Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Kwestia roczników , poradnik dotyczy ostatniego liftu ;)
Maciej6001 też z tym walczył /walczy
Dokładnie też mam z tym problem [emoji16]
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Kicaj możesz dokładnie opisać jak to zrobiłeś?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Pytanie do tych którzy musieli zmienić w liczniku diody od immobilizera i airbaga na żarówki aby kontrolki działały. Jakie żarówki zastosowaliście?
Chodzi generalnie o to że diody puszczają sygnał tylko w jedna stronę i gdy damy je na piny od licznika to sygnał wędruje tam i nie powraca. Ten wracający sygnał robi tą warację. A dokładne zdjęcia i schemat mogę ci wysłać ale dopiero w środę ale musisz się przypomnieć :)
Maciej czyli mniej więcej tak jak Ci pisałem.
No.. coś wspominałeś na ten temat.[emoji6]
pany gdzieś było na forum jak przerobić wskaźnik temperatury oleju żeby pokazywało licznik z białym podświetleniem a samochód 95 pomoże ktoś
Musisz przejrzeć kilkanaście stron wstecz :)
właśnie patrzyłem i nie moge znajść he he
Panowie utknąłem w ACK w którym miejscu jest przewód od spalania ? W ecu są 4 kostki.
Olej juz wiem bo podrzucił mi Banan.
pin 18 ECU powinien być ale skoro masz stary ECU z 4 wtykami ( chociaż w ACK powinny byc dwie wtyki , może to AAH? ) to są możliwości:
- to pin 12 wtyki C ( jak bedzię kabel zielono-czarny to z immo kabelek )
- to pin 11 wtyki B
Jeśli to automat to kabelek będzie już wyciągnięty do wtyczek koło ECU
Edytowane przez Banan
- to pin 11 wtyki B
Tfu pomyliło mi sie z moim ABC :grin:
Mam 2 wtyki. Czyli 18 pin do ECU ? W ACK ? To spalanie .
Patrzę ze o olej tez sie pytałem na 4 kostki :/ jakbyś mógł mi rownież pomoc w tym temacie.
Edytowane przez darek995
Tak pin 18 , ale tak jak pisalem kabelek może być już w brązowej wtyce koło ECU pin 3
Co do oleju to nic nie zmienia bo czujnik nie jest do ECu wpiety i tak , od temp. Oleju kabel będzie w pinie 4 czarnej wtyki koło ECu kabel nieb-bialy
Opanowałem tego FISa kostki z spalaniem czy temperatura oleju sa takie same dla 2.6, 2.8 czy 1.8 a nawet chyba 1.9tdi
panowie , trafił mi sie licznik z fis plus manetka za śmieszny hajs :) ( 80 zł wszystko sprawne ) z tym ze licznik jest z 1.6 bodajże , mój licznik z 2.6 tez ma fis ale wyświetlacz tzn taśma padła ( a raczej ja przesadziłem z murowaniem ) wystarczy zgrać wsad z mojego licznika i wsadzić do tego z 1.6 czy w 1.6 idzie przekodować żeby latał z motorem 2.6 ??
Przekonywać ;)
Bierzesz VAG -> Instruments -> Recode.
I tam wpisujesz ten sam kod co masz u siebie obecnie.
Bodajże 00462
Bodajże 00462
wielkie dzięki kolego !! sprawdzę jaki mam u siebie i przepisze :)
Witam.
Mam problem a mianowicie. Po wymianie licznika pół FIS na pełny FIS po zgaszeniu auta i zamknięciu na kluczyk świeci się podświetlenie RADIA i nie chce zgasnąć.
Wie ktoś o co może chodzić?
Witam Wszystkich
Pomozcie mi bo nie wiem jak jest z klapa bagażnika. Wyswietla mi się po wlaczeniu stacyjki i pozniej co jakis czas potrafi sie zapalic. Ten przewod odpowiedzialny za nia z kostki podlaczylem do masy ale nic to nie zmieniło po podaniu plusa tez brak reakcji. Wiecie może gdzie to podpiąć?
Jak macie z temp oleju? Czujnik mam niebieski w podstawie filtra. Po przejechaniu okolo 5km wskazowka zaczyna sie podnosić po przejechaniu 10km z predkoscia miedzy 60 a 80km/h mam przy obecnych warunkach pogodowych temperaturę oleju między 80 a 90°C. Tez tak macie czy czyjnik powinien byc czarny on ma inne wartości z tego co czytalem i pokazuje wyższą ale mnie interesuje ktora jest prawidłowa.
Edytowane przez osa_84
Pany mam problem u mnie w zegarami w polu recode jest tylko 5 cyfr a potrzebuje zmienić na 7 (dopisać 2 zera z przodu) żeby vfiz wyświetlał mi informacje w RDS. Co może być nie tak? Przy zmianę na 7 cyfr wywala błąd
