bidzio1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 No tak, to wiem:decayed: Tylko przy ecu gdzie go muszę wpiąć? Tzn jego drugi koniec:grin: Tam wychodzi żółty cienki kabelek do którejś kostki. Jest tylko jeden żółty także tego. To jest sygnał spalania.
kaju Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 Michal jak chcesz to podlec dzisiaj ale takim poznym popoludniem ? Napaćkane z japca kaja
Piteros1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 a ja mam pytanko, czy moge normalnie zrobic przejsciowke pod nowy licznik, znaczy dopiac dodatkowe kostki, zeby stare kostki byly do starego , a nowe kostki do nowego czy nic sie nie bedzie gryzlo, i jak najlepiej to zrobic, i jeszcze pytanko do temp oleju widze ze sie cos zmienilo nie trzeba sensora, tylko czujnik albo do miski albo do filtra ? Kolego nic się nie zmieniło. Przedlift Czujnik w filtr, polift czujnik w miskę o tyle ;-) przejściówki możesz zrobić. Ja tak mam i chodzi ;-) jak mam czujnik w filtrze to bedzie pokazywac temp oleju czy trzeba ten sensor robic?
bidzio1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 Czyli koło której? Puść mi swój numer. ---------- Post dopisany at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:16 ---------- A jaki licznik zakładasz?
fanthomas18 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 No tak, to wiem:decayed: Tylko przy ecu gdzie go muszę wpiąć? Tzn jego drugi koniec:grin: Tam wychodzi żółty cienki kabelek do którejś kostki. Jest tylko jeden żółty także tego. To jest sygnał spalania. Już znalazłem, jest to brązowa kostka, żółty kabel- tak jak mówisz, dzięki za info
kaju Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 Michał dawaj na 512435120 Napaćkane z japca kaja
Piteros1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 Czyli koło której? Puść mi swój numer.---------- Post dopisany at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:16 ---------- A jaki licznik zakładasz? z bialym podswietleniem
Piteros1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 Czyli polift tak? Czyli sensor. no tak , a robi ktos te sensory czy gdzie to dostac, bo ja to raczej tego sam nie zrobie
bidzio1 Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 Sensor jest oryginalny w misce olejowej. Ty możesz sobie zrobić emulator żeby nie wywołało błędu na fis ale wskaźnik nie będzie pokazywał temperatury.
soulmaster3m Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Poradnik napisany Prosiłbym Was aby przeczytać to i świeższym okiem zobaczyć czy gdzieś coś nie dodać, zmienić itd. Przepraszam, że na chomiku, ale ftp na interii mam już zapchane po brzegi. Wymiana FIS - VAG AUDI VW itd - soulmaster3m - Chomikuj.pl
bediks Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Wrzuć do działu zrób to sam ninfo dla moda to doda do spisu tematów zeby łatwo było znaleźć
soulmaster3m Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 To ja to jeszcze na spokojnie poczytam i wrzucę gdzie trzeba.
bediks Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 na szybko 1/2 fis tarcze pasuja od vdo bo jesli od jaegera to nie beda pasowac , mozesz tro zaznaczyc bo jednak wiekszosc ludzi ma 1/2 fis jaeger i beda przekladac a tu zonk tak wyglada od jeragera http://imageshack.us/a/img507/2521/p1150304.jpg mozesz znalezc takie zdjecie i wsadzic generalnie mozna od przedlifta wsadzic tego o 97-99 bo te same rozmiary ale wyglad ikonek inny wiec to mozna przelknac, mozna tez tarcze od A6 zalozyc bo te same ---------- Post dopisany at 15:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:30 ---------- i w sumie moglbys dodac dodawanie kluczy jak i adaptacje vin z kanalu 50 bo w 2000 r bylo zarowno immo 2 i immo 3 o i nawet moje 2 zdjecia sie ostały
Piteros1 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Sensor jest oryginalny w misce olejowej.Ty możesz sobie zrobić emulator żeby nie wywołało błędu na fis ale wskaźnik nie będzie pokazywał temperatury. no wlasnie o to chodzilo, robi to ktos
bidzio1 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Jest na forum schemat możesz to samemu zrobić.
Piteros1 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 dla mnie to czarna magia, a moze jest ktos chetny na kupno licznika z bialym podswietleniem i pajak z tempem do wyboru sedan avant
kozak_patryk Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam po zamontowaniu fisa u mnie mam problem z chwilowym spalaniem tylko jeśli się zatrzymam zawiesi się na rożnej cyfrze wiecie może co nie gra .aa gdy się poruszam normalnie pokazuje .....
misiek547 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam po zamontowaniu fisa u mnie mam problem z chwilowym spalaniem tylko jeśli się zatrzymam zawiesi się na rożnej cyfrze wiecie może co nie gra .aa gdy się poruszam normalnie pokazuje ..... Wszystko jest ok komp pokazuje ostatnie chwilowe po zatrzymaniu Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
kozak_patryk Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam po zamontowaniu fisa u mnie mam problem z chwilowym spalaniem tylko jeśli się zatrzymam zawiesi się na rożnej cyfrze wiecie może co nie gra .aa gdy się poruszam normalnie pokazuje ..... Wszystko jest ok komp pokazuje ostatnie chwilowe po zatrzymaniu Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2 nie sądzę że pokazuje dobrze ponieważ na luzie powinno z maks do litra pokazywać a nie ze raz tak a raz tak zależności jak komp załapie chwilowe ...
