Spoty Czestochowskie[Niedziela g17 III aleja pod DON KICHOTEM]
Dzo , zobacz co sie stało z Twoim turbem
odkręciła sie nakrętak co trzyma wirnik :wallbash:
dobrze że mi dałeś 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów :kox:
  • Odpowiedzi 21.5 tys.
  • Piotrek98igo
    4047
  • MAGIC87
    2676
  • tymonA4
    2396
  • Dzo-Dzo
    1690
a to co kupiliscie jakis uzywany czy co ?
czemu sie zj**.,,. za duzo juz kilometrów ?
okular kupiony nówka ale mechaniory nie umieją go poprawnie założyć :wallbash:
Jeśli chodzi o katalizatory, i modyfikacje tłumików to ja z kolegą się tym zajmujemy. Niezaleznie czy chodzi o moc czy o sam dźwięk. Ostatnio kolega robil jakiegos CRX z Japan Squad :decayed: i gościu zadowolony był.
Dzo Jaro4444 napisal ze moze to byc pompa tandemowa... jeszcze mówi zebym sprawdził filtr paliwa... chociaz w to watpie
to ile za wy cieńcie plus wymiana plecionki
postaram się dziś podjechać na spociora
a masz części bo ja bym sie pisał na plecionkę i kata
Piortek jezdzi jak wariat :gwizdanie: z mjego punktu widzenia brakowało z 20 cm.... :hi:
to musisz mieć strasznie małego :gwizdanie:
Magic a kur.. pompa tandemowa to co to jest jak nie vacum pompa buraczku :-)
jezeli nie ma paliwa na wysokich obrotach to pompa nie daje takiego cisnienia na pompki wiedz mowilem ci ze trzeba zacząc od tej wlasnie pompy dziadu maly
myślę żeby u siebie coś zrobić z zawieszeniem, szukam jakiś sprężyn max -30mm ... możecie polecić coś z tych co są na allegro?
madzik a tam pierdzielisz :decayed:
ale adrenalinka byla :kox:
Wieczorem ci powiem. Wycięcie kata to nie problem bo jakaś rura będzie, tylko plecionke poszukam.
sprzedam mu lampy :polew: :polew: :polew:
pojebalo ich z tym katalizatorem, pojechalem dzisiaj do kadexu facet powiedział że msze auto zostawić rano a odebrac po poludniu bo to cała dniówka zejdzie, podobno trzeba turbine wyciągać, i kilka innych elementów.. już mam kur... dość tych wszystkich magików.. no i najlepsze bo okazało się że wstawienie rury i robota to minimum 150zł :) . i generalnie nie chce im się z tym paprać...
Piotr widzialem dzisiaj ta A4 i sobie pomyslalem, boze Ty widzisz i nie grzmisz ;)
MrTea owszem kat nie jest w najciekawszym miejscu ale po co turbo wyjmowac?!?!
tymonA4 Częsci niewiem jak tam stoją teraz, rurka to grosze a plecionke sobie zobacz ile kosztuje. Robocizna tak jak mówiłem ok. 70 zł, jak bedzie przejebane z dostępem to wtedy troche więcej ale napewno nie wiecej jak 100 zł. Ale u ciebiej ak dobrze kojarze jest spoko z dojściem.
MrTea Na PW ci opdisałem co i jak.
