Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Hahahahahahahahahaha
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Machina chodzi mi o to ze w jaegerze to kolko jaśniejsze może być w innym miejscu niż vdo
Rozbierz i obczaj czy to kółko jest dokładnie nad czujnikiem:wink: Można też zrobić test bez tarczki, poświeć latarką i zobacz czy zegary i klimatronik się rozjaśniają.
Jak to jest u was z podświetleniem licznika ?
Podświetla się cały po zapłonie czy dopiero po włączeniu conajmniej pozycji ?
Bo na gebelsie podswietlalo mi dopiero po światłach. A na Eu podświetla juz po zapłonie bez świateł
Druga sprawa czy te liczniki maja jakiś czujnik natężenia światła, bo wydaje się mi ze blado świeci a tarcze prędkościomierza mam docieta jaegera i nie wiem czy jeśli jest to czy go przypadkiem nie przeslonilem, arre widziałem dzisiaj na alledrogo minilifta benz za dwiesta złoty rzekomo fis 100 %
daj linke :decayed:
z tym zapalaniem po zapłonie nie wiem wcześniej miałem fisa z 95 roku i po zapłonie nie zapalało się nic tzn tylko kilometry dopiero jak włączyłem światła to świecił licznik i konsola z nawiewami oraz kratki. A jak włożyłem od licznik z fisem od A4 wyd że już pełny II lift z białym podświetleniem tylko anglik to świeci od razu po przekręceniu w pozycje zapłon oświetlenie konsoli środkowej i przycisków może tak powinno być
z licznika wychodzi przewod z podswietleniem przyciskow i konsoli, tak jest napewno w przedlifcie :)
Pamiętajmy panowie o tym, że po moich hexach kolega misiek547 ogarnął (a ja chwile po nim) lokalizację komórek odpowiadających za poszczególne elementy. Potem były próby i było też rozpracowane które komórki podświetlają wszystko na liczniku łącznie z konsolą. To już mamy za sobą :whistling:
Dobra panowie bo czytam i czytam i kurcze tak myślę a moze jest ktoś z okolic małopolski i zechciał by mi pomóż wymienić taki liczniczek z przedlifta na pełen fis z polifta no oczywiście nie za free i może jakie %% byśmy odrazu jak wypali obalili:D
Podświetlenie kratek i klimatronika zapala się dopiero po światłach , licznik już po zapłonie ale ogólnie ten wsad jest dziwny, inspekcje olejowa mam ustawiona na 255 000 km :grin:
wyślij wsad to zobaczymy co i jak może się coś wyjaśni bo ja np. bym chciał podświetlenie po zapłonie :P
Dobra ide na skroty (jak kazdy) i nie szukam gdzie to bylo no to Kaju ....to jak to jest?
To jest dobre 50 stron nazad... Jutro wkleje która komórka i jakie wartości, gdzieś to zapisałem. Dzisiaj mam za dużą bombe, oblewałem B6 :facepalm:
Komórka 1DE jeśli dobrze pamiętam, wartości tam były B5, F5 i coś tam jeszcze, ale które co i jak - rozpiszę jutro. Chyba, że któryś poleje i posypie jakiegoś dobrego prądu, to poszukam :decayed:
jest rozpiska co i jak w dziale warsztat a i tak masz blisko do mnie więc coś tam zawsze mógłbym pomóc :decayed:
Witam jest tu ktoś z pomorskiego który rezał fis
Kaju a jak tam u mefja ? Bo widziałemm ostatnio nie radzi sobie z kontrolkami oleju
U niego historia była strasznie poyebana, bo totalnie się rozpiska nie zgadzała. Podejrzewam, że mu się pin poluzował, innej opcji nie widzę.
panowie a ma ktos rozpiske do przedlifta (kostki zolta i niebieska) licznik ma kostki zielona niebieska i czerwona kostki mam...
---------- Post dopisany at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:44 ----------
juz mam;D
no proszę i świetnie jak tylko będzie chwila to się i odezwe i moze coś wymyślimy konkretnego i abdykujemy moje stare zegary :D
ja rezałem w a4 z 97r. wkładałem poliftowe zegary z białym podświetleniem
