bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 dzisiaj jak wsadzilem angola fisa to pokazala sie trzecia zółta kontrolka od wg opisu uszkodzonych swiatel stopu, przekreslona banka w kólku jak od klockow zuzytych, dlaczego, wczoraj jak podlaczalem to jej nie bylo, moze dlatego ze pedal stopu nacisnalem?, da sie to usunac?? i czy bedzie dzialac ustawienie sygnalizacji przekroczenia predkosci?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 na forum jest pelno 1/2 fisów ktorym umarły procki, pytaj, napewno ktos oddaa da sie edytowac tak zeby w full fisie pokazywalo welcome albo cós innego? Proooosz Co niektórym ciśnienie podniosłem tym trikiem jak ostatnio byłem w PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Jeżeli chodzi o kabelki od drzwi to drzwi kierowcy i klapę bagażnika będziesz już miał działające. Jak chcesz mieć pozostałe drzwi to dorabiasz wiązkę z pinami i doprowadzasz kable do prawego słupka. Tam są bodajże w jednej kostce 4 lub 5 cienkich biało brązowych przewodów. Ja rozcinałem metoda prób i błędów podłączając do dorobionej kostki aż natrafiłem na odpowiednie drzwi. Potrzebna lutownica:decayed: ogólnie przyjemna robota:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 no i te wskazówki nadal nie odkryles jak to zrobic w vdo 8d0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 na forum jest pelno 1/2 fisów ktorym umarły procki, pytaj, napewno ktos oddaa da sie edytowac tak zeby w full fisie pokazywalo welcome albo cós innego? Proooosz http://img32.imageshack.us/img32/9691/dscf6833y.jpg Co niektórym ciśnienie podniosłem tym trikiem jak ostatnio byłem w PL a ch... tak z welcome, ale te wskazówki... piynke to mosz Pane:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 machina w którym dokladnie miejscu jest ta kostka, jaka oslone trzeba zdjac zeby ja ujrzec?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 muszę znaleźć te posty o tych wskazówkach itd...bo zachciało mnie się tego:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 swego czasu wrzucałem filmik jak wskazówka obrotomierza za***rdala światłem po ringu - w nocy na ciemnej drodze to dopiero robi robote! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 napisz mi kto o co chodzi z kontrolka od swiatel stop i czy beda dzialac ograniczenia predkosci bo widzialem na tescie kontrolek sa 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 swego czasu wrzucałem filmik jak wskazówka obrotomierza za***rdala światłem po ringu - w nocy na ciemnej drodze to dopiero robi robote! nona pewno tylko szukanie tego tu zajmnie Qpę czasu:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Na dole pod schowkiem pasażera demontujesz osłonę słupka - dwa wkręty. Tylko w jednej kostce jest kilka biało-brązowych cienkich kabli. Schowek trzeba zdemontować bo inaczej ciężko będzie wiązkę poprowadzić. To są tylko alarmy prędkości - będą ostrzegać ale nie zablokują przyśpieszania:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 nie nie chce wiedziec czy beda dzialac a to jak zalatwic ---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ---------- zdjecie pogladowe oczywiscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 do masy 16 pin w szarej pzdr. assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Zmasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 napisz mi kto o co chodzi z kontrolka od swiatel stop i czy beda dzialac ograniczenia predkosci bo widzialem na tescie kontrolek sa 2 co ja będę Ci pisał przeczytaj sobie a jeśli chodzi o "ostrzeganie o przekroczeniu prędkości" będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 swego czasu wrzucałem filmik jak wskazówka obrotomierza za***rdala światłem po ringu - w nocy na ciemnej drodze to dopiero robi robote! nona pewno tylko szukanie tego tu zajmnie Qpę czasu:whistling: Proooooosz bardzo Zippyshare.com - DSCF6715.AVI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 dzieki panowie, na dzisiaj wszytsko ode mnie jesli chodzi o pytania:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 To targaj filmik i jaraj się moimi ringami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 napewno cos sie da z nich wydusic ale po co?? Dla zaspokojenia własnej ciekawości i dla posadzenia wisienki na torcie, tak jak w moim przypadku, gdzie wszystkiego nauczyłem się sam, teraz dzieląc się nabytą wiedzą aj juz tam sie sam nauczyles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 napewno cos sie da z nich wydusic ale po co?? Dla zaspokojenia własnej ciekawości i dla posadzenia wisienki na torcie, tak jak w moim przypadku, gdzie wszystkiego nauczyłem się sam, teraz dzieląc się nabytą wiedzą aj juz tam sie sam nauczyles No dobra... Prawie wszystkiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
