Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Dodatkowo niezależnie od regulacji oświetlenia on powoduje ściemnianie i rozjaśnianie w zależności od oświetlenia ( poświeć latarka w niego dla testu )
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Miałeś racje że to fotorezystor.
Przed chwilą wróciłem z nocki, musiałem to sprawdzić więc latarka w telefonie i świeciłem.
Pięknie cały licznik i fis się rozjaśnia [emoji4]
Banan, wielkie dzięki za rozwikłanie zagadki.
Powtórzę pytanie. Banan, nie bawiłeś się?
Wymieniał ktoś LED w polifcie? W sumie chyba tylko białe wypadałoby już wymienić.
Jeszcze nie rozbierałem i zdjęć nie mam za bardzo, ale cytat przekleję. " The industry standard are SMD types 1206, 0603 and 0805, we currently offer 0603 and 0805.
Sprawdzę mam parę liczników ,nawet jedno samo gole pcb - miałem sprawdzić i zapomnialem
Napisz PW koło 20 żeby się przypomniec
Przypominam się :P  Po pracy nawet kompa włączyć nie mam kiedy.
Zastanawiam się czy to aby na pewno ledy skoro wszystkie świecą taką samą jasnością. Może coś po drodze, stabilizator napięcia, kondensatory czy cokolwiek po drodze. W końcu mają dopiero te 16-17 lat :P
witam chciałem zmienić licznik na full fis czytam czytam i nie mogę znaleźć porządnego pin out
czy jest ktoś w stanie opisać lub podesłać jakąś rozpiskę ?
immo da się dopisać czy off ?
foto licznika
stary
3 kostki
niebieska, zielona, czarna 10 pin
nowy licznik
Rozpiski w pierwszym poście są , Ciebie dotyczy 98-99 na polift
Immo zgrasz potrzebujesz tylko pin nowego licznika , to jest licznik z C5 polift? czy tylko ringi dołożone?
wpadł mi w łapy licznik z A6, ale mam zagadkę bo pin jaki wyciągnąłem jest trzy cyfrowy. Jak dodać kluczyk z takim pinem?
Jak pin masz 012 to spróbuj zalogować 00012
Podrzuć wsad jak masz watpliwości
Cześć wszystkim.  Napewno jest to gdzieś poruszone w temacie ale nie mogę znaleźć. I zaraz jadę do pracy i rano jak wrócę chce ogarnąć to. Posiadam licznik z full fis taki  analogowym zegarem z liczbami.  Podrzuci ktoś schemat gdzie jaki kabel podłączyć? W sensie np.  spalanie, gdzie je pociągnąć do ecu by wskazywało w 2.4? Itd.  I jest możliwe że Nie oryginalne radio będzie pokazywać stacje na fis?  Oczywiście za pomoc stawiam gwarantowany browarek!  Pozdrawiam
Odpowiedź na pierwsze pytanie w poście pierwszym.
Odp. na drugie --> przy nie ori radiu rds na fis nie bangla
Faktycznie jest.  Więc jeszcze pytanko, no albo dwa. Pierwsze, wychodzi na to, że muszę załatwić kostkę 20pin i od tej kostki ciągnąć kable tak?  Czy z pozostałych dwóch trzeba?  Drugie pytanie, temperatura, do klimatronika czyli co, muszę rozbierać i tam gdzieś się podłączyć? Pytanie trzecie temperaturę oleju, że gdzie trzeba wpiąć? Trzeba jakiś dodatkowy czujnik kupić?
Tak do tej kostki prowadzisz sygnał spalania oraz kontrolę żarówek, rds, sterowanie manetką itp.
Tak sygnał możesz pociągnąć z klimatronika do kostki 20pin licznika.
Temperatura oliwy bierzesz z czujnika w podstawie filtra. Jak nie masz to trzeba dołożyć. Sygnał do zielonej kostki pin 21.
Trzeba więc wyciągnąć klimatronik i się tam wpiąć nie ma innego sposobu? I zużycie klocków oraz spalone żarówki Odrazu do masy bo nic z tym innego nie ds rady zrobić? A co z płynem spryskiwaczy? Trzeba czujnik dokupić?
Oki poczytam. Ostatnie pytanie. Co do temperatury oleju wskaźnika. Raczej fabrycznie tego czujnika nie było? Jak on wygląda
Mam licznik z analogowym zegarkiem z cyframi, czyli ten nowszy. To ja nie mam chyba kostki 20pin tylko tą większą tak?
20 pin masz
