Ecio 0 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 koledzy, czytam czytam i mam pytanie, w mojej b6 mam standardowe nagłośnienie, chcę założyć bose jednak na razie mam radio concert II i pytanie czy bose będzie działało z tym radiem ? Będzie Cześć, dla concert 3 jest takie samo kodowanie co dla rnse? Bo może coś źle zrobiłem bo po przekroczeniu polowy głośności głośniki strasznie charczą, słychać przester mógłby ktoś pomóc mi z kodowaniem? nie posiadam kierownicy multi, ani telefonu Mam zwykły zestaw bose plus radio concert 3 . w przyszlosci bede chcial zalozyc zmieniarke yatour i wejscie auxZ góry dziękuje za pomoc Już problem rozwiązany z kodowaniem Teraz mam kolejne pytanie odnośnie połączenia pinu bose: Pin bose w radiu aktualnie mam podpięty do masy radia, (gdzieś przeczytałem ze tak powinno być podłączone) natomiast biały przewód ze wzmacniacza (24 pin bose) mam podłączony do pinu 13 w dużej szesnasto-pinowej kostce radia (również biały przewód, wcześniej pod ten sam przewód był podłączony wzmacniacz harmana) Gdy połączyłem pin "bose z radia" z pinem "bose ze wzmacniacza"- wzmacniacz nie chciał się załączyć (tak jak by nie dostał tego impulsu +12v, załączającego wzmacniacz). wzmacniacz kupiłem 32pinowy z oryginalną wtyczka i 2 metrowym kawałkiem wiązki. Radio to concert 2+ ("concert 3" 2din z a4 b7) Czy takie połączenie (pinów bose) jakie aktualnie mam zastosowane jest poprawne? Up ktoś coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gunwo 2 Opublikowano 9 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2016 Panowie warto zakupić ten zestaw ? Zależy mi żeby kupić zestaw z ORI wiązką i nie rezać za dużo w kablach http://allegro.pl/show_item.php?item=6567355782&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Panowie mam szybkie pytanko, kupiłem ori wiązkę bose wyciętą za radiem i tak, w ori wiązce mam wszystkie kable głośnikowe czyli od 3 głośników przednich i 2 tylnich idące jakby do radia, rozumiem że głośniki przednie podłączę za radiem ale po co od tylnych głośników w ori idą kable ze wzmaka bezpośrednio az do radia skoro głośniki są z tyłu i chyba powinny iść kablem bezpośrednio do wzmaka z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 (edytowane) Panowie mam szybkie pytanko, kupiłem ori wiązkę bose wyciętą za radiem i tak, w ori wiązce mam wszystkie kable głośnikowe czyli od 3 głośników przednich i 2 tylnich idące jakby do radia, rozumiem że głośniki przednie podłączę za radiem ale po co od tylnych głośników w ori idą kable ze wzmaka bezpośrednio az do radia skoro głośniki są z tyłu i chyba powinny iść kablem bezpośrednio do wzmaka z tyłu. Jak dobrze pamiętam wiązka bose - avant ma 10 kabli na każdy głośnik po 2, 4 x drzwi + centralny. Te kable łączy się z kablami wychodzącymi bezpośrednio głośników. Wiązka idzie do wzmaka i on rozdziela dźwięk na głośniki. Edytowane 16 Grudnia 2016 przez tomekxp2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodekplus 0 Opublikowano 27 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2016 Czy jest ktoś w stanie poprawić w pierwszym poście tego tematu rozpiski pinów kostek wzmacniaczy BOSE? Kostki 25-pin jak i 32-pin mają w rozpisce powielone podłączenia tylnych głośników, natomiast nie ma tam rozpisanego podłączenia przednich głośników... Sygnały są okej, natomiast plusy i minusy są powielone i nie wiadomo które są przednie i które de facto tylne, bo są zdublowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1szewczi90 5 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Witam. Nie mialem nigdy