wilk11 Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Czy da się kasować luz na maglownicy tak jak to było w 80-tkach?
Wihajster Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Czy da się kasować luz na maglownicy tak jak to było w 80-tkach? tak jest tam śruba do lekkiej korekcji...
Flyer Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Czy da się kasować luz na maglownicy tak jak to było w 80-tkach? tak jest tam śruba do lekkiej korekcji... Mi mechanik powiedzial, ze to nie jest sruba do tego... i on mi tego w zyciu nie zrobi [tez mam lekkie luzy] - bo nie chce miec prokuratora na karku Tylko i wylacznie regeneracja.
Cuber Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Mi mechanik powiedzial, ze to nie jest sruba do tego... i on mi tego w zyciu nie zrobi [tez mam lekkie luzy] - bo nie chce miec prokuratora na karku W kraku znam takiego speca co tak działa , narazie robił u kumpla w pasku i do dziś jeździ
zegarmistrz Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 Tylko nie za mocno bo nie będzie można kręcić kierownicą :) - znam to z autopsji.
Bart-S Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 U mnie też pojawił się luz - mój mechanior dokręcił "śrubę" o której pisaliście ale niestety stukanie nie zostało wyeliminowane a kierą trzeba kręcić mocniej. O co chodzi z regeneracją i jakie to są koszty? (idę w tym kierunku bo nowa maglownica dla mojej niuńki to 3100 w ASO lub ok 600zł na allegro).
jaca.13 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 takie kasowanie luzów na maglownicy wystarcza tylko na krótki czas,polecam regeneracje!
Bart-S Opublikowano 6 Czerwca 2009 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Proszę o doładniejsze info - ile taka regeneracja?
wilk11 Opublikowano 26 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2009 a która śróbka słuzy do tej regulacji?
jaca.13 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 regeneracja maglownicy to koszt ok. 1000zł z wymianą!
dzikasz Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Czy ta śruba do regulacji to ta jaką widać z kanału i jest na końcu jakby kolumny kierowniczej (naprzeciwko niej), mająca poziomo łep do podłoża i wkręcana od dołu do góry pionowo, bo jest jeszcze druga śruba w maglownicy obok tak pionowo łep i śruba wkręcana poziomo do nadwozia
tommylee Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 a czy wszystkie maglownice w B6 są takie same, bez względu na rodzaj i pojemność silnika?
PAWEL 007 Opublikowano 30 Marca 2010 Opublikowano 30 Marca 2010 a ja mam coś takiego jak ruszam fajerą w lewo i prawo słychać stuki w maglownicy na lewym kole jest wszystko OK ale na prawym jest luz jak ch....a czy to można jakoś zrobić bez regeneracji
A-rek Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 a ja mam coś takiego jak ruszam fajerą w lewo i prawo słychać stuki w maglownicy na lewym kole jest wszystko OK ale na prawym jest luz jak ch....a czy to można jakoś zrobić bez regeneracji a moze to tylko luzy na drazku :?: sprawdz to dokladnie
PAWEL 007 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 tak to był drążek chociaż lekkie stuki jeszcze są
A-rek Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 na maglownicy masz mozliwosc lekkiej redukcji luzow wiec jesli jeszcze nigdy nie bylo to skrecane to mozesz sprobowac troszke je zredukowac. jak nie pomoze to regeneracja
alvaro Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 tommylee a czy wszystkie maglownice w B6 są takie same, bez względu na rodzaj i pojemność silnika? Są 2 rodzaje (oprócz elektrohydraulicznej i hydraulicznej oczywiście) jedna 200 bar-owa a druga ma mniej (chyba 180 bar) różnią się sposobem łączenia przewodów hydraulicznych na maglownicy
A-rek Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 tommylee a czy wszystkie maglownice w B6 są takie same, bez względu na rodzaj i pojemność silnika? Są 2 rodzaje (oprócz elektrohydraulicznej i hydraulicznej oczywiście) jedna 200 bar-owa a druga ma mniej (chyba 180 bar) różnią się sposobem łączenia przewodów hydraulicznych na maglownicy Alvaro, a czy przypadkiem w B6 nie ma tak jak w B5, ze w silnikach V6 magiel posiada dodatkowy amortyzator przeciwdrganiowy :?:
