[ALL B5] Drzwi opadają
Przednie drzwi, szczegolnie od kierowcy troche opadly. W jaki sposob mozna je podniesc o kilka mm?
jeżeli nie masz luzów na sworzniach przy zawiasach to pobaw się samymi zawiasami.
:smile: Odswierzę temat, bo mam taki sam problem.
Drzwi kierowcy, są opadnięte i nie jest to chyba spowodowane dzwonem (nic mi o takim nie wiadomo :wink: ), a luzem na sworzniach. wszyskie pozostałe są OK, brak luzu, nie szumią. Te są opadnięte, jak podnoszę to czuć duży luz na sworzniach. Podobno w Audi wycieranie się sworzni to norma.
Gdzie takie sworznie można kupić? Zna ktoś może zakład na Ślasku gdzie mi to zrobią?
Podejrzewam, że jest z tym koło godziny roboty, a zdecydowanie poprawiło by mi to humor.
Pozdrawiam.
lub unies ten zaczep na slupku
co za bzdura pomysl jak uniesiesz zaczep na slupku to jeszcze gorzej beda sie otwierac i zamykac :twisted: myslenie nie boli
latarnikmz, tak jak pisze piotr1602, to Ci nic nie da bo i tak bedziesz mial luz, a najwyzej zamykanie i otwieranie moze sie pogorszyc. Samemu raczej tego nei zrobisz no chyba, ze masz warunki.
Ja bylem u speca, czas to okolo 1h-1,5h i dorobil w sumie juz mial sworznie gotowe.
Stare usunol, a nowe wbil i zaspawal.
panowie
małe info z autopsji :cool:
wsio było OK lecz z czasem gorzej zaczęły się otwierać i zamykać , normalnie załamka, gdy łapałem za drzwi był luz góra/dół, też myślałem że zawiasy muszę wymienić ale jednak nie
co się okazało, owy luz zaobserwowałem na górnym zawiasie, na owym zawiasie jest taka zaślepka pod którą jest śrubka i ona jakimś cudem się poluzowała, dokręciłem i podniosły się drzwi i zniknął luz
jak nie zapomne to jutro pstrykne fotke tego cuda :cool:
zdeniu, oki spoko ale jak juz masz na dole luz to juz nic nie poradzisz, a ja wlasnie na dole mialem.
Pikuś, no to faktycznie nieźle jak już dolne siadły :cool:
może u latarnikmz jest tylko to co było u mnie
mam luz na górnym zawiasie, dokręcenie tej śrubki nic nie dało.
Mam nadzieję, że to sworzeń się wyrobił, a nie zawias. W sumie sworzeń powinień być z słabszego materiału.
Trzeba gdzieś taki załatwić i wymienić.
w jaki sposób mozna wybic tego sworznia z dolnego zawiasu,probowalem go wybic od dolu ale nic nie idzie
Panowie mam ten sam problem, mam duży luz na zawiasie dolnym od strony kierowcy, co trzeba zrobić, czy wystarczy naspawać sworznia i na tokarce go obrobic??
przyłączam się do pytania. Jak tą cholere wybić :) widze że w tym pręciku na dole jest wieloklin... pewnie trzeba odkręcić śruby mocujące drzwi na dole i tą na górze... drzwi odciągnać od ramy,i zostanie nam górne skrzydełko do drzwi razem z tym klinem, ale jak go wybić?[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 16:40_________________________________________________chyba wszyscy to oddawali do blacharza i nikt nie robił sam :rolleyes: może dlatego cisza na planie :naughty:
Ja też mam mocno wyrobione zawiasy drzwi kierowcy. Na początku chciałem odkręcić zawias dolny w celu naprawy zawiasu, ale za nic nie mogłem się dostać do dolnej śruby od strony błotnika i postanowiłem zrobić coś innego. Wyciąłem z bańki 5l z tworzywa po rozpuszczalniku podkładkę z tworzywa (nie pamiętam, ale chyba coś 45x45mm) o grubości 1mm. Wyciąłem w niej otwory na śruby i założyłem między dolny zawias a drzwi. Wiem, że nie rozwiązało to problemu luzu na zawiasach i jest to rozwiązanie tym czasowe, ale teraz drzwi zamykają się idealnie i nie są opadnięte. Bardzo prosty i szybki sposób. Może się komuś przyda. Nie rozbierałem tych zawiasów, ale wydaje mi się, że nie tylko będzie wyrobiony sworzeń, ale także sam zawias więc wymiana samego sworznia coś tam da, ale drzwi nie podniosą się na tyle aby zamykały się tak jak powinny.
