SlaVko18v Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Silnik 1.4 16v T-Jet 150 KM Ilość cylindrów 4 Pojemność (cm3) 1368 Stopień sprężania 9,8:1 Moc maksymalna 110 kW 150 KM przy 5500 obr./min Maksymalny moment obr. 206 Nm 21 kgm przy 2250 obr./min Rozrząd 2 wałki rozrządu z popychaczami hydraulicznymi (pasek zębaty), 4 zawory na cylinder Paliwo benzyna Wtrysk wtrysk wielopunktowy, elektronicznie sterowany, sekwencyjny z turbosprężarką o stałej geometrii łopatek Zapłon iskrowy Układ kierowniczy zębatkowy Skrzynia biegów 6 + wsteczny Napęd przedni Prędkość maksymalna (km/h) 212 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8.5 Zużycie paliwa (l/100km) miasto: 9.3 poza miastem: 5.8 mieszane: 7.1 Emisja CO2 167 Pojemność zbiornika paliwa (dm3) 58 Ilość miejsc 5 Ilość drzwi 5 Długość (mm) 4336 Szerokość (mm) 1792 Wysokość (mm) 1498 Rozstaw osi (mm) 2600 Rozstaw kół (mm) przód: 1538 tył: 1532 Pojemność bagażnika (dm3) standardowa: 400 złożone siedzenia: 1175 Wspomaganie kierownicy wspomaganie elektryczne Dual Drive z funkcją City Średnica zawracania (m) 10.4 Hamulce (typ-średnica) (T- tarczowe, B-bębnowe) przód: T 281 x 26 (wentylowane) tył: T 251 x 10 Zawieszenie przód: niezależne typu McPherson, sprężyny eliptyczne, amortyzatory teleskopowe o podwójnym działaniu, drążek stabilizatora tył: koła połączone belką skrętną, amortyzatory teleskopowe, drążek stabilizatora Ogumienie przód: 205/55 R16 91V tył: 205/55 R16 91V Masa pojazdu (kg) 1275 Maksymalna masa przyczepy (kg) 1300 fajne silniki zaczynaja robic ciekawe czy to znaczaco wplywa na zywotnosc silniczka 1.4 ( turbina)
Hauzer Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): to FIAT Może i fiat ale to lepiej popierdziela od mojego Audi
Radek321 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 A ma ktoś może zdjęciatego cuda.
SlaVko18v Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): A ma ktoś może zdjęciatego cuda. www.fiat.pl jak dla mnie to powiekszone GRANDE PUNTO co sadzicie o tym silniku ?
Ogi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Zerzneli pomysl od VW i jego 1,4 TFSI i tyle, pozyjemy zobaczymy co sie bedzie dzialo z tymi silnikami.
wojtas-audi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): Może i fiat ale to lepiej popierdziela od mojego Audi Trzeba bylo kupic diesla :twisted:
TTom3k Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): \ napisał(a): Może i fiat ale to lepiej popierdziela od mojego Audi Trzeba bylo kupic diesla :twisted: A to disle sa szybsze niz benzyna ? Eeeeee nie sadze;) Na tego fiata wystarczylo by 1.8T
SlaVko18v Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Silnik 1.9 16v Multijet 150 KM Ilość cylindrów 4 Pojemność (cm3) 1910 Stopień sprężania 17,5:1 Moc maksymalna 110 kW 150 KM przy 4000 obr./min Maksymalny moment obr. 305 Nm 31 kgm przy 2000 obr./min Rozrząd 2 OHC (z popychaczami hydraulicznymi i paskiem zębatym) Paliwo olej napędowy Wtrysk Elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk Zapłon samoczynny Układ kierowniczy zębatkowy Skrzynia biegów 6 + wsteczny Napęd przedni Prędkość maksymalna (km/h) 209 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9 Zużycie paliwa (l/100km) miasto: 7.6 poza miastem: 4.5 mieszane: 5.6 Emisja CO2 149 Pojemność zbiornika paliwa (dm3) 58 Ilość miejsc 5 Ilość drzwi 5 Długość (mm) 4336 Szerokość (mm) 1792 Wysokość (mm) 1498 Rozstaw osi (mm) 2600 Rozstaw kół (mm) przód: 1538 tył: 1532 Pojemność bagażnika (dm3) standardowa: 400 złożone siedzenia: 1175 Wspomaganie kierownicy wspomaganie elektryczne Dual Drive z funkcją City Średnica zawracania (m) 10.4 Hamulce (typ-średnica) (T- tarczowe, B-bębnowe) przód: T 281 x 26 (wentylowane) tył: T 251 x 10 Zawieszenie przód: niezależne typu McPherson, sprężyny eliptyczne, amortyzatory teleskopowe o podwójnym działaniu, drążek stabilizatora tył: koła połączone belką skrętną, amortyzatory teleskopowe, drążek stabilizatora Ogumienie przód: 205/55 R16 91V tył: 205/55 R16 91V Masa pojazdu (kg) 1360 Maksymalna masa przyczepy (kg) 1300 diesle tez maja mocne
MARTiiii Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Fiat nie jest taki zły tylko trochę tańszy mógłby być. Panda fajny samochodzik, punto tez niezle, teraz ten, a tu jeszcze piękna nowa 500 niedługo z naszej fabryki wyjedzie.
pre_pl Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): piękna nowa 500 ładna ta 500tka, ale abarth to będzie to
pet3r Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): Na tego fiata wystarczylo by 1.8T w A3 moze tak, przypuszczam, ze A4 1.8T mogloby miec problemy... szczerze mowiac, nie zachwyca mnie, Bravo GT 1.6 16V ~100KM (nie pamietam dokladnie ile) na poczatku tez bylo rewelacja, jak zaczelo sie psuc i wpieprzac nie mniej niz 10l w miescie to przestalo byc takie fajne co do designu - z przykroscia musze powiedziec, ze wg mnie nowe Fiaty bija Audi na glowe... zwlaszcza Bravo wyglada niesamowicie, roznice miedzy nim a Grande Punto nie sa wielkie, jednak Bravo ma w sobie to cos, co bardzo mi sie podoba. gdybym mial skladac auto, kupilbym nowe Bravo z 3.0TDI z Audi
wojtas-audi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): A to disle sa szybsze niz benzyna ? Eeeeee nie sadze;)Na tego fiata wystarczylo by 1.8T Zalezy jaki diesel , napewno 1,9TDI Jest duzo lepszy od 1,8 benzyny, a do tego chip A co dopiero np 3.0 TDI Q :biggrin:
Hauzer Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): 1,9TDI Jest duzo lepszy od 1,8 benzyny Jeden i drugi nadaje się na wyścigi jak żaden inny \ napisał(a): A co dopiero np 3.0 TDI Q No tak ale Fiat ma 1.4 to troche nie deges to 3.0
Ogi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): co do designu - z przykroscia musze powiedziec, ze wg mnie nowe Fiaty bija Audi na glowe... zwlaszcza Bravo wyglada niesamowicie, roznice miedzy nim a Grande Punto nie sa wielkie, jednak Bravo ma w sobie to cos, co bardzo mi sie podoba. gdybym mial skladac auto, kupilbym nowe Bravo z 3.0TDI z Audi Mi z sie za to Fiaty zupelnie nie podobaja o ile co do Grande Punto jestem obojetny to: Panda - Klocek lego na kolkach 500 - tez jakies dziwne jajo ala nissan micra Croma - fuuu Bravo - tez jakies takie bez wyrazu Za to piekne i agresywne :twisted: jak dla mnie to nowe A6 z silnikem z BMW 335d
pet3r Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): \ napisał(a): co do designu - z przykroscia musze powiedziec, ze wg mnie nowe Fiaty bija Audi na glowe... zwlaszcza Bravo wyglada niesamowicie, roznice miedzy nim a Grande Punto nie sa wielkie, jednak Bravo ma w sobie to cos, co bardzo mi sie podoba. gdybym mial skladac auto, kupilbym nowe Bravo z 3.0TDI z Audi Mi z sie za to Fiaty zupelnie nie podobaja o ile co do Grande Punto jestem obojetny to: Panda - Klocek lego na kolkach 500 - tez jakies dziwne jajo ala nissan micra Croma - fuuu Bravo - tez jakies takie bez wyrazu Za to piekne i agresywne :twisted: jak dla mnie to nowe A6 z silnikem z BMW 335d w sumie to musze zweryfikowac swoje zdanie. z nowych fiatow podobaja mi sie tylko Grande Punto i Bravo 5setka jest zbyt smieszna, Croma troche nieksztaltna a Panda tak jak piszesz. za to Bravo i Grande Punto prezentuja calkiem inna szkole stylistyki niz Audi. nie mowie, ze Audi sa brzydkie, Single Frame w nowych modelach + chrom np na S6 czy S8 wygladaja bosko ale te 2 Fiaciki sa duzo bardziej 'wymyslne' stylistycznie
wojtas-audi Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Ford gowno wort a fiat jego brat, tyle w temacie fiatow
Yelo Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Żadnych aut na 'F'. Fordów, Fiatów i francuskich :twisted:
Szewczenko7 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 \ napisał(a): Ford gowno wort a fiat jego brat, tyle w temacie fiatow i Fordow (mam ta sama opinie na ten temat)
