Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
na forum passata znalazłem taki opis, może pomoże:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=381657#post381657
na allegro są te moduły, wystarczy wpisać "przekaźnik 387"
http://allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=przeka%C5%BAnik+387
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Mam do sprzedania manetke pod Fis od 98 ->
jezeli ktos chetny to prosze pisac na pw
Witam :hi: Mam Audi A4 B5 z 1998r. 2.5 TDI V6 (licznik standard) i chciałbym go zamienić tak jak tu koledzy robili :> tylko rzecz w tym ze nie mam pojęcia na ten temat :) wiem ze szukać na allegro ale dokładnie jakiego modelu :) prosiłbym o małą pomoc w znalezieniu tego licznika/zegara :)
Z góry dziękuję i Pozdrawiam
Musisz szukać licznika z analogowym zegarkiem z cyframi na godzinie 3, 6, 9 i 12 licznik do TDI np. jak tutaj na przykładowej aukcji (najlepiej, żeby licznik był z Audi A4):
http://www.allegro.pl/item1018034266_licznik_audi_a4_a6_pelny_fis_komputer_diesel.html
Dzięki :good: jesteś wielki :notworthy:
A teraz kto by był tak wielki żeby podjąć się tego wezwania jeszcze raz :decayed:. Głównie chodzi mi o kolegów ze ślaska :) nie daleko Tychów xD :kox:
Chyba "wyzwania" ? :tongue4:
Jeden ciort :tongue4: szukam kogoś kto się z tym już bawił i wie jak to zrobić xD ale tak jak pisałem wyżej blisko Tychów max do Katowic xD :>
panowie potrzebuje num.czesci kostek na 32piny zielonej i niebieskiej bo przegladam etke i nie moge nigdzie znalezc sa tylko zegary....ciezko je dostac,wiec zostaje mi serwis......
to poszukaj od angoli calych na czesci, popisz troche ze potzrebujesz same kosci, ja ostatnio kupowalem od kolesia z Tarkowa ma szrot i mial jeszcze te kostki 32pin bo ja tylko bralem od fisa, poszukaj go na allegro, zadzwon, pogadaj, niech Ci wysle......
O to chodziło ?
Czy na gazie bedzie mi fis pokazywal poprawnie spalanie ? oraz ile jeszcze na gazie przejade ?
Nie będzie pokazywał Ci poprawnego spalania oraz dystansu do przejechania na gazie
O to chodziło ?
tak o to, u siebie w etce nigdzie nie moglem tego znalezc....dzieki
PRoblem, Auto nie chce mi palic ? MAm akumulator bosha ze szrotu 44 aH i jak zmienilem na fisa nie chce odpalic a wczesniej ne tym samym akumulatorze palil jak jeszcze byly stare zegary. A teraz ledwie pali od kabli za 3 razem za 4 zaskoczy.
CZy to moze byc przez nowe zegary?
Ten licznik masz poliftowy a immo masz zrobione bo jest w liczniku ?! jeśli tak to może akumulator siadł i to zbieg okoliczności że nie odpala na nowym liczniku...
Licznik mam z 1998 a auto moje 1995 wiec chyba immo nie gra tu zadnej roli ?
a jaki powinien byc akumulator u mnie ? bo mam 44 ah a z tego co wyczytalem ma byc niby 65ah czy to prawda ?
Aku masz dobry do 1.6 jest 220A (44Ah)
Witam, panowie powiedzcie mi czy to jest czujnik temp oleju ?? bo jest gdzies poprowadzony kabel tylko nie wiem gdzie.
tutaj foto :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4806678bf6e756a2.html
nie,to jest czujnik cisnienia oleju.
Panowie moze mi ktos odpowiedziec czy taki licznik bedzie dobry do naszych europejskich ???
Oczywiscie po przekodowaniu i podmianie tarczek za angola na europejskie.
I czy ktos jest mi w stanie okreslic jaki jest numer tego licznika ?? Bo nigdzie na nim nie ma numeru 8D0 xxxxxx
jest tylko numerek VDO.
