janek98xp Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam, przekraczając 110 km/h słychać bardzo głośny świst dobiegający z pod maski. Jest to ciągły świst niezależnie czy dodaje gazu czy wrzucam na luz. Co to może być?
Sztomel Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Jest to ciągły świst niezależnie czy dodaje gazu czy wrzucam na luz jeśli jest to ciągły świst, nie wzrastający w miarę zwiększania obrotów silnika to chyba coś nie tak z elementami karoserii - jak sugeruje kolega powyżej.
pawelwor Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 może gwizdek na dzikie zwierzęta się popsuł?
janek98xp Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 Maska jest domknięta a cos takiego jak świst alternatora? Strzelam, wyczytałem coś tam na forum
pawelwor Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 a to nie jest przypadkiem wiatrak i sprzęgło wiskotyczne? Coś tam też wyczytałem, że jak silnik odrzutowy się potrafi zachowywać...
Daimos Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 ja też właśnie przyjrzałbym się wiskozie, coś tam kiedyś było takiego na forum
janek98xp Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 Poczytałem troche o wiskozie, z opisów na forum wynikało, że ono hałasuje nawet przy niskich prędkościach, u mnie ten świst-pisk naczyna się od okolo 110km/h i w miarę wzrastania prędkości (nie obrotów) zwiększa się.
pawelwor Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 to napewno z silnika? Przy tej predkosci zazwyczaj lozysko dawalo o sobie znac...
janek98xp Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 Dźwięk dochodzi z przedniej części samochodu, słyszę go jak otworzę szybę.[br]Dopisany: 29 Lipiec 2009, 13:48_________________________________________________masz na myśli łożysko koła? jeśli tak, to wymieniałem oba przednie 4 miesiące temu.
Daimos Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Miałem na myśli napinacz oczywiście Raczej nie napinacz bo wtedy prędkość samochodu nie miałaby wpływu na hałas
pawelwor Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 tak jak napisano wcześniej, sprawdź sobie dokładnie elementy karoserii, plastiki (może jakieś są pęknięte), osłona pod silnikiem, itd.
Sajper Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 tak jak pisze kolega wyżej, mozesz sprawdzić te gumy uszczeliajace pod maska moze któras odstaje dlatego świszcze, jak krzywo skreciłem drzwi jak robiłem automat do szyb to tez mi świszczały ale od 130
