Efekt wymiany licznika na FIS
:polew:
Karol masz ten plik?
Dostałem link, ale nie pobierałem, bo siedzę na starej stacjonarce u rodziców, daj mi maila na PW, to Ci wyślę pliki powrotne jak tylko będę w domu.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
no to licznik prawie skonczony :banan:
zostal ostatni problem czyi sensor oleju.
ni hu.. nie wiem jak to najprosciej rozwiazac.
w a4 b6 niby idzie wylaczyc kodowaniem kanal 38 zmiana 1 na 0
ale u mnie ten kanal jest niedostepny .
---------- Post dopisany at 12:43 ---------- Poprzedni post napisany at 12:41 ----------
witac panów wiem juz jak rozwiązac problem immo co prawda dzisiaj bede wiedział czy to działa ale ponoc tak . Odrazu mówie ze mi nie zalezy na działaniu immo tylko zeby kontrolka sie zachowywała jak w orginale. Ja mam immo wyłączone symulatorem. Trzeba dostac sie do przewodów cewki indukcyjnej tej co idą do stacyjki podpiąc je do zielonej 2-17 i doprogramowac transponder do legarów. i powinna dioda zachowywac sie jak w orginale . Prosze o opinie fachowców :D
nie wiem czy dograsz transponder bo immo poza licznikiem to immo1 a w liczniku byly immo 2 i immo 3 .
ale moze pojdzie . ja mialem immo 2 u siebie a traspondery szlo zaprogramowac do immo 3
tkze probuj moze cos z tego wyjdzie :wink:
A sprobuj sie najpierw zalogowac pinem i wtedy sprawdz czy kanal 38 jest dostepny.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sugerujesz że część kanałów dostępna jest po zalogowaniu, oczywiście pomijając te od immo??
Mój koleżka z roboty ostatnio, służba do 7 a on o 6.30 radiowozem fiatem ducato na orlen myk i do pełna
a bylo mniej niz rezerwa
ujechal może z 300 metrów, zgasl mu i pyta
To one nie są na benzynę :polew::facepalm:
I do 10 się przedłużyło z holowaniem :polew:
Ale straty nie były duże wbrew pozorom, policzyli chyba może 1500 PLN może mniej gdzie 400 zł było kosztów zle zalanego paliwa
ojojojjj...ja na korkach mam napisane dEpnymi literami w ałdi by5 "DIESEL QRVA" a w polo "TU PB" a jak jadę innym autem, to wolę powąchać:bag:
:decayed:
Oczywiście. Taką informacje wyczytalem w opcji "opis działania" w VAS-ie.
---------- Post dopisany at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany at 18:07 ----------
Panowie więc tak. zamieniłem bajty miejscami we wsadzie zaprogramowałem kość, wlutowałem i po podłączeniu zegarów, wyświetlacze dalej ciemne ale pod kątem widać napis FUSE tak jak u arre. Coś sie zmieniło ale nie na dobre.
:shock3: powiem tak do około 200~210 strony jeszcze mogłem się udzielić jaki pin i sratata...ale teraz jak tu piszecie o wsadach o przekodowaniach itd, mogę tylko obserwować temat:facepalm::grin:
Assist, odbierz maila. Grzesiek, a swapy robiłeś?
---------- Post dopisany at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ----------
Zauważyłem, że od kilkunastu stron szyba nic nie pisze, chyba ma już dosyć tego licznika :dziura:
Tak. robiłem swap bytes pod ten nr licznika. Ale wtedy program nie wykrywal we wsadzie stanu licznika i pinu. Teraz zrobiłem jeszcze jeden swap bytes pod dany nr immo i tam już pokazuje pin i km prawidlowo. Zaprogramowałem i ide lutować.
---------- Post dopisany at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany at 18:44 ----------
On obserwuje albo już szuka sobie gałęzi :grin:
witam chłopaków tak sie dopominacie o mnie, a ja po prostu zacząłem pracować po tyg opier**lania się :wink:
co mam powiedzieć chłopaki... brakuje mi trochę sil już na to, podziawiam Grzesia i jestem mu niesamowicie wdzięczny za zaangażowanie i siedzenie każdego wieczora i walkę z tym... Wielu by juz dawno to pieprznęło i dało spokój.. :whistling:
co do wsadu aż mi sie nie chce wierzyć, że to crypto, bo ja przeciez Twój wsad Karol bez żadnego pierdolenia przerzucilem i dzialalo bez zastrzeżeń, dopiero ten angol wysrał pamięć.. fenomenalny przypadek, zmiana wsadu "crypto" na inny i to chodzilo, jak mialo miejsce w swapie naszch wsadów... :whistling:
siedzę, czekam na wieści z frontu, wertuje neta, druga ręką jem obiad i staram się coś wyszukac co może pomóc Grzesiowi.. jak wczoraj wieczorem fleszbek i Grzesiu a może on jest zabezpieczony, a Grześ na to - nie pier**l że crypto.. :grin:
assist przedzwoń do mnie 884998276
kaju nic na poczcie nie mam,
natomiast w pliku od arre jest robal,
ciekaw jestem czy tez go dostaliscie:grin:
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:15 ----------
inaczej:
podlinkowany plik na serwerze jest z niespodzianką..
pzdr.
assist
Każdy antywirus tego commandera widzi jako robala. To łap coś innego na maila :wink:
panowie zapomniałem jak dopisac transponder do immo ;/ moze ktos powiedziec vag com
Wchodzisz w zegary, logujesz się pinem do licznika, potem adaptacja, kanał 21, wpisujesz wartość kluczyków, które chcesz dodać, dajesz wykonaj, potem po zgaśnięciu lampki immo wkładasz każdy kluczyk po kolei aż do ostatniego i dajesz zrobione, zależy, w jakim języku masz oprogramowanie. Łot cała historyja :whistling:
jeden obraz tysiąc słów..
widzisz apostrof w nazwie pliku?
w moim sofcie ryzowym tego nie ma..
pzdr.
assist
Karol dawa je mi na pw i to juz :decayed:
zaraz qrwicy dostane
podlaczylem szafe wg rad asista na stole
zreszta dalej podpieta jest
sytuacja ta sama co w szyby szafie
ciemnosc widze
pamiec bankowo zaprogramowana dobrze
a comander mi smieci zczytuje lo takie
jade po piwo bo na trzezwo tego nie ogarne :/
Stary, zaraz sypie sobie kreske na długość stołu i siedzę do rana przy tych wsadach, ja jebie ile wsadów :banan:
zgaduje ze znalazle strone z wsadami u naszych wschodnich sąsiadów... ja tam nie mogłem sie zarejestrować za diabła...
CarDamp Base :: ???????
Nie zgadłeś :decayed:
---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 20:34 ----------
ciemnosc widze
http://s7.postimage.org/lu6qwj1fb/wssad.jpg
Przepięknie rozsypany wsad :decayed:
ciemnosc widze
jakies specyficzne te nasze liczniki, cos gdzies dalej siedzi niż w pamięci... :facepalm:
najlepsze jest to ze pamiec przed wlutowaniem programowana ponyprogiem i sprawdzana 3 razy - rozlaczana podlaczana i odczytywana za akzdym razem ok
a tu licznik cos zle ja czyta w znaczeniu kosc
lub sama kosc jest zla dla licznika ze przeksztalca w takie bzdury ;P
Karol bede zaraz dzwonil do Ciebie sie posmiac zgadnij z kogo ;P
ciemnosc widze
Odlutuj pamięć to też będzie połączenie przez commanderem, i to jest najdziwniejsze.
