[TDI PD] EGR - Wymiana, czyszczenie, zaślepienie - Temat zbiorczy
Dzięki Kamil, tak zrobię, czy blaszki do zaślepienia z aso
Spokojnie wystarczą czy dać coś grubszego ? Oczywiście jedna przy wydechowym, druga pod egr. Nie chce zaglądać tam drugi raz, że przepali mi blaszki, zrobić raz a porządnie.
2 godziny temu, kamil-vag napisał:
Nie ma sensu brać z ASO na allegro jest na pewno taniej: http://allegro.pl/zaslepka-egr-tdi-audi-vw-skoda-seat-ford-volvo-i6113157815.html#thumb/1
Grubsza przy kolektorze a cieńsza pod EGR...
Kamil a ty masz zaślepiony EGR
Dobra zaślepki zamówione, wężyk od egr zaślepiony śrubą, zobaczę czy nie będzie błędu. Po zdjęciu chce też ogarnąć kanały dolotowe w głowicy i tu pytanie jak je wyczyścić ? Pędzelkiem czy szmatka, nie chce żeby ten brud wpadł do środka. Jakiej średnicy jest ten wężyk w oplocie  do gruszki co zamyka klape gaszącą ? Bo za dobrze on też nie wygląda, wymienię to od razu też.
Ja nie mam, bo by waliło błędem... ale już sobie przygotowałem zaślepkę pod EGR z otworkiem tak by ograniczyć dolot spalin i zjadę adaptacją w VAGu, żeby trochę zmienić charakterystykę jego pracy i zamówiłem sobie separator, sprawdzę orientacyjnie co z tej odmy leci i czy w ogóle leci :P
Edytowane przez kamil-vag
jaki separator ten z opla daj link :wink:
Coś takiego: http://www.e-opel.com.pl/separator-oleju-opel-filtr-odmy-vectra-c-astra-h-zafira-b-signum.html tylko używkę za 30 zł z wysyłką :P myślę, że taniej się lepszej alternatywy nie znajdzie. Zmyślnie trzeba tylko to wpiąć w obwód i będzie git :) Tak na próbę chcę, żeby zobaczyć czy rzeczywiście jakiś syf idzie spod pokrywy...
Ale one mają wyjścia z góry ten z 1.3 z opla co wcześniej dawałeś chyba lepszy do montażu
Marcin myslę, że to będzie bardziej zaleta... nawet jak trochę wypchnie mgiełki to i tak grawitacyjnie będzie opadać...
Witam
Mam problem ze cieknie mi z egr-a i moje pytanie wymienić czy zaślepić
a4 B6 1.9 TDI 130KM z 2001r
koledzy przyszedl mi wlasnie egr mam 2 uszczelki metalowa i z jakiegos innego materialu ktora idzie gdzie ??  prosze o szybka odp
Metalowa na dół, z tworzywa u góry...
Znacie może sklep w sieci w którym można zamówić wszystkie uszczelnienia przy wymianie EGR-a?
Taki zestaw jak w pierwszym poście:
Uszczelka kolektora ssącego - 028129717D
O-ring na łączeniu EGR - Kolektor - N90927302
Uszczelka rurki łączącej (od dołu EGR) - 069131547D
Uszczelka rurki łączącej (drugi koniec rurki) - 038131547A
3C0145117F
Automor, Getem, Benepol, i każde ASO...
Dzięki, już szukam...
Dnia 28.02.2017 o 00:09, PAW99 napisał:
Witam
Pomorze ktoś co z tym zrobić
Zaslepic ;)
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Dzieki kamil-vag za szybka odpowiedz. Paw99 co do twojego pytania zdania sa podzielone ja przeczytalem w ciul stron zwiazanych z Egr i jedni mowia tak drudzy tak, wiec kupilem nowy Egr wahlera jak poradzili forumowicze, jak pojezdze na nim troche to i ja sie wypowiem
Witam ja jestem po zabiegu, wyczyszczony egr, dolot i zaślepione. Chciałbym się dowiedzieć czy też macie luzną rure od dolotu   ? Rura od dolotu pociła się, więc wymieniłem uszczelki dwie 3C0145117F, ale luz dalej jest.
Oczywiście zaślepienie egr na + jak dla mnie.
Edytowane przez MilUl
Kolego tez mam luzna ta rure i tez sie poci ale narazie nic z tym nie robilem
