[B5 AFN] Moja A4
teraz mam ET45 i koła są troche schowane pod nadkola a ja chce żeby były równo
no to pisze przecież weź et35 :gwizdanie: tylke ta felga fajna bedzie ale w min. 18tce, jeśli myslisz o 16tce to nie kupuj, 17 no ujdzie na siłe :naughty:
Nie słuchaj go - on ma hak i chlapacze, więc się nie zna :tongue4:
Ale ja Ci powiem - bierz ET35 w 18'. Na 16' to szkoda wogóle kasy wydawać a 17' szału nie zrobi.
ale to będzie trzeba pewnie od razu obniżyć?
przy 17 jak i 18 trzeba dla estetyki
:decayed:
Bez gleby nawet nie podchodź do 17' i więcej - nie ma to sensu, pieniądze wyrzucone w błoto.
Jeśli chciałbyś 16' to najlepiej ori 5ramienne.
ja mam et45 i są schowane więc bierze 35.. :) co do samego rozmiaru to czy wsadzisz 17 czy 18 to trzeba glebę.. i kolejny wydatek.. więc może najpierw się zastanów czy se gleby nie zrobić a na przyszły rok na wiosne odłożyć więcej kasy na konkretną felgę ;)
A gleba ile może kosztować i ile najlepiej mm zrobić?
spręzyny 300-400zł nowe
  • 6 miesięcy temu...
Witam.
Po długim czasie zbierania kasy, w mojej A4 wymieniłem rozrząd z opcją rozszerzoną w warsztacie u Rogala.
Czas powoli przygotowywać się do większych wtryskiwaczy.[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2010, 10:51_________________________________________________Witam.
Czy ktoś z forum ma dojścia do wtryskiwaczy. Mam 1,9 tdi i będę chciał niedługo wstawić sobie większe ale w intercarsie takie ceny że głowa boli
lepsze fele i będzie ok, ładny środek masz :ok2:
Witam.
Wymianie poddałem poduszki pod silnikiem a szarpanie całego samochodu (jak by trząsł się) przy dynamiczniejszym przyspieszaniu jak było tak i jest. Czy ktoś ma pomysł co teraz wymienić żeby ustało?[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 13:32_________________________________________________jeśli chciałbym zmienić zawieszenie na niższe to gdzie najlepiej się udać? Jestem z Konstancina-Jeziorny to może gdzieś znacie w okolicy fachowców? Chodzi mi o projekt i wykonanie bo kompletnie się nie znam.
Co do wtrysków uderz do kolegi olek_wroc :good: ma od reki w dobrej cenie
O jaki Ci projekt chodzi z tą zawiechą :co: kupujesz spręzyny albo odrazu cały kit jedziesz do mechanika i przekłada Ci :wink4:
właśnie ja się nie znam widziałem jak ktoś pisze zawieszenie -1be czy jakoś tak a ja nie mam pojęcia o czym mowa. Na razie chciałbym obniżyć na felgach 15" jakie obecnie mam w aucie.
Jak chcesz obnizyc to wymieniasz spręzyny, mozesz też do tego amortyzatory kupić
np.
http://allegro.pl/zawieszenie-sportowe-audi-a4-b5-avant-40-40mm-mts-i1411568453.html
Albo szukasz w uzywce 1BE (-20) nawet same spręzyny i zakładasz na swoje amortyzatory :wink4:
Ja właśnie chciałbym obniżyć teraz mało bo felgi mam 15" więc nie wiem ile trzeba teraz obniżyć żeby na 15" lepiej wyglądał? Czy takie obniżenie poprawi właściwości trakcyjne?
obnizenie poprawi napewno własciwości ale w parze z tym wypadało by wymienić felgi najlepiej na te 17ki wtedy jest juz znosnie, bo robić glebe i dalej tłuc sie na 15kach to tylko nerwicy sie nabawisz podczas jazdy
ja mam zawias do sprzedanie 4x amorki koni + springi zawias niby -35mm albo - 40 na calosci chcesz to patrz w u mnie w watku jak auto na tym wyglądało :tongue4:
no to słabo na razie albo zawieszenie albo felgi będę musiał kupić. Sporo to wszystko kosztuje. A ile najlepiej obniżyć żeby na 17" dobrze wyglądał? nie chcę totalnej gleby bo mi się nie podoba ale tak delikatnie[br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 15:40_________________________________________________a jak wejść na twój wątek?
