[ALL B5] Uciąg 1,9 TDI i 2,5 TDI
Przymierzam się do kupna Audi A4 avant z silnikiem 1.9 110km lub 2.5 150km, ponieważ autem chce ciągnąć lawete czy ktoś może mi napisać jaki uciąg ma A4 avant 1.9 110km i 2.5 150km z napędem na przednie koła ale i quattro, rocznik 1996-2000. W dowodzie rejestracyjnym te dane znajdują się w rubryce 0.1.
z góry dziękuje i pozdrawiam
Patryk
1.9 - 116koni ma 1600kg (ośka napęd)
ciekawe czy 110ka ma inaczej :mysli:
U mnie AFN 1.9 110km w Quattro ma uciąg 1700kg
U mnie w dowiedzie pisze 1425kg, silnik AFN bez Q
Kolega chyba spojrzał na pole G w dowodzie bo ja mam 1430kg, a to oznacza "G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg)"
Oznaczenia poszczególnych pół
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.
2.5 TDI bez Q - 1600 :good:
jesli w dowodzie nie ma wpisanej wartosci w pozycjach O.1 lub O.2 to najszybciej mozna uzyskac dopuszczalna mase przyczepy odejmujac mase wlasna pojazdu (pozycja G w dowodzie) od wartosci podanej w drugiej lini na tabliczce znamionowej pojazdu...
na tabliczce jest np tak:
1450
2350
1- 890
2- 870
1450 - DMC pojazdu
2350 - DMC zestawu (pojazd + przyczepa z hamulcem najazdowym)
890 - dopuszczanly nacisk osi przedniej wyrazony w kg
870 - dopuszczalny nacisk osi tylnej wyrazony w kg
tak wiec w powyzszym przypadku dla masy wlasnej auta np 1100kg, DMC przyczepy z hamulcem to 1250kg
O.1- 1500kg
O.2- 680kg
kolego zobacz lepiej w przepisy o ruchu drogowym bo ciągać osobówką lawete i na niej autko to moze być mina .... upewnij sie w przepisach -pozdrawiam
1530KG
osobowka nie da rady ale dostawczakiem tak.
najtrudniej znalezc auto, w ktorym DMC auta + DMC lawety nie przekroczy lacznie 3.5 tony, a DMC przyczepy zmiesci sie w wartosci podanej w dowodzie rej pojazdu pod pozycja O2. oczywiscie w tym przypadku mozna prowadzic majac prawko kat B.
jak masz B+E to nie ma zadnego problemu :)
Kolego osobowka nie bedziesz mogl ciagnac lawet poniewaz mase ktora bedziesz mial na lawecie plus laweta bedzie wieksza niz masa pojazdu ciagnacego czyli twojego samochodziku a tak byc nie moze odstepstwem jest od tego zespol pojazdow z naczepa gdzie masa naczepy moze byc wieksza o 40% od masy pojazdu ciagnacego jest to w kodeksie napisane a pozatym jesli laweta wazy ok 700kg to jakie auto wrzucisz zeby nie przekraczalo nacisku na hak?
Tu może być pomocna tabelka zaczerpnieta z forum samochodowego
