[B5 AFB] Problem z silnikiem
Witam wszystkich klubowiczów!
Mam problem ze swoim samochodem, a dokładniej z jego silnikiem. A mianowicie: samochód nabiera mocy po czym po chwili ją traci, w między czasie tłumik puszcza czarną chmurę dymu. Powtarza się to kilka razy, mniej więcej od 1800 do 4000 obrotów. Proszę o rady i odpowiedź jeśli ktoś wie co się może dziać.
POZDRAWIAM FANÓW AUDI! :good:
Z tego co piszesz wynika,że masz nieszczelność w dolocie (do weryfikacji) typowe objawy...
Druga sprawa-VAG też wiele wyjaśni,ale najpierw dolot,potem się zobaczy... :hi:
dzieki za odpowiedz.Sprawdzilem dolot jest szczelny zauwazylem tez gdy sciagne kostke elektryczna z przepływomieza przestaje kopcic.Jesli mozesz to powiec co to jest VAG jestem ciemny z tej dziedziny.pozdrawiam
pewnie problem z przeplywomierzem i masz za bogata dawne temu kopci najlepiej to :vaglogi:
Vag to popularny program diagnostyczny-maja go w praktycznie każdym warsztacie!
Podjedz na spota w twojej okolicy-napewno znajdzie się ktoś z pomocną dłonią!
stawiam na przepływomierz, najlepiej będzie jak podjedziesz do zaprzyjaźnionego warsztatu niech Ci :vaglogi: i sprawdzą jakie dawki podaje przepływomierz, skoro widzisz roznice po odłączeniu...
a poza tym czy to tracenie mocy, to jakby zacinanie mocy, czy może przypadkiem traci ją w ten sposob, że w ogole nie chce iść i trzyma niskie obroty??
siemka dzieki za informacje to jest takie zaciecie mocy po chwili wraca do normy i powtaza sie to :good:
Przyczyn może być kilka..., :vaglogi: :gwizdanie:
Ja przy podobnych objawach musiałem regenerować turbo :gwizdanie:
to zvaguj jak najszybciej!!!!!!!!
siemka wlasnie wrucilem z vag-a mechanik mi powiedzial ze pompa wtrskowa siada czy to jest mozliwe?pozdrawiam
Na jakiej podstawie to stwierdził??? Pewnie kiedyś usłyszał od kogoś, "że te pompy padają" i tym sposobem wydał wyrok na twoją!
popros mechanika o logi, nagraj na pendrive'a i wrzuć na forum to na pewno Ci pomożemy!!!!!!!!
bo niby na jakiej podstawie stwierdzil, że pompa padła??? :mysli: :mysli: :mysli:
z tego co można wyczytać na forum to zgon pompy VP44 następuje gwałtownie, bez żadnych ostrzeżeń, lub objawia się ciężkim zapalaniem na ciepłym silniku...
Pozdrawiam...
witam wszystkich wrescie znalazlem mechanika ktury sie zna na zeczy wymilenil przeplywomiez i czujnik na popie wtryskowej i jest wszystko wpozadku lalka jezdzi zaje-fajnie pozdrawiam klubowiczuw i dziekuje za pomoc :hi:
