[TDI PD] EGR - Wymiana, czyszczenie, zaślepienie - Temat zbiorczy
Oczywiście wartości poglądowe, bo są różne na różnych obrotach i stopniu obciążenia. Ale jak widzi 850 to nie myśli wcale. [emoji12]
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-8886.html
Tu pod koniec gostek to trochę opisał.
Edytowane przez POWER-KRIS
czyli wygląda na to, że trzeba wywalić rure odmy poza dolot i po problemie. Tylko, że pisząc delikatnie do d*py takie rozwiązanie. To tak jak nalać koło pisuaru - lać się już nie chce ale podłoga olana :D
Widzisz, o tym zapomniałem, ale to chyba będzie za mało , żeby nie waliło kontrolką :naughty:
Zaraz zaraz, bo i ja już się gubię, wypięcie odmy będzie działać nie w tą stronę co trzeba, bo jeszcze zwiększy przepływ przez MAF :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Jeżeli już to by trzeba było wstawić bypas na trasie obudowa filtra i aż wpiac za przeplywke żeby trochę powietrza brało poza nią. [emoji12]
Pytanie tylko jaka średnica by była dobra, lub na niej zawór kulowy na testy.
Jezu ale drut. Szkoda że nie mam 2004 bo już bym na uszach łaził a by poszło.
Czytając wątek od początku można wnioskować, że odpięcie rury odmy nie wywala błędów. Powoduje natomiast odseparowanie par oleju od układu dolotowego co skutkuje brakiem wycieków z otworów zaworu oraz czystym dolotem. Czystym tzn pozbawionym oleju bo syf z egr-a zostanie
Dobra, nie ma co drążyć. Olewam temat i niech pluje. Poszukam jeszcze jakiegoś magika co mi ewentualnie wyłączy to gówno programowo ale jeśli krzyknie więcej niż dwie setki to zleję temat całkowicie............jak zawór stanie to go wymienię i będzie spokój na jakiś czas
Ale możesz spowodować że zamarzną opary na pokrywie zaworów jak w silnikach 1.4 1.6 i wywali uszczelki.
U nas turbo wysysa to skutecznie czyszczac otwory w odpowietrzniku pokrywy zaworów.
Słuchajcie, podsumowując - w moim roczniku zaślepienie EGR-a spowoduje zapalnie check-a podobnie jak dzieje się to przy odpięciu i zaślepieniu rurki podciśnienia (zawór w pozycji zamkniętej). Po zaślepieniu zaworu nie będzie zmian ciśnienia w dolocie podobnie jak po odłączeniu podciśnienia. Jeśli tak to zaślepienie bez programowej dezaktywacji zaworu nie ma sensu w moim przypadku.........
.....zasyfiając skutecznie cały dolot ;)
Wolisz wyebane uszczelki?
No nie nie i dlatego nie brałem pod uwage rzeźbienia z odmą
Dlaczego nie?
Ja mam u siebie separator oleju z lublina rovera itp.
Zdjęcia są wstecz oczywiście.
A jeśli chcesz sam "zobaczyć" przepływ to wejdź vagiem w BS 003. Zawór będzie się zamykał i otwierał na zmianę a przepływka będzie pokazywać zmienne wartości. Tak właśnie się sprawdza czy EGR działa.
I tak jak koledzy napisali od 2003 wywali błędem jak odepniesz, zaślepisz czy co tam mu zrobisz. Trzeba w sterowniku silnika to wyciulać :-)
wysłane z Commodore 64
On mówi o Oil Catch Tank jakby co. [emoji12]
A Wy jeszcze się droczycie ?
Chyba na prawdę musicie się spotkać na ubitej ziemi :grin:
Dobra, kończymy. Wysłałem w trzy miejsca zapytania o dezaktywacje zaworu. Jak cena będzie spoko to wyłącze i zaślepie potem zawór i dziury w nim. A jak cena będzie zaporowa to poczekam do śmierci zaworu i go wymienie ;)
Raczej na kresce :-)
Na 1/4 lub 1/8 jak najbardziej, dalej mnie jego 6 skrzynia zabije. [emoji23]
No ciekawe jakby to wyszło AWX kontra AVF z multitronikiem!? Bo z ręczną skrzynią to sam się przekonałem jak mnie kolega objeżdżał jak chciał na 1, 2 i 3
  • 4 tygodnie później...
WITAM. dwa misiace temu zalozony nowy egr z racji tego ze ciekl. niedawno zaczal mi strasznie kopcic na czarno. jak ruszalem z 1 biegu to trzeba bylo dodac wiecej gazu bo by zgasl.Do 2 tys obrotow totalny mul, noga w gaz do dechy to silnik po okolo 7 sekundach dopiero kopa dostawal. wymienilem ic bo byl pekniety, dodatkowo nowa turbina. po wymianie tego wszystkiego dalej lipa. zauwazylem ze jak odepne wezyk podcisnienia z egr i go przytkam srubka to automatycznie przestaje kopcic i od poczatku obrotow ciagnie znakomicie. moze doradzicie gdzie dalej szukac?
Jeśli chodzi o kopcenie to dobrze sprawdzić przewody dolotowe. Co do mulenia to polecam sprawdzić układ podcisniniowy w tym szczególnie zawór n18 za prawym reflektorem. Skoro sam egr jest wymieniony a jego odpiecie jednak polepsza prace silnika to znaczy, ze kuleje samo sterowanie egr-em czyli podciśnienia. Stad muł.
Tylko troche dziwne ze jak jezdze z odpietym egr to za cholere nie zakopci,moc jest. Zakladam wezyk spowrotem na egr od razu mul i czarne chmury. Oczywiscie musze sprawdzic ten n18. A jakie zadanie ma czujnik na ukladzie dolotowym bo widze ze przewod jest zaizilowany tasma?
mareg dobrze radzi także n18 do wymiany.
Z odpietym EGR nie kopci i tak ma być.
To o co pytasz to pewnie map sensor. Odwin izolację i sprawdź czy przewody całe ale pewnie jest ok bo byłby zawsze mulowaty bez tego czujnika
Czyli wymieniajac zawor i podlanczajac spowrotem wezyk kopcenie powinno tez ustac? Zawor n75 to ten sam co n18 czy sa tam dwa zaworki?
