agdamski Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Witam. Problem mam z temperatura,a raczej z kontrolka-otoz pokazuje mi --NIC-- tzn.0 stopni. Normalnie jest zawsze 90,ale od paru dni zegar nic niepokazuje.Gdy sie zatrzymalem i po chwili ruszylem temperatura wskoczyla na swoje 90 stopni i zaraz zaczela spadac do 0. Nie wiem co to czy -czujnik,czy termostad. Moze ktos wie i ile takie cos kosztuje. pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 podłącz vaga sie wyjasni pewnie G62 padł
Rafol Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 być może to czujnik temperatury płynu chłodzącego, miałem podobny objaw a dokładnie pokazywał mi cały czas za niską temperature i było to właśnie czujnik. Koszt nie duży bo ok 30zł
Musashi Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 czesciej zdarzaja sie usterki czujnika niz wskaznika VAG wykaze, czujnik w ASO ok 90zl i kupuj tylko w ASO
iwadrian Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 u mnie jest cos takiego ze jak odpalam auto to mam juz 70C i dochodzi do 100C na zegarach na vagu normalnie 90C trzyma,uszkodzony wskaznik? Miałem to samo, po wymianie wskaźnika jest
agdamski Opublikowano 6 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2009 No i znowu sie uspokoilo-tzn pokazuje temperature normalnie. Poczekam jeszcze do nastepnego zawieszenia i wymienie. Dzieki wszystkim za pomoc.
wasyl291 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 iwadrian-czy da rade sam wskaznik wymienic czy cały licznik trzeba?
piotrsob1 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Opublikowano 9 Stycznia 2013 W AKN czujnik nie jes podwójny G2/G62 ?
