Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
To są wskazówki z S4 :naughty:
---------- Post added at 15:08 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
tu zwykłe :decayed:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
mam problem robie przejściówke z 2x26 (diesel)na 2x32+fis szara(benzyna angol) i pytanie nie łączy mi się z wagiem pod co podpiąć 20pin okabl diagnostyczne z żółtej26 pin jak podłącze pod zieloną32 pod pin 28 przewód k to wogóle z niczym nie moge sie połączyć. drugie świeci mi sie abs podpiołem niebieska26 pin8abs pod zielona32 pin21abs i sie świeci nie gaśnie mam komunikat od płynu chłodniczego takie f w wodzie jak odpale oil i coś z chamulcami jak sie pozbyć 26zółta pin 26 coolant temperature podpiołem pod 8niebieskiej32. Niedziała mi obrotomierz i prędkościomierz ale czytałem że trzeba przekodować na diesel i 4gary więc tym martwie sie póżniej narazie chce połączyć sie z wagiem
popieram prosbe burus2
Pany z licznika 2x26 96 r na licznik z bialym podswietleniem i elektronicznym zegarkiem
jak ustrojstwo podpiac by laczylo sie z vag-ina?
Kolejny zadowolony z FIS-a, mam tylko takie pytania: 1. Licznik nie przyjmuje mi mojej wartości w km daje mu tak jak na starym liczniku i wbija mi z 50km mniej i niechce się zmienić (posiadam vag tacho 3.01)
2. mimo że przejechałem 7 km licznik km główny się nie przestawił o co kaman ??
Nigdy na liczniku nie wyświetli Ci się taka sama wartość przebiegu jaką wpiszesz w programie na laptopie. Zawsze jest nieco mniej :wink: A licznik główny Ci nie liczy teraz wgl przebiegu?
no przejechałem 7 km i d*pa nie liczył, specjalnie zdjęcie zrobiłem jak startowałem ( odłączyłem akku, po paru minutach podłączyłem i ku memu zdziwieniu jest licznik dzienny - te 7 km co przejechałem)
Dzisiaj do pracy specjalnie popatrzyłem na owe zjawisko i zaczął zliczać po 2 km przejechanych :)
Także została mi tylko manetka do podłączenia ( a jakim kluczek dokładnie ruszyć kierownice ?? )
O ile dobrze pamiętam nasadka 24 ale najlepiej mieć komplet ze sobą.
Jeśli robisz korekte przebiegu w zegarach do 99r. to musisz zrobić ich reset, chociażby przez program, ale w tych powyżej 99. trzeba odłączyć na chwilę niebieską kostkę, by przebieg się zmienił na ten ustawiany ;)
mam takie, a potrzebuje do disla z 2000r
---------- Post dopisany at 15:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ----------
Pany a nie ma ktoś może tarcz licznika fis do diesla i 220km/h? tylko nie te przykręcane:decayed:
Mam takie, a potrzebuje do diesla z 2000r
Kierownica nie jest na nasadową śrubę przykręcana, tylko torx/gwiazdka, tylko nie pamiętam numeru :facepalm:
Nie torx, a spline 12 :wink:
A o co chodzi z odkręcaniem kierownicy, bo nie znalazłem pytania?:kox:
Widocznie w młodszych rocznikach jest inaczej, w moim przedlifcie 95r. odkręcałem nakretkę właśnie nasadką 24...
PyRas się dopytywał ;p a ze spline to ja wiem, ale nie każdy kojarzy to określenie ;p
Faktycznie, pare postów wyżej było:decayed:
ja tez tak mam :wink:
burus2 szybko to się dzieci robi i pchły łapie. Opcja szukaj
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
Kolego PyRaS Burus2 szukal i ja szukalem tyle ze tu dwa dni szukac mozna...
mamy rozpiski z kolega Burus2 i do 1996 i do licznika po 2 lifcie - biale podswietlenie...
kwestia taka ze LICZNIK nie laczy sie z vagiem :facepalm:
i teraz pytanie pod co podpiac linie K w nowym liczniku - tj jaki pin ze starego????
ewentualnie ktore piny w 1996 roku odpowiadaja za laczenie sie licznika z vagiem?
---------- Post dopisany at 22:50 ---------- Poprzedni post napisany at 22:49 ----------
Żółta kostka ;)
