mech15 Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 Sprawa dotyczy Zexel DCW17D. Rozebrałem sprężarkę i okazało się że ma uszkodzone mniejsze ( a dokładnie średnie łożysko OPOROWE bo jest łożysk oporowych 3 szt tj jedno malutkie drugie średnie i tzecie duże). Czy ktoś wie gdzie można kupić to średnie lub ktoś może ma takie łożysko z uszkodzonego kompresora DCW17D. Niestety nie ma na nim żadnych numerów. Jutro wrzucę zdjęcia łożysk. Uszkodzenie łożyska polega na tym ,że jakiś malutki opiłek spowodował przegniecenie blaszek trzymających wałeczki i całe łożysko jest zwichrowane. Znalazłem bardzo drobniutkie trzy skraweczki opiłków i w sumie nie wiem skąd pochodziła ta mikroskopijna cząstka która uszkodziła koszyczek łożyska. Inne łożyska nie widać żadnych uszkodzeń i nie ma śladów innych cząsteczek opiłków. Poszukuję tego średniego łożyska oporowego może być używane. W Łodzi w Lasr-nie mają takigo łożyska i w hurtowniach też nie ma. Jak go nie dostanę to trzeba będzie kupować cały kompresor pewnie regenerowany. jakie miałeś objawy?
leszek149 Opublikowano 8 Listopada 2011 Opublikowano 8 Listopada 2011 Przy załączonej klimie słychać było popiskiwanie z kompresora po wyłączeniu czyli bez gwiazdki była cisza.(Wcześniej nie miałem czasu i nie czytałem forum) Leszek[br]Dopisany: 08 Listopad 2011, 23:37_________________________________________________ Do "Rikardo" Dzięki za zainteresowani dopiero dziś czytam forum . Jutro będę znowu dzwonił do "laser Łódź" może dadzą się uprosić. Pozdrawiam Leszek
pawelwor Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 Kupował ktoś od nich regenerowaną sprężarkę? Porządnie robią tą regenerację? W linku poniżej napisali, że sprężarka jest do 1997 roku, jaka więc powinna być sprężarka w 1998? Podobno w TDI B5 był montowany tylko jeden rodzaj przez cały okres produkcji? http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Regenerowany-Kompresor-Sprezarka-do-AUDI-A4-ZEXEL-DIESEL-KIKI-DCW17D-Autoklimatyzacja-Wentylacja/790
elmichalkw Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 Kupował ktoś od nich regenerowaną sprężarkę? Porządnie robią tą regenerację? W linku poniżej napisali, że sprężarka jest do 1997 roku, jaka więc powinna być sprężarka w 1998? Podobno w TDI B5 był montowany tylko jeden rodzaj przez cały okres produkcji? http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Regenerowany-Kompresor-Sprezarka-do-AUDI-A4-ZEXEL-DIESEL-KIKI-DCW17D-Autoklimatyzacja-Wentylacja/790 Podbijam pytanie. Kiedys jak zadawałem to pytanie w innym dziale to nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi ... tylko jedna osoba napomknęła że były ,,chyba 2 rodzaje".
Hezen Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 (edytowane) Widzę ze do tematu dość dlugo nikt nie zaglądał...Niedawno byłem nabijać klimę i naprawdę bardzo słabo mrozi - rzekłbym ze tylko leciutko chłodzi.Gość który mi nabijał klime powiedział ze sprężarka jest na wykończeniu.Czy wymiana uszczelek, sprawi uszczelnienie sprężarki czy nic już z nią nie zrobie bo ma nieszczelności na tłoczkach? EDIT: Pytanie nieważne, dowiedziałem się wszytskiego z innych źródeł. Wystarczy samo uszczelnienie sprężarki, tłoczki o ile nie są zatarte mogą bez problemów pracować przez bardzo długi czas (ich żywotnosć jest na tyle duża że zregenerowanie (uszczelnienie) spręzarki dwu-krotnie nie powinno stanowić problemu) Spręzarka sama w sobie się rozszczenia poprzez upływ czasu, wżery w aluminiowym korpusie, dodatkowo taka spręzarka pracuje przy bardzo wysokim ciśnieniu 15 a nawet 20 bar, są to jedne z kilku przyczyn rozszczelnień sprężarek. Zestawy uszczelniające: http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ZESTAW-USZCZELNIAJACY-do-Kompresora-ZEXEL-DCW17-Uszczelnianie-Sprezarek-Klimatyzacje-Samochodowe-%2C-Klimatyzacja-Lodz-%2C-Uszczelki-do-Klimatyzacji-%2C-Sprawdzanie-Szczelnosci-Klimatyzacji/1552 http://www.climateam.com.pl/advanced_search_result.php?keywords=DCW17&x=0&y=0 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3219211417191-MT2372-Zestaw-montazowy-klimatyzacji,scr_content.html (nr. katalogowy MT2372 oznacza że są to te same uszczelnienia co w linku wyżej [3 podkładki metalowe w teflonie] Trzeba dzwonić czy są dostępne) http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3120323516131-KTT050065-Uszczelnienia-kompresora-klimatyzacji,scr_content.html Łożyska: http://www.newageproduct.pl/?page=shop&run=search&word=DCW17&x=0&y=0 http://www.sklep.wit-mot.pl/search?st_search[search]=DCW&st_search[and_search]=1&st_search[detail]= Edytowane 19 Września 2014 przez Hezen
Vego Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 koledzy a tak zwany swierszczyk pod maska to moze byc wina lozyska na sprezarce klimy bo jak zdejme pasek klimy to nie ma tego dzwieku ?
nomad999 Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 (edytowane) Czy ktoś zna jakiegoś mechanika do wymiany sprężąrki z okolic Wrocławia?? Edytowane 21 Lipca 2016 przez nomad999
mat2 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Opublikowano 25 Czerwca 2017 U mnie na sprężarce zexel jest przebicie przez taki elektroniczny element na obudowę przez co powstaje zwarcie. Po odcięciu go rezystancja elektromagnesu wynosi 3,8 ohma. Pytanie teraz co to za element uległ uszkodzeniu, czy można go ominąć i podłączyć bez niego oraz jaką funkcję on pełnił. Wie ktoś coś na ten temat ?
The a4 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 Opublikowano 13 Kwietnia 2018 (edytowane) Czesc mam pytanie odnosnie tloka jest to wogole wymienne bo zezarla sprezarka na jednym tloku pierscionek ten teflon plastik no to tworzywo co z tym zrobic gdzies da sie kupic ? Mial ktos podobna sytuacje ? ZEXEL DCW17 D Edytowane 13 Kwietnia 2018 przez The a4
Hezen Opublikowano 3 Lipca 2019 Opublikowano 3 Lipca 2019 The a4, w twoim przypadku gra nie warta świeczki. Jeżeli pierścień wyskoczył to znaczy że cylinder mocno zużyty i można wziąć za pewnik że pozostałe też już mają spore zużycie.
Maxero Opublikowano 27 Czerwca 2020 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Odkopię ten temat . Czy ktoś posiada zdjęcia z tego tematu czy nie ?
