Zmiana koła dwumasowgo na koło jednomasowe 1.9 TDI AFN - 1Z
który uszczelniacz musze kupić? ten wbudowany w ramke czy nie?
jak wymienie sprzegło i dwu- na jednomasa to bedzie chodził jak 1Z czy inaczej? nie wiem jak pracuje 1Z dlatego pytam;)
Jak rozbierzesz będziesz wiedział, u mnie po vinie wyszło, ze uszczelniacz bez ramki jest, a po rozebraniu niespodzianka. Ja też nie wiem jak pracuje 1Z, od zmiany z dwumasa na jednomas zrobiłem jakieś 40k km i gdybym miał jeszcze raz się decydować na wymianę zrobiłbym to bez zastanowienia. Na forum zdania są podzielone, jedni po takim przeszczepie wracali z powrotem do dwumasa inni na jednomasie jeżdżą.
Jaki to jest koszt?
Zestaw sprzęgła LUK i uszczelniacza Elring 342.093 rozmiar 85x105x11 = 780zł
Koło jednomasowe = 110 zł
Robocizna własna = 0 zł (trzeba liczyć około 6 - 7 h pracy, bo niektóre śruby są bardzo uciążliwe)
Piwo LECH = 10zł
no ja wlasnie dzisiaj mam pytanie o cene tego zestawu tj sprzeglo uszczelniacz i kolo,
u mnie w zdunskiej woli powiedzieli mi za taki zestaw 1153zl bez kola jednomasowego, wiec kulturalnie i grzecznie podziekowalem, i tu rodzi sie pytanie gdzie kupiles to za taka cene bo u mnie tez juz chyba powoli czas sie za to zabierac
Jaki to jest koszt?
Piwo LECH = 10zł
Części brałem od Tomka. Jednomas = allegro
http://www.a4-klub.pl/smf/profiles/tom77-u10464.html
dzieki bardzo! dobrze ze jest niedroga, pewna i sprawdzona meta na czesci, teraz nie ale jak cos bede potrzebowal to wiem gdzie pykac
pozdrawiam :hi:
To mam takie pytanko.
CZy podejdzie do AEB bo patrzac na niego wyglada ze bez problemu podejdzie. Ktos moze juz przelozyl go do AEB??
Jeszcze raz przepraszam za niedociągnięcia techniczne i merytoryczne oraz małą ilośc zdjęć, ale ciężko jest wykonywać takie naprawy i uwieczniać je w tym samym czasie na fotografiach.
elegancki opis :good:
mam pytanie czy sprzeglo pod 1Z ale z audi 80 bedzie pasowac czy nie? czym te skrzynie sie roznily ?
pzdr :hi:
Nie wiem czy sie roznily ale sprzeglo i kolo bedzie pasowalo.
Pogrzebalem troche w katalogach i jeden wyraznie podaje ze Zestaw LUK 623 113 900 jest do kola dwumasowego,dlatego mysle ze roziwazniem dobrym jest tu zalozenie sprzegla od B4 1Z,bedzie przy tym taniej.
pzdr :hi:
No i pasuje :good: przyoszedzilem prawie 300pln , to nowe sprzeglo musi sie jakos ulozyc?
A czy jednomasowe koło z 1Z będzie pasowało do kompletnego sprzęgła Sachs do AHU z dwumasem? Bo mam założone nowe sprzęgło a teraz dwumas zaczyna nie domagać?
Na 100% nie będzie pasować. Sprzegło w AHU jest takie samo jak w AFN.
wiem ze to nie ten dzial ale mam pytanie do odnosnie silnika AHH czy kolo jednomasowe podejdzie z G60 o nr VW 037 105 273C + kompletne sprzeglo od vr6 czytam wszystko i nic nie ma mowy o silnikach AHH
  • 4 tygodnie później...
Czy taki komplet z pierwszego postu podejdzie do ajm?czy sprzęgło od 1z nie będzie się ślizgało?
Panowie potrzebuje fachowej porady, mam dwumasa do wymiany, kolega z forum ma takiego dwumasa
http://img258.imageshack.us/gal.php?g=sp1j.jpg
Jak to wygląda na oko, wiem że to trudno określić ale potrzebuje jakiejś opinii.Kolo pochodzi od afn z 2000 roku, koleś mówi że jest ok.
Daj sobie spokój z używką. To jest takie cholerstwo, że nie przewidzisz kiedy klęknie. Przy wymianie skrzyni dwumas sprawdzany organoleptycznie nie miał luzów, po niecałym roku nie dało się już jeździć, bo napierd. jak wściekły. Nie chcesz zakładać jednomasy to kup nowego dwumasa.
Zapytaj kolegę jak duży jest luz promieniowy (jak obraca kołem z jednej skrajnej pozycji do drugiej) i czy jest luz przy naciskaniu na boki wew koła. Jak nie ma luzu przy naciskaniu na boki i luz promieniowy jest mniejszy niż 10mm to bierz. Warto to sprawdzić samemu.
o widziesz, teraz to go konkretnie przepytam :naughty:[br]Dopisany: 29 Październik 2010, 12:16_________________________________________________Ruch promieniowy nie przekracza 1cm jest to ruch sztywny i opornie idzie poruszanie z lewej do prawej. Jeśli chodzi o ruch przy naciskaniu to nie ma, chodzi Ci pewnie o to czy talerz tarczy sprzegłowej przy naciskaniu przy krawędzi zewnetrznej się buja. Niestety ale się nie buja, jesli by się huśtał na boki to podczas pracy sprzęgła powstaje efekt szarpania autem.
tak mi odpisał.
O to mi chodziło. Czyli dwumas sprawny.
Witajcie. Właśnie stoję przed dokonaniem wyboru co wsadzić do mojej niuni gdyż po 2 latach po wirusie u Witka sypie mi się dwumas. Wirus na 100% jest zrobiony profesjonalnie także na pewno nie jest to wina zbyt dużej ilości Nm na niskich obrotach, po prostu to cudo jakim jest fabryczny dwumas nie jest przewidziany do takich obciążeń. Czytam wątki i różne zdania na temat czy pasuje koło od 1Z i sprzęgło od VR6 do mojego silnika AHH. Niestety mało jest na jego temat choć wiem że różni się tylko osprzętem. Proszę więc o rozwianie wątpliwości czy po zakupie tego zestawu nie będę miał problemu z jego założeniem. Dzięki i życzę bezawaryjnych Audiczek.
A jak czasem można znaleźć kompletne sprzęgło od 1Z to można wrzucić P&P ? Mam na myśli że w tym 1Z jest dobra tarcza i docisk czy jednak koniecznie trzeba kupić nowe sprzęgło? Bo czasem można znaleźć dobry komplet w śmiesznych pieniądzach?
