Sqizzy 1 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 czyli zegar po mini lifcie immo jest w zegarach :gwizdanie: [br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 17:19_________________________________________________Znacie może jakiegoś speca coby mi FISa założył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Myślę, że bez problemu sam sobie poradzisz Kartka papieru i uważne przeczytanie tematu i wszystko wiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymonA4 0 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 tylko kodowanie masz jakąś styczności z vagiem grzanek ma fisa opanowanego chyba kieleckie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 grzanek ma fisa opanowanego chyba kieleckie niestety nie odpowiada na pw,gg ani sms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymonA4 0 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 grzanek ma fisa opanowanego chyba kieleckie niestety nie odpowiada na pw,gg ani sms za dużo fisów nosb?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqizzy 1 Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Operacjion Fis onboard w next sobotę, monter grzanek :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 koledzy mam pytanie, posiadam licznik UKNSI bez fis. Chce założyć zegary od a6 99r białe podswietlanie i zegarek cyfrowy...i tu jest problem .spedzilem 3 noce w garazu i nic;/ zaden schemat opisany w tym poscie nie pasuje do mojego autka..mam 3 wtyczki niebieska 26pin, żółta 26pin, i czarna 10pin ktora była podpieta do malego wyswietlacza temperatury.Bardzo ale to bardzo prosze o pomoc bo juz tego nie ogarniam a czytajac 100stron po raz ety dostaje do glowy... czy mogl by mi to ktos lopatologicznie narysowac wytlumaczyc ktory kabel gdzie?Albo czy jest ktos z okolic Bielska kto ogarnie ten temat? A4 1997r imo poza licznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 posiadam 1/2 fis, moglby mi ktos napisac czy duzo bedzie pracy przy zmanie na pelny fis? czy kostki beda pasowaly? czy bedzie trzeba ciagnac jeszcze jakies kable i jak wyglada sprawa immo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 trochę pracy będzie ale jak masz ajm to już dużo masz zrobione. potrzebne licznik z fisem, manetka pod fis, i szara wtyczka do licznika, parę kabli żeby podłączyć manetkę do licznika jak z nowym licznikiem nie będziesz miał pinu od immo ,to musisz go wyciągnąć z licznika, potem kodowanie kluczyków, kabel od ecu masz już na pewno , wiec zostaje jeszcze podpięcie rds'u i ewentualnie rozdzielenie drzwi jak będziesz chciał , żeby każde było sygnalizowane osobno na fisie. i oczywiście kodowanie licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 jak z nowym licznikiem nie będziesz miał pinu od immo ,to musisz go wyciągnąć z licznika, potem kodowanie kluczyków, o co chodzi z tym pinem? to jest jakis kod? swoj kod do immo znam, ale rozumiem ze musi zostac ten z nowych zegarów? jest moze jakis dokladny opis krok po kroku do montazu fis w takim przypadku jak ja mam czy tylko ten chaotyczny temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 czy jest mi ktos w stanie pomoc bo po kolejnych godzinach spedzonych w garazu udalo mi sie tylko uzyskac 3rzeczy.mianowicie licznik sie zapala po przekreceniu kluczyka natomiast po odpaleniu gasnie.gdy wlacze swiatla zapala sie kierunek w lewo A teraz gwozdz programy czyli nie da sie zgasic samochodu hehe dopiero po odlaczeniu licznika.... i juz zgluplem..a robie wszystko wedle schematów zawartych w tym temacie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 o co chodzi z tym pinem? to jest jakis kod? swoj kod do immo znam, ale rozumiem ze musi zostac ten z nowych zegarów? jest moze jakis dokladny opis krok po kroku do montazu fis w takim przypadku jak ja mam czy tylko ten chaotyczny temat? musisz mieć pin immo z nowego licznika jest to cyfrowy kod, co do opisu to w tym temacie jest wszystko, wiem ze dużo czytania i sporo jest nie potrzebnych informacji, ale weź kartkę i notuj czytając ważne informacje, i na pewno uzyskasz wszystkie odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizel 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 tak na szybkiego jescze to jak zczytac ten kod i jak pozniej zaprogramowac kluczyki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 do odczytania kodu musisz mieć vag comandera, vag com'em nie zaczytasz pinu immo, a potem juz za pomocą vag com zaprogramujesz już kluczyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 do odczytania kodu musisz mieć vag comandera, vag com'em nie zaczytasz pinu immo, a potem juz za pomocą vag com zaprogramujesz już kluczyki Ludzie wezcie naprawde wszystko przeczytajcie , tu jest wszystko wyjasnione wystarczy troche checi i zaparcia w czytaniu, a nie odrazu gotowca pod nos postawionego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warkopenhaga 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Wiec tak zakupilem lcznik z FIS z 2000r moje b5 jest z 98r, czyli immo jest juz w liczniku. Ktos sie orientuje czy da rade ogarnac immobilajzer nie posiadajac pinow do starego ani do nowego licznika i zakodowac kluczyki? Oraz jak wyglada kwestia kostek czy jest roznica miedzy moimi ze starych zegarow i nowymi, czy jest to samo i wystarczy dorobic kostke fisu? Moze ktos zna kogos z Lubuskiego kto ogarnial fis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Wiec tak zakupilem lcznik z FIS z 2000r moje b5 jest z 98r, czyli immo jest juz w liczniku. Ktos sie orientuje czy da rade ogarnac immobilajzer nie posiadajac pinow do starego ani do nowego licznika i zakodowac kluczyki? Oraz jak wyglada kwestia kostek czy jest roznica miedzy moimi ze starych zegarow i nowymi, czy jest to samo i wystarczy dorobic kostke fisu? Moze ktos zna kogos z Lubuskiego kto ogarnial fis? Ja ogarnąłem z lubuskiego Klilka stron wcześniej foty oraz rozpiska pinów pokolorowana nawet! [br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 20:47_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Warkopenhaga 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Dzieki kolego w razie problemow bede sie zglaszal do Ciebie, A specjaliste od Immo znasz jakiegos? Do Swiebodzina moge podskoczyc to tylko 80km ode mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Immo sam robiłem Pin mogę odczytać [br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 21:41_________________________________________________Jak gość krzyknął mi za zakodowanie kluczyków 450 zł to się sam nauczyłem I jeszcze gadał że musi być identyczny licznik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gattis 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 czy jest ktos ze slaskiego kto podejmie sie wymiany licznika audi a4 b5 97r. licznik bez fis na licznik audi a6 c5 99r. z fis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
