Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Nowe zegary sa VDO ale stare to niestety Jeager... Czyli czeka mnie niezla przeprawa :( . Mozliwe jest zeby VDO byly trochę większe niz J czy to jest to samo.? Tzn przy wsadzaniu wydaje mi sie że wchodziły dość opornie i nie doszły do końca tak jak stare.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
A który miesiąc produkcji auta?
Bo jak masz immo 3 to trzeba jeszcze mieć pin do tego jaegera. Chyba, że masz ori zawieszke z pinem
Edytowane przez Fazii
Auto jest ze stycznia 2000 , to podejrzewam ze juz niestety immo3.?
Będzie immo2
Więc pin potrzebny jedynie z nowych zegarów
Immo3 teoretycznie od 18 tygodnia 2000 roku było.
Jak masz vaga i po wejściu w 17-instruments albo w 01 engine będzie sam numer immo ( auzzzz itd. ) to immo2 , jak to tego jest Vin auta - to już immo3
To przy adaptacji będę potrzebował tylko PIN z nowych zegarów i wystarczy mi do tego zwyczajny kabel VAG.?
Tak wystarczy :)
panowie czy u nas w polsce też można ogarnąc taki fajny fis?
edit.
znalazlem coś takiego, mysliscie ze dałoby rade wyżezać to w naszych a4?
http://www.qmatis.com/pl/hs-menu-for-products-listing/product/1-vfiz-for-audi
Edytowane przez bultii
Ten vfiz nie będzie kolorowy , opiera się on na informacjach z szyny can - może w a4 od 2000 roku by jakoś ruszyło ale np. W A6 C5 po lifcie klimatronik komunikuje się z ECU i zegarami po can i stamtąd ten vfiz bierze dużo info.
prace nad vfiz do b5 po 2000 roku. trwają. za 2- 4 tygodnie powinny już być dostępne.
Witam panowie ktoś mnie tu kiedyś ratował paczka wsadow licznika do passata b5 fl ma ktoś jeszcze potrzebuje wsad licznika superb 3u0920840a oraz passat 3b0920847a obydwa diesel pelen fis Europa. Z góry dzięki. Pozdrawiam
To chyba ja byłem sprawdzę wieczorem co mam jeszcze.
No chyba tak jak coś to na pw puszczam maila
Laptop z Windows8 audi a4 b5 to ma jakies znaczenie jaka wersje commandera pobiore.?
Panowie, podłaczyłem licznik z a6 c5,wszystko pięknie ładnie, ale jest małe ale obrotomierz zaniża mi około 200 obrotów, gdzie szukać problemu?
Kodowanie jakie masz
no i tu mam kolejny problem ehh ( rzezanie chyba nie jest dla mnie ;/ ) podalczam sie pod kompa engine normalnie odczytuje inne grupy tez a w instruments nie moge wejść, i teraz moje pytanie czy kodowanie mogę zmienić " na stole"? ze odepne licznik od auta i podlacze bezposrednio z kabla do licznika?
Tak możesz to zrobić na stole.
Niebieska wtyczka:
7, 9, 24 - masa
1, 23 - plus
Zielona wtyczka:
28 - linia K
A jak to podpiac pod zlacze ?
Ogarnij sobię ze starego PC wtyczki - najlepiej 1pinowe od podłączania ledów/włącznika/resetu do płyty głównej, będą idealne.
