Montaż Navigation Plus od A do Z
chyba robiłem nawet wg tego poradnika
Jak jest z szerokością radia, czy każde rns-d po bokach zostaje z ~ 1cm szpary :( , bo z dołem to wiem, że trzeba minimalnie podciąć względem klimy.... ;)
A o rns-d z jakiego auta pytasz ?
czy z a6 ewentualnie z a4 b6 też są po bokach "szpary" czy pasuję ok ?
Edytowane przez opti
Bez szpar to tylko z b5.
To już jedno wiemy ;)
Bez tunera TMC na FISie nic się nie wyświetli
Edytowane przez _quattro_
Podpowiecie co jeszcze może być nie tak
Jeżeli wszystkie podłączenia są poprawne to zostaje opcja uszkodzonego tunera. Przerabiałem to samo jak zakładaliśmy RNSd do sąsiada A6
A sprawdź jeszcze adaptacje:
navigacja37 -> adaptacja kanał 6 -> 0 tuner wyłączony/ 1 tuner włączony
nie zamieniłeś przypadkiem canów ?
Kupione Tmc od a6 c5 poszło od strzała :) na fisie jest wszystko, łącznie z navi :naughty:
  • 3 miesiące temu...
jak miałem singla dina to miałem info na wyświetlaczu z radia a po wymianie na double din navi nie mam tego. jak to przywrócić ?
Mam identycznie. Rds z radia się nie wyświetla natomiast komunikaty z navi na fisie działają. Ktoś wie co pomoże ?
  • 2 miesiące temu...
czy navi plus posiada ukryty equalizer taki jak symphony ?
wsadziłem do siebie taką navi i niestety marniutko gra w porównaniu do symphony
Właśnie dlatego zostawiam u siebie Symphony , dla kolorowego mini ekranika nie warto
Panowie. Mam zamiar kupic navi z a6 c5 01r, wersja dx. Moje audi to b5, 99r z pelnym fisem, poliftowa. Czy zeby wszystko smigalo wystarczy kupic kabel z allegro, ta przejściówka? Czy tuner TMC jest potrzebny zeby komunikaty z radia i navi byly na fisie? Jesli tak to musi byc jakis specjalny numer czy kazdy z b6 czy c5 podejdzie?
po pierwsze navi z a6 c5 nie pasi do b5 tuner musi byc inaczej zapomnij o info na fis jakie masz radio 1 din czy 2 din ?
2 din, jak nie pasi, jak wchodzi idealnie tylko trzeba lekko przyciac..
Jaki lakier do renowacji navi? Bo kupiłem z tą śmieszną powłoką gumową, i musze to psiknąć w taki lakier jak jest na klimatronicu..
