Efekt wymiany licznika na FIS
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Ja kupiłem do poprzedniego licznika z Dido i teraz tez sie przymierzał do zakupu.
Tylko chrom czy satyna lepszy efket daje?
Satyna sto razy lepsza
Chrom wieje gnojowka
No o nich pisałem przecież.
Łatwe w montażu bez kleju przede wszystkim. Naprawdę świetnie sie prezentują.
Edytowane przez novwy
Jak coś to mam na handel ringi ori z a6 c5 lift :D
Pany mam taki problem. Po zmianie licznika nie dziala mi tylko prawy kierunek. Robilem wg rozpiski maxtera i troche piny mi sie nie zgadzaly piny. W liczniku z radiowym zegarkiem w kierunkach sa zarowki czy diody? Da sie jakas sprawdzic czy zarowka cala? I czy da sie pociagnac pin, jezeli tak to skad?
Awaryjne jak włączysz tez nie działa ?
Kierunek Ci nie działa tylko w liczniku czy wogóle w aucie ?
Jak wlacze awaryjne tylko lewy miga w liczniku. A w aucie kierunki normalnie dzialaja. Moglem pomylic piny;/
Jak przeloze pin lewego kierunku do prawego zeby wykluczyc diode bedzie trybic?
Edytowane przez Chadury89
A jakbym chcial dorobic pin prawego kierunku to skad moge go pociagnac?
Pany ktos się spotkal z taką usterką zegarów,że po włączeniu klucza w pozycji zapłon wariują wskazówki i wyswietlacze aż do ich wyzerowania.po odpaleniu objawów nie ma.vag nic nie pokazuje.
Tu wideo
Napisane z Lumi
Witam Panowie.
Temat śledzę już od dłuższego czasu i muszę przyznac, że jest bardzo wyczerpujący.
Przymierzam się właśnie do wymiany licznika na fis, kupiłem juz licznik, szukam manetki i kabelki będę powoli podciągał lecz interesuje mnie kwestia komputerowa - PIN, Immo...
Czy któryś z kolegów najlepiej ze świętokrzyskiego mógłby pomóc. Miałem kiedyś kabelek i program lecz kabelek zaginął a program po formacie kompa- wiadomo :) Dlatego prosiłbym o pomoc któregoś z forumowych kolegów.
Animavili typowa usterka licznika firmy jaeger
Koszt ok 300 jeśli chodzi o naprawę i jak sie przekonałem na własnej skórze niekoniecznie musi rozwiązać problem
Trochę się zmartwiłem :-( Najbardziej tym,że zidentyfikowałeś licznik jako jaeger.Już od dawna na zamontowanie czeka full fis.Niestety zakupiłem Vdo z benzyny anglika.
Ponoć tarczy nie da się przełorzyć miedzy tymi zegarami.
Nie da sie
Obudowa z tylu licznika biała ?
Jeszcze nie wiem,jutro sprawdzę.Z tego co po necie widzę to pół-fis to większość jeager :(
z jeagera full fis do vdo full fis tarczki pasują bardzo ładnie jak sie troche pokombinuje i podetnie w paru miejscach :whistling:
Z połfisa Jeager nie pasują nawet po kombinacjach.
