Efekt wymiany licznika na FIS
tia... trzeba będzie albo emu albo czujnik w fiolkę... albo switch co będzie symulował otwarcie i zamknięcie maski... (bo to chyba też alladyna kiluje na moment???)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
niee. jak czerwony alladyn Ci wyskakuje to jest to co u mnie - CAN jest włączony :grin:
który rok licznika? :decayed:
pokaż jakie masz błędy ? :wink:
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:28 ----------
a co z obrotomierzem?
@ The a4 spoko, wazne ze działa, dawno takich rezystorow nie widziałem:wink:
@Bronson - koniec przyjazni! skąd masz tarcze ?? :decayed:
Kaju gdzie?
zasypało go sniegiem?:grin:
pzdr.
assist
pzdr.
assist
Tarcze razem z licznikiem przyszły.. oryginał.. trafiłem licznik TDI EU...
Maciej: ustawiłem w 60 - 1024, w 61 było 0 a w 62 było 4 więc tu navi włączona po CANie tylko
poeksperymentuje w wolnej chwili...
jeszcze se jezyk na english ustawie...
i kodowanie musze sprawdzić bo w ferworze walki zapomniałem....
Karol wsady co mu przesłałem pewnie studiuje...:grin:
61 na 256 ustaw, 62 - 1..
Karol do Polski z UK wraca dlatego go dzis razem z nami nie ma :grin:
głowne kodowanie ustaw na 00140 :decayed:
kodowanie w obu licznikach:
pozycja - 8d0930931 - 8d0920980
2 -1 -1
3 - 100 - 100
4 -1 -2
9 -22602c - 19406
18 - 0 - 0
21 - 4 - 4
30 - 128 - 128
31 -128 -128
32 - 0 - 0
33 - 32765 - 32768
35 - 0 - 0
40 - 1143 - 1002
41 - 1725 - 2408
42 - 15 - 15
43 - 35 - 15
44 - 730 - 365
45 - 3 - 1
47 - 609 - 26247
48 - 667 - 26247
60 - 1025 - 1024
61 - 0 - 0
62 - 4 - 0
Karol wsady poszły z obu pocztą...
kanały dostępne tylko te co wypisałem pozostałe nie, także i 19 niedostępny :thumbdown:
Wychodzi na to że w tym 8d0920980 nie drze się alladyn.. ciekawe czemu... może ten typ tak miał.. ??
zresztą Maciek na własne oczy widział...
8d0920931 po chwili od przekręcenia/odpalenia drze sie alladynem...
trza będzie czujnik zakupić...
Osz kuuurwa, pięknie to zrobiłeś. Dzięki, rozumiem, że ona wsady są europejskie i do diesla? :wink:
Zaskoczyłem Was, co?! :decayed::decayed::decayed: dzisiaj jeszcze jestem, jutro dopiero po południu wyjeżdżam :wink:
Karol.. 8d0 920 980 - wsad od TDI - angielski
8d0 920 931 - wasd od TDI - europejski
Maciek 61 ustawie zobacze czy coś sie zmieni...
62 ustawie na 0 bo przeca mój stary concertI sie po CANie nie dogada...
Karol: jak wypatentujesz jak ten kanał 19 co w zegarach A6 jest odpalić w A4 po II lifcie to będziesz normalnie BOSS
Spoko luz git majonez, daj mi dojechać do PL i wtedy będę działał. Odpalić go na bank nie odpalisz, ale ogarnę zmiany wartości we wsadach, tzn w których komórkach siedzą jakie wartości.
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:06 ----------
Pierwszą sprawą, jaką się zajmę, to prędkościomierz, bo chce tarczki UK wsadzić i żeby mi się def nie pokazywało. Potem zajmę się kanałem 19 :hi:
i to jest bardzo słuszna koncepcja:whistling:
zdecydowanie tarczka predkosci Ci nie potrzebna :slina:
pzdr.
assist
całe auto niby US a tu taki babol...:facepalm:
pzdr.
assist
Aha, to jak coś, to hapiesz tą moją europe?
edytowałem poprzedni post;)
zaklepuję, chyba ze w cenie chorej ale nie wydajemniesie:whistling:
Z h*ja nie spadłem, żeby krzyczeć za tarczki jak za cały licznik, jak co niektórzy :facepalm:
:bry:
Kaju, jak cos pisz PW
z nr. konta itd :wink:
pzdr.
assist
witam panów w koncu nie ma błędu sensora ;) wymieniłem miche, co prawda to nie taka prosta sprawa zeby zrobic tak zeby nie ciekło 5 godzin ;/ Mam pytanie odnosnie temp. oleju ile wam pokazuje na zegarku? oczywiscie jak silnik jest ciepły :D
dzieki u mnie jest 70-80 stopni co prawda przejechałem tylko 30 km od wymiany michy, ale chyba becie tak jak trzeba :)
Dobra, opanowane, wszystko działa :banan::banan:
Nawet temperatura oleju, fis ma parę wypalonych linii ale to nic
temperature oleju jak ogarnąłęś??? emulator??
PS. nowy licznik w aucie, obszar infa z radia się podświetla... :grin: ale alladyn drze ryja...
Musi być coś w kodowaniach co go wyłącza.... w poprzednim liczniku nie darł ryja...
teraz na kolende czekam ale jak skoncze to kabe laps i kartka z długopisem i do garażu
Maciej - fis w tym nowym co dziś przyszedł ma 2 pionowe martwe linie, jedną cienką jedną grubą...
albo wyświetlacz zakupie i wlutuje albo przełoże z poprzedniego ten od Ciebie...
Karol rozumiem wsad ci z obu odrazu podesłać po ściągnięciu??
Nie, nie ma żadnych emulatorów, obstawiam że to kwestia wsadu, "stary" pełny fis był nie dość że z anglika to na dodatek z diesla, więc wpadł jakiś tam wsad z benzyny, więc nie ma siły, to wina oprogramowania albo jakiegoś kodowania, mało tego, jak przestawiałem przebieg i chwilę później pisałem że się nie zmienił na liczniku, kazaliście mi odłączyć akumulator, no więc poszedłem do garażu, patrze na zegary i świeci się palemka, ale już po odłączeniu akumulatora palemka się nie zaświeciła, jakaś wskazówka?
zaświeci się ponownie jak tylko znajdzieś zasięg, albo spróbuj ustawić godzinę na 1:58 albo 2:59 i po jakiś 5-10 minut zegar powinien się zaktualizować a palma pojawić... :whistling:
Spróbuję i dam znać :wink:
Pucek ta palemka się pojawi...na pewno, tzn aktualizacja czasu ja to miałem w starym bez fisa, pojawiała się i nikła. Czasem nawet kilka dni non-stop świeciła:wink:
