Fazii 81 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 No to przekładki pinów nie robisz. Dokupujesz czerwoną kostkę (wchodzi w to "czarne wejście po środku") i lutujesz pod nią sygnały z manetki itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Pany pytanie bo nie mogę się połączyć z autem. Wyskakuje mi ciągle błąd taki jak na zdjęciu. Port ustawiony sterowniki też są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 jakie zegary masz?Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Vdo bez dodatkowy wskaźników, jedynie temperatura. Auto po 1 lifcie 1999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 a z ecu silnika możesz się połączyć?Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Też nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 inne fejsy działają? bo trzeba wykluczyc gniazdo lub kabelWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 (edytowane) Spróbuje na innych comanderach. Gniazdo chyba jest ok bo mechanik się podpinal i czytał błędy W sumie to też nie mogę się połączyć z vcds em za pomocą niebieskiego kabla kkl Edytowane 30 Maja 2017 przez przemolll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek13111 0 Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 12 godzin temu, Fazii napisał: No to przekładki pinów nie robisz. Dokupujesz czerwoną kostkę (wchodzi w to "czarne wejście po środku") i lutujesz pod nią sygnały z manetki itd. Dziekowac juz wszystko wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Dnia 30.05.2017 o 14:02, koloboro napisał: inne fejsy działają? bo trzeba wykluczyc gniazdo lub kabel Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Powiem tak comander działa tylko na silniku po lini K ale na wyłączonym zapłonie, pokazuje że się połączył ale gdy chce czytać eeperom to nie może się połączyć, z vcds lite to samo łączy się tylko z silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek13111 0 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 A z ktorej kostki ecu wziac sygnal spalania ? I ktory pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Post pierwszy masz odpowiedź... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Mam mały problem dołożyłem licznik po 2 lifcie auto polift ale bez Can wszystko podłączone zgodnie z instrukcją z forum kontrolki pogasły ale problem jest taki że zrobiłem swap silnika na AWX i tam jest sterownik z Can który pokazuje błąd komunikacji z licznikiem po Can dołożyłem 2 przewody od ECU do licznika pod pin 18 i 19 w zielonej wtyczce czy jeszcze jakieś przewody dołożyć czy to kwestia kodowania licznika dodam że obrotomierz działał od początku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Zmień adaptację kanału 60 w liczniku na 1025 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Dnia 6.06.2017 o 15:24, Banan napisał: Zmień adaptację kanału 60 w liczniku na 1025 Dzieki kolego za podpowiedź wszystko działa tarez jedynie nie wiem gdzie podłączyć pin 1 zielonej kostki czujnik stykowy drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Nie bardzo kumam pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 15 godzin temu, Banan napisał: Nie bardzo kumam pytanie Pin numer 1 zielonej kostki czujnik stykowy wszystkie drzwi nie wiem gdzie z nim się wpiąć bo w starym liczniku nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zostaje w tym samym miejscu albo niepodpiety ( parę postów wcześniej coś o tym było ) , bo dokładałeś sygnały do szarej wtyki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Nie dokładałem bo nie wiem za bardzo skąd wziąć te sygnały od otwarcia poszczególnych drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 jest to opisane w poradniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
