Efekt wymiany licznika na FIS
Niestety nie jest to moja koniec problemów z nowym licznikiem.
Po przekręceniu stacyjki włącza się podświetlane licznika, oryginalnie załączało się dopiero po włączeniu przynajmniej świateł pozycyjnych.
Obecnie włącza się po przekręceniu stacyjki plus zaczyna świecić żarówka w schowku oraz co najdziwniejsze żarówki od podświetlania rejestracji...  Które de facto nie świecą pełną mocą tylko się zażą i reagują na ściemniacz w liczniku...
Nadto coś brzęczy po kierowanicą po lewej stronie jakby jakiś przekaźnik/zasilacz oczywiście tylko wtedy właśnie jak nie mam włączonych np świateł
Druga kwestia licznik nie wzbudza mi alternatora
Był goły licznik z przedlifta 1996 rok obecnie jest licznik z I polifta tzn z 3,6,9,12
Jakiś pomysł co może być nie tak?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Ktoś się orientuje do którego pinu sterownika wpinam się kablem z fis żeby działał pomiar spalania? 2.4 ALF
W skrzynce ECU berzowa kostka żółty przewód.
Ok wszystko podłączone i działa. :) Dzięki.
Panowie, mam problem z temperaturą cieczy, auto 97, licznik był przedlift całkowity. Teraz fis po 2lifcie i wskazówka cieczy się nie podnosi. kanał 49 pokazuje ciągle 30, kanał 51 rośnie do 90, ale po zgaszeniu i odpaleniu kanał 51 rośnie od +-35 i znów do 90. na ori liczniku pokazywało temperature normalnie. Panel klimy tak samo zmieniony z pierwszego lifta na 2.  Zastanawiam się czy adaptacja licznika wystarczy czy uwalone coś od wskazówki temp i czy na kanale 51 mimo zagrzanego silnika przy odpaleniu ma wzrastać temp? Z góry dzięki.
Po adaptacji wszystko powinno śmigać jak należy. Sprawdź też testem zegarów czy wszystkie działają, może ten z temperatury jest uwalony.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 20.05.2008 o 01:41, marad_co napisał:
Czytajac ten temat normalnie trafia mnie cos jak widze wypowiedz typu: "odezwij sie na priv to dam Ci rozpiske" A co to do diaska, wiedza tajemna czy co ? Duzo ludzi pisze rowniez ze byla na forum ale nie udalo mi sie znalez tego w miare szybko za pomoca wyszukiwarki i zeby bylo w jednym miejscu. Prosze wiec bardzo dla potomnych
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
black/grey?, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
A tu mam po polsku z auta po 1998 (immo w liczniku i inne kostki)
Wtyczka niebieska T32
Pin Opis
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Wtyczka zielona T32A
Pin Opis
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 Input signal for outside temperature
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
Witam Panowie czy majac auto z 98 roku z pelnym fisem i zegarkiem analogowym (12,3,6,9). Kostki niebieska, zielona, czerwona Chcąc zalozyc licznik z roku 99 (biale podswietlanie i zegatek elektroniczny)  wymagana jest przekladka pinow w kostkach?
Tak
Skoro  ma teraz na cyferblacie analoga ale ma cyfry 3,6,9,12 to nie musi zmieniać pinow w tym momencie oprócz szarej kostki wszystko ma p&p
Musi zmieniać
Piny w kostkach zamienione i smiga az milo.
Hej. Mój samochód to sedan 1999r bez fisu z analogowym zegarkiem. Podpiełem zegar od 2.5 TDI 920 z cyfrowym zegarkiem. Jestem w połowie przepinania pinów ale w zielonej kostce np. nie mam pinu 10 i 21, są puste. Czyli nie ma rezerwy i czujniku oleju, ktoś miał podobnie?
10 było w V6 wersja USA
21 i tak byś nie mógł wykorzystać do poliftowego licznika bo w polifcie sygnał z czujnika oleju jest zupełnie inny.
Yhym, no a teraz sytuacja taka że w 15 mam jakieś "światło obrysowe" a wg. schematu z 21 (zielonej kostki, pinu tego nie mam) musze wpiąć do zielonej 15 gdzie znajduje się światło obrysowe.
Drugie pytanie. W takim razie gdzie mam ten kabel od rezerwy?
Edytowane przez nevi
Okej, wszystko ładnie mi dziala ale spalanie pokazuje 51 litrów, coś jest nie halo. Może trzeba coś w vagu ustawić?
Pod Pin 25 niebieskiej kostki masz podpięty sygnał spalania?
Jaka jest wartość w kanale 60 adaptacji licznika?
25 mam pusty bo wcześniej miałem tam linie k która musiałem przepiąć do zielonej kostki bo nie mogłem się połączyć kompem.
W grupie 60 miałem 1025 a ustawiłem 1024 (albo odwrotnie, nie pamiętam) bo nie działał mi obrotomierz.
Ogólnie po przepięciu pinów z postu pierwszego (oprócz tych których nie miałem czyli tej rezerwy i oleju) wszystko działa jak należy. Oprócz tego sensora który się cały czas świeci i spalania które cały czas pokazuje 50l w górę
W skrzynce ecu jest beżowa kostka a w niej żółty przewód. Przedłuż i podepnij pod pin 25 niebieskiej kostki
Żeby się upewnić, ten żółty wypinamy i ciągnę po niebieska kostkę, tak?
Lutujesz sobie do niego przewód i ciagniesz do niebieskiej kostki
