[TDI AFN] Czy coś da wym turbo na większe
Wiatm mam pytanie czy wym turbinki od AWX-a coś da czy to tylko pieniądze wyrzucone w błoto
gadalem z kolesiami od CompSport i powiedzieli ze wieksza turbina daje tylko bezpieczenstwo i ze w AFN i nie warto przekraczac 140KM wiec niewiem :eek: :eek:
Chodzi mi tylko o samą turbinę bez softu czy to coś da czy szkoda sobie głowe zawracać
Bez softu nie da kompletnie nic.
oczywiscie ze da - wiekszego laga :rotfl:
da .... wiekszy potencjał do dalszych modów ....... :wink:
bez zmiany softu w ECU nie odczujesz roznicy
Do tego jeszce wtryski kolego i bedzie calkiem ciekawie :twisted:
jak nie odczuje, jak wieksze turbo trdniej napedzic....
jezeli masz na mysli wiekszy lag po zmianie turbo na wieksze to nie zawsze jest on odczuwalny ... :wink: .... (zasłyszane od uzytkowników AFN+turbulum AWX bez korekty softu)
p.s generalnie masz racje,jeżeli juz to bedzie to odczucie negatywne ... :twisted:
na jakie ... :question::rolleyes:
chyba masz na mysli hybrydy bo z seryjnych ciezko bedzie cos znalezc :wink:
a jak juz mowimy o mocniejszych wtryskach to juz kłania sie pompa wtryskowa 11mm,IC itd/itp... wiec jak widac nie jest to takie hop-siup ... :wink:
Wczoraj wlaśnie zmienilem turbulum w swojej niuni. Założyłem AWX właśnie i wywaliłem kata. Poprawa jest minimalna przy ok 2.5 tys obr. do konca. Dół jest gorszy niż w serii, zwlaszcza przedział miedzy 1.5 tys a 2.2 tys. W każdym razie różnica jest ledwo zauważalna. W poniedziałek jade na soft do rogalottiego :biggrin:
Dół jest gorszy niż w serii, zwlaszcza przedział miedzy 1.5 tys a 2.2 tys. :
tzw lag ... :wink:
p.s gdzie kupiles turbulum (czy fabrycznie nowe :question:) i ile dales (moze byc na PW)
Turbawke kupilem od kolegi, mial montowac ja sobie ale zmienia fure i mu sie nie nada, jest z 2004r i przelezala rok nieuzywana. Kosztowala mnie 750zl, czyli normalna cena mi sie wydaje. Wizualnie prawie jak nowka wyglada i po zamontowaniu wszystko jest oki. Mam nadzieje, ze tak zostanie :twisted:
to teraz tylko korekta softu i cieszyc sie moca TDI ..... :twisted:
No jednak daje cos same turbulum od 130-ki. Po regulacji doladowania na fabrycznym sofcie 131KM i 254Nm. Nie wiem jaka mialem serie, byc moze z niezlym bonusem, dlatego tak wyszlo.
dlatego dało ... :wink:
Hehehe, ale jakim fabrycznym sofcie jak już grzebnięty w sensie doładowania ? :biggrin:
Gość MorgothDBMA
Czyli masz juz czipa powiadasz?
:twisted:
U Pablo ktoś już wcześniej podkręcił dawke mechanicznie na pompie, dlatego grosik do grosza (turbo, paliwko, luźniejszy wydech) i auto jeździ lepiej. Swoją drogą samo turbo nawet po regulacji dawało wiecej powietrza na seryjnym sofcie.
Pozdrawiam.
