Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
Witam!
Szanowni koledzy wlasnie zakupilem podwojny wydech do Mojej niuni , chyba pochodzi z 1.8T z 2007R , chyba bo w opisie nie bylo nic wspomniane tylko rok.
I teraz tak czy ktos moze mi podpowiedziec jakie sa + i jakie - jezeli wywale srodkowy tlumik?
Z tego co czytalem w tym watku to pare osob posiada gotowe ori zestawy tlumikow bez srodkowego bodaj ze z BRD w Kabriolecie ale jak to sie ma jezeli chcialbym wywalic ten srodkowy ?
I ostatnie pytanko czy dokladka zderzaka nie S-Line (dopiero kpl. zderzaki S-Line w Grudniu) na dwa wydechy np. z 1.8T z Avant pasuje do Sedana?
Dziekuje pozdrawiam.
diesel nawet na przelocie nie jest wiele głośniejszy także jak wywalisz środkowy raczej nie poczujesz różnicy ,co do dokładki to niewiem na 100% ale są chyba takie same, zderzaki różnią się górą
Nie - spojler zderzaka też jest inny (trzeba szukać dla konkretnego wariantu nadwozia). Sprawdzaj numery - sedan zaczyna się od 8E5, a Avant od 8E9...
Ok dzieki koledzy serdecznie , czyli chyba przed zalozeniem pozbede sie srodkowego tlumika , zbedna nadwaga a co do dokladki tak tez myslalem :( nic trzeba szukac dalej.
Pozdrawiam.
również u mnie dokonałem wymiany wydechu, wpadł od 2,0 TDI 170KM także polegało na zdemontowaniu starego i zamontowaniu nowego i o to efekt:banan: w nie długim czasie wpadną końcówki proste 90mm:decayed: słabo widać wydech na zdjęciach...
Vandit, graty modu :thumbup1: u mnie to samo, wczoraj wydech, dziś wspawanie końcówek :naughty:
pokaz foto jak wspawałeś końcówki oraz jakie?
Koledzy wlasnie zalozylem podwujny wydech do Mojego AWXa i teraz pytanko co jest przyczyna tego , ze patrzac od tylu to prawa koncowka jest lekko wyzej od tej lewej i kiedy silnik jest na wolnych obrotach to slychac jak koncowka dotyka zderzaka i powoduje rezonans na aucie :kwasny: ???
Kiedy przegazuje to jest ok i podczas jazdy tez jest ladnie i cicho ale na postoju wkur...a mnie to
Czy moze na laczeniu sie calego ukladu z ta rura wychodzaca z kata to maja byc zlaczone blizej siebie czy tez nie , chodz wydaje mi sie ze owe tlumiki powinny wisiec dosc luzno , nie powinny byc naciagniete aby nie pozrywac gumowych wieszakow.
Pomozcie prosze bo moze cos zle zrobilem.
Jedna mysl , ktora mi przychodzi aby to naprawic to odkrecic prawy wieszak i pod niego dac po jednej lub dwie na kazda ze srub mocujacych dosc grube podkladki tak aby obnizyc caly wieszak okolo 3-5 mm
To jest link do zdjecia tlumikow jakie zalozylem.
http://img155.imageshack.us/img155/6387/kgrhqjhe8f38yhbpzmmiy8k.jpg
Pozdrawiam.
PS. jeszcze jedna rzecz a mianowicie jakis czas temu dolaczylem sie do pytan jednego z klubowiczow w innym temacie na temat buczenia podczas jazdy na kazdym biegu w okolicach 1600-1800 obrotow , po wymianie tlumikow owe buczenie ustalo , jest cisza jak makiem zasial , wczesniej mialem tlumiki od 2.5TDi z 2004r i chyba dobiegl ich koniec.
Pisze o tym gdyz czytalem pare postow na ten temat i wiele osob sugerowalo po opini mechanika , ze to nie uklad wydechowy tylko lozysko w skrzyni padlo i dlatego tak buczy. W moim przypadku pomogla wymiana wydechow.
Pozdrawiam.
Od jakiejAudiki sa te tłumole ? wrzucisz jakies parametry ?
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 22:55 ----------
Pozdrawiam.
No wlasnie z tym mam maly problem gdyz nawet z aukcji od sprzedajacego na ktorej kupilem owe tlumiki nie jest napisane z od jakiego silnika dokladnie.
Na pewno z A4 2007r ale czy to 1.8t (podejrzewam ze tak) lub 2.0T nie mam pojecia , jedno co wiem to jak przymiezalem do starego zestawu tlumikow od 2.5TDi to wygladaja dokladnie tak samo poza tym , ze nie musialem juz dorabiac dodatkowej 8cm rury z dlugosci , wszystko pasi p&p tyle ze ta prawa koncowka lekko dotyka zderzaka :eusathink:
podjedź do tłumikarza to nagnie trochę rurę tłumnika i będzie równo ,u mnie jedna strona trochę schodziła na bok lekko naciągnął rurę między środkowym a końcowym i jest ok
Witam!
Problem rozwiazany :naughty: po dwie podkladki na kazda ze srub pod wieszak od tlumika + dluzsze sruby i teraz oba tlumiki sa rowno i nic nie puka o zderzak :banan:
PS. Kolego "greg2505" to nie jest takie proste w UK :facepalm: podjechac do tlumikarza dac powiedzmy 20-30zl na piwko i problem rozwiazany i banan na gebie.
Tu ciezko takie warzsztaty gdzie cos klepia i sami dorabiaja znalesc , wszedzie masowki i sieci warsztatow gdzie kasuja jak za zboze a do tego jeszcze zero pojecia , fachu i doswiadczenia.
Kiedys w UK jezdzilem VW Golfem II z Polski i wymienilem przednie wachacze a pozniej pojechalem na ustawienie zbieznosci do takiego warsztatu (jedna wielka siec w UK) gdzie robia wszystko niby :polew: i gosc po godzinie czasu przychodzi do mnie z wydrukiem z komutera i mowi ze nic nie da rady zrobic bo na koncowce od przekladni skonczyl sie gwint i On juz nic nie moze nastawic i musi byc tak jak jest.
Skasowali mnie 90 Funtow (wtedy jakies 550zl a w ASO VW chcieli z ta robote 180 funtow) wypchneli auto z warsztatu i na tym skonczyla sie moja wizyta i ustawianie zbieznosci :doh:
NIGDY WIECEJ teraz SAM DBAM O SWOJA NIUNIE :kox:
Witam!
sorry nie zwróciłem uwagi że masz UK w podpisie ,no rzeczywiście kolega tam mieszka i większoś rzeczy robi sam lub przy okazji jak jest w Polsce
A tak wyglada Moja A4 z podwujnym wydechem :naughty:
http://img818.imageshack.us/img818/9120/mojaaudi.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/2972/mojaaudi2.jpg
Troszke za duzo wystaja koncowki poza zderzak choc tragedii nie ma , podejrzewam ze ciutke sie schowaj jak zaloze zderzaki z pakietu S-Line lub jak sie uda wkoncu kupic do sedana zderzaki od S4 :kox:
a tutaj moja z wydechem z 2.5 tdi i koncowkami ultera 90mm
Fota By Mlody_Drog
Słłłłłiiiitttttttttt.....!
---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
http://mlodyfot.webd.pl/icon/IMG_5214.jpg
Fota By Mlody_Drog
Powinien podejsc
