[B5 AEB] Rozrusznik ????
mam taki problem poniewaz audi nie chce mi odpalic tzn odpali ale nie za pierwszym razem,jak przekrece kluczyk i zapalam to tak cos tylko szumi ,gwizdze ,tak jakby automat od rozrusznika jakos tak , a rozrusznik nie krecil wogole!!!!czy vag pokaze jakas usterke w rozruszniku???
Gość Kaziu_Wichura
powinien coś tam pokazać. Może to tylko szczotki na rozruszniku.
Nie pokaże.
Wymontować rozrusznik i naprawić lub oddać komuś kto naprawi.
Gość Kaziu_Wichura
Nie pokaże.
słuchaj kolegi. On jest mądrzejszy. Czyli nie pokaże. :wink:
To kręci czy nie?
Bo jak to pierwsze to masz bendix do wymiany ale wtedy rozrusznik kręci się ale nie silnikiem.
Jak to drugie to wtedy pstryka a rozrusznik wogóle się nie kręci, ani silnikiem. Wtedy to szczotki mogły się skończyć albo coś z elektrowłącznikiem
To kręci czy nie?
rozrusznik nie kreci ,tak jakby ten bendiks nie odbijal czy cos
Gość Kaziu_Wichura
nie ma co gdybać. Tak czy siak trzeba wymontować, na stół i oglądać. Wymiana szczotek to około 100 zł.
jest tam dobre dojscie zeby samemu wyciagnac???czy niebardzo!!!
Gość Kaziu_Wichura
no tak średnio z tym dojściem. Musiałbyś mieć kanał i odkręcić sprężarkę od klimy. Jeśli nie masz pojęcia o mechanice to odradzam.
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzebe starocia zeby nie zakladac nowego tematu :
krece i slysze jakby silnik był krecony ALE bez kompresji (jakbys krecił rozrusznikiem bez swiec) i autko wtedy nie odpala. Zdarzyło mi sie to juz kilka razy na mrozie .... Gdy autko cieple nie ma problemu ...
Mysle ze to bendix...
Jak myslicie ?
Jaki koszt nowego?
Podpowie ktos ?
Objaw jest taki ze zakrece odpale samochód i czasami przerwie (nie zdazy załapac) i potem autko kreci juz tak jakby nie było wkreconych swiec czasami załapując a czasami zalewając silnik :/
Co to jest ?
Rozrusznika szukac całego ? Czy tylko bendix ? A moze to wina koła dwumasowego ? Nie znam sie na tym niech ktos podpowie bo nie mam zmaiaru rozbierac tego 30 razy : chce wyjąc rozruch , zmienic bendix albo włozyc dobry rozrusznik a nie wkrecac i wykrecac dla rekreacji :wallbash:
wygląda na to że bendix do wymiany, jak jest poniżej 0 to jest taki objaw na 100% ,to znaczy im temperatura niższa to rozrusznik ma ciężej dlatego bendix przepuszcza, a jeżeli chodzi o koszt nowego to do 100zł. :thumbup:
Jeżeli słychac że rozrusznik odpala - zakręci ale silnik przy tym stoi jak wryty to problem jest z bendixem, poprostu nie zazębia.
