leewang Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 Witam Mam takie pytanie, zauważyłem że gdy samochód przejeżdża przez jakąś nierówność na drodze to słychać jakieś dziwne skrzypienie u góry drzwi/szyby od strony kierowcy. Tak jakby coś ocierało się o gumę... sam nie wiem jak to określić. Może ktoś miał taki problem? Jak temu zaradzić? W przypadku jazdy po prostej drodze nie ma takiego problemu, tylko podczas jazdy przez dziury. Pozdrawiam Grzegorz
studziany Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Było o tym na forum takze poszukaj. Czytalem ten temat kiedys i ludzie opisywali podobne problemy czy to z drzwiami czy wlasnie ze skrzypiaca szyba. Z tego co pamietam to problemu ze skrzypiaca szyba nie udalo sie rozwiazac a uszczelki wokol drzwi do ludzie czyms natluszczali-mozesz tego sprobowac. ale czym to robi li to juz niepamietam.
Daimos Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 To sprawdż jeszcze czy drzwi nie mają luzu na zawiasach. Bo jak tak to skrzypienie nie zlikwidujesz.
Oskaro Opublikowano 22 Maja 2009 Opublikowano 22 Maja 2009 Mam to samo Temat juz odpuscilem bo nie udalo mi sie zlokalizowac przyczyny. Niedlugo bede przyciemiał szybki to zobacze co sie dzieje pod boczkiem - moze jest tam jakis luz
malik Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Miałem to samo w B6. Czasami pomagało na chwilę pryśnięcie WD40 w zamek drzwi.
leewang Opublikowano 24 Maja 2009 Autor Opublikowano 24 Maja 2009 malik dzięki wypróbuję tylko niby to skrzypi u gory drzwi ale to może przenosi od zamka.
mlodyy Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 jest specjalny srodek do smarowania uszczelek umyjesz autko posmarujesz i spokuj i po kazym myciu too samo i bedzie cisza
leewang Opublikowano 29 Maja 2009 Autor Opublikowano 29 Maja 2009 jest specjalny srodek do smarowania uszczelek umyjesz autko posmarujesz i spokuj i po kazym myciu too samo i bedzie cisza Jaki to środek? Możesz podać nazwę?
Doman13 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 nie wiem czy b6 i b5 ma taką sama ramkę szyby ale co tam... ostatnio w moich drzwiach od kierowcy zamieszkał świerszcz. Jak jadę po wybojach to budzi się do życia... Zasypia jak minimalnie obniżę szybę, także wiem że to szyba trzeszczy. Czy tam jest jakaś regulacja podnoszenia, choćby minimalna? Bo jakby była to bym tą szybę podniósł i powinny przestać trzeszczeć.
cyc989 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 a moze to oslona słupka skrzypi ja osttanio naprawialem zawias drzwi i teraz wiem napewno ze to mi oslona slupka wlansie tak halasuje:/ macie jakis pomysl by to zwalczyc?
zegarmistrz Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Mi się wydaje że to prowadnica szyby.. miałem to samo w innym samochodzi i u siebie w Audi.. wydawało mi się że to gdzieś na górze (uszczelka), ale w końcu rozebrałem drzwi i posmarowałem prowadnice - i jest jak OK.
Oskaro Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 u mnie to słychać ale głównie przy wolnej jeździe na nierównościach kiedy zaczyna pracować całe nadwozie
tomaszz226 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Witam mam problem z szyba od strony kierowcy lekko uchylona oczywiscie nie skrzypi zamknieta doprowadza do szalu czy przyczyna moze byc prowadnica szyby????jak to weliminowac???
KrzysiekSPI Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Ja mialem taki efekt w peugeocie 207 jak kolega tomaszz226 i udalo mi sie z tym wygrac przypadkiem. Przed zima robilem konserwacje zamkow gliceryna i przejechalem po uszczelkach zeby tez nie marzly minimalnie gliceryna smaruje i sie uspokoilo. Wiec moze sprobuj uszczelki czyms przejechac jakims srodkiem do tego przeznaczonym.
jakubekk Opublikowano 20 Grudnia 2013 Opublikowano 20 Grudnia 2013 można zastosować silicon w sprayu i popsikać nim wszystkie uszczelki jak i rame szyby, na pewno nie zaszkodzi
tomaszz226 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 dzieki za rady ale juz to przerabialem uszczelki posmarowane specjalnym srodkiem wd-40 tez psikalem niestety bez rezultatu nie wiem co moze byc jeszcze...
madmaciek12 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 A czy waszym zdaniem powodem takiego trzeszczenia szyby moze byc mechanizm podnoszenia szyby?
