[B6 AVB] A4 S LINE Pakiet RS4 19" RNS E 193 320/300 mm BRD AL 188KM/380Nm
I to pokrętło w środkowej konsoli jest od webasto? Myślałem że to do małej navi? Sterowanie w FIS OK :)
Grzesiek w kieszeni drzwi kierowcy (jeśli o tym pisałeś) masz sterowanie funkcjami alarmu i memo lusterek/foteli.
BTW Jerzyk - fotki z webasto to Twoje autko?
Bart-S tak, to pokretlo sluzy do nastawu webasto :wink4:
Nie ma on nic wspolnego z navi midzy zegarami :) obsluga navi miedzy zegarami jest tam gdzie u mnie zaslepka :wink4:[br]Dopisany: 10 Listopad 2009, 19:46_________________________________________________Bart-S tak, z mojego wozidla :wink4:
Świetnie - no to już jeden mod z głowy :) Żegnaj START/STOP, witaj webasto :decayed: Dzięki za info :good:
a ja wczesniej mialem w tym miejscu sterowanie mala Navi :> (calkiem podobne)
pierwszy raz widze takie sterowniewebasto :embarrassed:
ykk niezly bayer masz :wink4:
Dzis dostalem graty do webasto :)
...najbardziej bylem ciekaw wlasnie tego ( patrz foto :rolleyes: )
pewnie to jest sterowanie manual :mysli:
ykk luknij na to ...
Ale to nie ori :audi::mysli:
To jest WEBASTO - WEBASTO :)
webasto .... :tongue4:
numery na przelaczniku to ( nie wiem czy dobrze odczytalem ) 8EU 007696-01
Myslalem, ze ori chcecie strugac :)
no ma być ori :wink4: ten panel sterujący jest nie ori pewno ktoś podłączył na krótko żeby działało..
no i ładnie :) teraz szukaj kostek i podłączaj..ale pierwszy raz widzę taki panel :shocked:
Obejrzyj w środku Actrosa/Axora i stanie się jasność ;)
teraz musisz szukać przewodów, pompy wody i paliwa i do dzieła :evil:
pompa paliwa mam ... zakupiona :)
troche szukania z przewodami bedzie ,czasem na szrotach nie wiedza co sprzedaja.
Ciekawi mnie jeszcze jedno, do czego sluzy zawor magnetyczny ?
i jeszcze jedna sprawa....znalazlem sterownik do pilota 8E0 909509 nie wiem czy moge zastapic ( zaprogramowac ) od czegos takiego ... :mysli:
http://www.allegro.pl/item812882725.html
albo tu
http://www.allegro.pl/item808740060.html
nie wiem czy beda mogl wykorzystac sterowanie od malej Navi (jest tam to samo pokretlo co u ykk )
a tak wyglada sterowanie manualne :) wchodzi idealnie :decayed:
No i o takim marze. Tylko bez tych wszystkich chromów. :good:
do webasta wszystko skompletowane :) brakuje tylko czasu ... moze jak troche przymrozi to szybciej zaczniemy brac sie za rezanko.
Ostatnio dolozylem do RNS-a bluetooth :embarrassed: i kamerke cofania
Jak się kamerka sprawuje? Jakie koszta? Byłbyś w stanie wrzucić zdjęcie z obrazu z kamerki? :hi:
fotki zrobie :) oczywiscie wstawie ... troszke tydzien napiety i ten MIKOLAJ chyba bedzie
Gość
