem nigdzie dostać. Kupiłem w ASO, za 6 sztuk 360 PLN... teraz mam luz na dolnych, więc znów zacząłem poszukiwania, oto efekty:
Numery części:
Tulejka na zwrotnicy (2szt) 8D0505171 - 49 zł (cena z intercarsu) - 69 - cena z ASO Lellek
pozostałe 4 tulejki - 8D0511247 - 51 (cena ze sklepu internetowego) - 58 cena z ASO Lellek
Wybór padł na ASO. Jak coś służę pomocą. Pozdrawiam ;)
P.S nie wiem czy pasują do b4 80 quattro
Peterka ogromne dzięki za pomoc :good: jutro zapytam o te czecie w sklepie ciekawe :mysli: czy będą wiedzieć o co chodzi a jak nie to ASO[br]Dopisany: 11 Maj 2009, 23:16_________________________________________________Walki z zawieszeniem ciąg dalszy. Wydałem już 1500 zł na części :confused4: teraz widzę jaką cenę ma Quattro. Jeździ sie fajnie ale jak zacznie sie psuć to masakra :wallbash: mam nadzieje ze jak już zrobie to zawieszenie to na kilka lat będę miał spokój z tyłem bo przednie to oczywiście co roku trzeba robic :(
co dokladnie kupiles? sam mam Quattro przod zawias oczywiscie nowy Lemforder a z tylu cisza ale chcialbym wiedziec co mnie moze czekac
Witaj, kolego jeżeli chodzi co może paść z tyłu:
- tulejki wahacz górny
- tulejki wahacz dolny
- poduszka amortyzatora
- tuleje tylnej belki
- przeguby napędu
- łożyska
- tylne półosie
- podpora wału
I może coś by się jeszcze znalazło... Pozdro
Witam pytanko takie piszesz że wymieniałeś podporę wału mi mechanik powiedział że nie jest demontowalna i trzeba cały wął wymieniać wiec jak to jest z tą podporą bo mam całom wywaloną a nie uśmiecha mi sie całego wału kupować. Z góry dzieki za odpowiedź :hi:
pasuje z transita po niewielkich przeróbkach.
sławek, trochę chyba przesadzasz z tymi kosztami i straszysz innych. Pozatym jest opcja kupienia zawiasu z anglika za śmieszne pieniądze - sporo tego ostatnio przyjechało i to w niezłym stanie.
Nie zgodzę się też, że przód trzeba robić co roku. Kupiłem auto prawie 3lata temu, przejechałem po dziurawych gminnych i powiatowych drogach 80kkm, nic nie robiłem i teraz do wymiany z przodu mam:
-lewa końcówka drążka
-lewy górny wahacz przedni
-prawy łącznik stabilizatora
-lewe łożysko, bo zajebałem w krawężnik zimą
Chyba że rocznie robisz 100kkm... :decayed:
Powinieneś zauważyć niestabilne zachowanie tyłu na zakrętch, zarzucanie tyłem na szybszych łukach, a jak są mocno wybite to będą stukać na nierównościach.
Najpewniej sprawdzisz na kanale/podnośniku podważając wahacze łyżką.
Wymieniłem wszystkie tulejki w tylnym zawieszeniu wszytsko z ASO 971 zł Do tego 2 wahacze ze sklepu chyba 320 zl do tego łożyska zmieniłem bo zaczynały szumieć . kupilem łozyska SKF za 2 zaplacilem 160 zl, 2 śruby mimośrodowe bo tamte byly skorodowane nie pamietam dokaldnie ale chyba cos kolo 30 zl za dwie wiec sie fajna sumka uzbierała. No i do tego koszt robocizny i ustawianie zbieżności i kątów. mniej wiecej cala impreza kosztowala mnie jakies 1800zł. wszytskie tulejki i wahacze byly fabryczne wiec mam nadzieje ze po tej wymianie moe zapomniec na kilka lat o zawieszeniu tylnym chociaz moje autko jezdzilo wczesniej w Szwajcarii wiec nie ma liczyc na to ze teraz na polskich drogach wytrzyma rownie dlugo co tam. Ogolnie quattro :good: ale jak trzeba go naprawiać no to nie jest za wesolo :confused4: Moze faktycznie byloby kupil tylni zawiesz od angola i przelozyc pewnie taniej by wyszło.
Myślę że nie wydałbym takiej sumy na zawias. Z angoli graty są całkiem dobre. Czasem myślę nad kupnem w całości angola na części :mysli:
Gratulacje, zajeb cena. Ja za jedno płaciłem 157zł...
witam wszystkich kolegów i koleżanki , mam pytanko ile dokładnie jest tulejek w tylnych wahaczach ( ile po każdej stronie )bo muszę wymienić tulejki oraz łożyska kół bo już sie nieda prawie jeżdzić . dzieki wielki jeśli ktoś mi odpowie w miare możliwości szybko a jeszcze lepiej jak by ktoś podał numery tulejek. :notworthy:
Numerów nie znam. Łożysko np. SKF VKBA 1388, takie samo jak z przodu.
Zanim wydasz furę kasy na graty proponuję zdjąć koło i dokładnie sprawdzić co padło.
Szybka diagnoza i wymiana zużytych elementów mocno wydłuża życie pozostałym. Jak zaniedbasz to wszystko do wymiany.
Poprawka - VKBA 1355.
