[ALL B7] Skrzypiąca "pstrykająca" podsufitka
Witam czy ktoś z was ma to samo szczególnie kiedy zjeżdża się z jakiejś nierówności albo kiedy się ja popchnie w stronę dachu . To jest ten plastik nad drzwiami który opada po słupku do deski rozdz . Strasznie to irytujące może ktoś ma pomysł jak to naprawić
Być może jakaś spinka puściła.
Trzeba namierzyć miejsce skrzypienia, rozebrać, wpiąć, wymienić lub "skleić" spinkę i może pomoże.
najgorsze jest to, ze to skrzypi na całej długości tak jak by jakies plastiki ocierały o siebie :( chyba to zdejme i podłoże jakies gumki albo cos takiego
u mnie od strony pasażera też skrzypi i chyba mechanizm rolety na 'twardszych' dziurach też się odzywa.
Rozbierałem podsufitkę, smarowałem, poprawiałem spinki i nic nie daje - jak auto rozgrzeje się na słońcu to wszystko pracuje ( tym bardziej w budzie Avanta ) i niestety skrzypi :confused4:
nędza straszna ale przestałem na to zwracać uwagę
[/quot
ociera Ci pewnie w jednym miejscu,a skrzypienie promieniuje i wydaje Ci się jakby było po całości,ja mam tak z roletą,że wydaje mi się jakby te skrzypienie dochodziło z deski,...pozostaje Ci tylko rozebranie i zobaczysz czy coś nie puściło...rzeczywiście te skrzypienia irytują....pzdr...
u mnie tez skrzypi na calej dlugosci tzn od szyby az do laczenia na wysokosci slupka a jak docisne reka to dopiero dodam ze jak jest chlodno to ok ale jak upal i wsiadam to pierdolca idzie dostac taka konina w audi mam zamiar to rozebrac i nie wiem wlasnie czy to jest na spinkach czy tylko wsuniete pod podsufitke? jesli ktos to rozbieral to prosze o podpowiedz a moze i fot ktos ma. mi skrzypi od pasazera a roleta to norma nie dosc ze skrzypi to jeszcze podczas jazdy potrafi sie zlozyc i zestresowac dzieciaka dno dno dno to moje zdanie na temat wykonczenia w a4 b6
A o który dokładnie element Ci chodzi? O pokrycie słupka A (od deski rozdzielczej do podsufity) czy o pokrycie nad drzwiami tam gdzie masz plastik z napisem AIRBAG?
Słupek A masz wpięty na 3 spinki + coś w rodzaju plastikowego zaczepu który wsuwa się w kółko przymocowane do karoserii słupka. Zanim zaczniesz ją demontować musisz jeszcze zdjąć osłonę przeciwsłoneczną (jest przykręcana do karoserii we wnękach górnej części pokrycia słupka A).
Pokrycie nad drzwiami demontujesz odkręcając rączkę (jak odsuniesz to przy łączeniach są plastiki które się odpina - za nimi są śruby. Następnie odpinasz plastik z napisem AIRBAG i wykręcasz śrubę.
No właśnie osłona słupka obok przedniej szyby do tego plastyku z napisem air bag dzisiaj omacałem wszystkie plastyki i muszę powiedzieć że jeszcze bardziej hałasuje ten nad tunelem środkowym łącznie z podłokietnikiem normalnie zgroza zaraz idę demontować i kombinować [br]Dopisany: 10 Czerwiec 2009, 18:47_________________________________________________Ta już se narobiłem ma ktoś może srubokret w kształcie gwiazdki betlejemskiej haha
u mnie skrzypi i to i to tak wiec musze rozebrac i to i to na kazdej dziurce to strzela. czy to wina wypadniecia ze spinek czy poprostu tak jest w tym typie. czy wazelinka cs pomoze czy jakies gabki, gumki itp? mi chodzilo czy element tam gdzie jest airbag jest na spinki czy tylko wsuniety pod podsufitke
nie odkrecilem bo nie mialem czym ale zajrzalem pod ten plastik odginajac go srubokretem i nieoczekiwanie przestało pstrykac na wybojach. ciekawe na jak długo ale wpadl mi taki pomysl do głowy, ze jesli przestaje po odgieciu go to moze jakby wsadzic tam cos co by na stale delikatnie podpieralo te plastiki to moze przestalo by na dobre. jest miejsce bo zaglądalem tylko musze pokombinowac z jakimis gumkami albo czyms innym
ja mam podobne objawy tyle że w tylnej części auta ( avant ). Skrzypią plastiki szczególnie wtedy, gdy jest dość wysoka temp. i słońce. Czasami to mi aż wstyd że taki samochód ma takie niedociągnięcia. Próbowałem różnych sposobów ( pianki, jakieś miekkie materiały, teflon w sprayu itp. az w końcu wymieniłem kilka spinek z lewej strony (od pasażera) i narazie myśle że jest ciszej. Jak znajde czas to i wymienię po prawej stronie.
czytam i się śmieję :decayed: widzę, że jednak te nasze B6ki to nędza straszna . ładnie to wszystko pracuje i wygląda przez 3 lata a potem zaczyna grać każdy element, powłoki antyrefleksyjne się zdzierają, lampy parują
nędza Panowie, nędza :thumbdown:
Niestety, w kazdym aucie predzej czy pozniej sie odezwa jakies elementy... U mnie glownie dzieki twardemu zawiasowi i niskim profilu tez slysze cos w bagazniku, przy zegarach i w drzwiach kierwocy [tak jakby spinki w boczku zlapaly luzy albo szyba latala...].
drzwi na uszczelkach tak pracują - u mnie po stronie kierowcy :decayed:
nędza :thumbdown:
Moze wymiana tych uszczelek pomoze? :mysli:
nie - drzwi mają już luz na zawiasach i raczej nie da rady poprawić tego bez większych ingerencji ...chyba trzeba po prostu pogodzić się z upływem lat i kolejnymi 'odpadającymi' elementami :naughty:
nie no nie może być tak źle. Coś trzeba wymyślić, ja jak jeszcze kilka spinek wymienię i będzie grzało słońce to dam znać czy coś się poprawiło.
... dobrze że mam nagłośnienie bose :P
no ja sie po niedzieli bede bral za to trzeszczenie i dodam ze skrzypia szyby przednie jak jest upal do tego problemy mam z oponkami szuranie nierownomierny dzwiek poprostu padlina to audi tylko kopa i bezawaryjnosci nie mozna mu odmowic w sumie najwazniejsze ale detale potrafia obrzydzic jazde autkiem a te spinki to maja jakies numery to moze bym kupil przed demontazem aby potem nie jezdzic z rozbebeszonym srodkiem. moze jakies fotki z wyciszania ktos ma?
stelo - są 3 rodzaje spinek/klamr (ceny w ASO):
klamra słupka C, A i wykładziny bagażnika [4B0 867 276A] - 2zł
klamra słupka D [4A0 867 276] - 1,40zł
klamra słupka B [8L4 867 276] - 0,90zł
krawcu11 - do demontażu poszczególnych elementów pokryć słupków i podsufity potrzebujesz śrubokrętów TORX(popularnie zwane "gwiazdką" - niestety nie pamiętam rozmiarów, najlepiej mieć cały komplecik :decayed:) + zwykły krzyżak.