porownania miedzy tradycyjnym naglosnieniem w a4 b6 a naglosnieniem od bose w fabrycznym a4 b6? Z tym systemem bose jest na prawde kolosalna roznica na korzysc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert0392 0 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Witam. nie chce zaczynać nowego tematu wiec pisze tu. od jakiegoś czasu mam problem z nagłośnieniem to raz mi prawa strona gra tak cicho ze prawie w ogóle to tak czasem cicho jakby pruta a dziś doszłem do tego ze wcale nie gra tył ani sub w bagażniku... z tego co wiem to cały tył i sub jest podpiety pod wzmacniacz wiec prawdopodobnie on sie skończył...? niedługo będe rozkręcał tapicerke w drzwiach to tak sobie pomyślałem ze wymienie wszystkie głośniki bo te z przodu nooo ładnie graja dają ładny nawet bass ale jak podkręce głośniej to pierdzą to pewnie tez sie juz kończą. chciałbym BOSE i znalazłem taki zestawik na alledrogo ( http://allegro.pl/kompletny-zestaw-bose-audi-a4-b6-b7-i6696211273.html ALBO http://allegro.pl/glosniki-bose-zestaw-audi-a4-b6-b7-wzmacniacz-i6679041306.html#thumb/3 ) czy te zestaw bose z tymi czarnymi wzmacniaczami pasują po przelutowaniu tylko kabelków przy wzmacniaczu czy trzeba coś wiecej tam podobić? a moze ktoś mi zaproponuje inne dobre głośniki zamienniki a wzmacniacz kupie nowy ten co mam org?. obecnie mam standard harman nr 8E9. jako radio gra navigacja rns-e. prosze o jakas prostą odpowiec tu albo priv. dzięki;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Dnia 3.09.2009 o 15:04, mk4 napisał: „Przez odpowiednie zakodowanie adaptacji w radiu i mostek pinu BOSE (24) z pinem 6. Jak to wykonacie zniknie 3-krotny gong, który pojawia się przy otwieraniu auta (BOSE w ten sposób sygnalizuje niesprawność działania AudioPilota). W przypadku RNS-E - kanał 8 ustawiasz na 3. Jeśli jest radio to kanał 66 dajesz na 0.” A gdzie przy radiu znajduje się ten pin, który przy kostce wzmacniacza jest pinem 6? Bo jak rozumiem Pin 24 to jest ten biały kabel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Po montażu kpl bose (wzmacniacz, głosniki wiązka itd) do jednostki rns-d dx poza kodowaniem trzeba jeszcze coś zmieniać? np jakiś PIN, dodatkowa adaptacja? U mnie przekodowanie uaktywnia przednie głośniki, gra ciszej- bez przesterowania, ....ale jest strasznie... płasko, brak masy i efekciarskiego grania bose!! Bez polotu w porównaniu do innych a4 z tym samym systemem. Niby jest ok, ale dźwięk jest jak bez podpiętego pod masę BOSE-PIN. (tak jak to jest z symphony, concert) W tym samym miejscu jest pin- Gala. Kodowania próbowałem wprowadzić dla jednostek z pierwszej generacji oraz drugiej. -bez zmian Podmieniłem: wzmacniacz, radio -bez zamian Sprawdziłem cała wiązkę - bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss7720 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Witam wszystkich, jestem właśnie po zamontowaniu systemu bose do mojej B7, cały komplet kupiłem na allegro wymontowany żywcem z innego auta, podpiąłem wszystko do mnie, zaznaczę że mam radio RNS E i wzmacniacz bose 25 pin, złącze ISO 2 też dokupiłem żeby wszystko pasowało no i pasuje, wszystko sprawdzone według schematów widniejących na początku postu nawet nic nie musiałem nic przerabiać, plus na wzmacniacz, ,minus na wzmacniacz, sygnały na głośniki, wszystko na swoim miejscu no i sprawdzone miernikiem wszystkie kable kontaktują. No i d*pa NIE GRA!!!! w głośnikach cisza żadnych szmerów nawet nie słychać, zamontowałem inny wzmacniacz i dalej to samo, CO JEST GRANE????!!!!! dlaczego nie trybi ?????!!! Czy mam walnięte dwa wzmacniacze, czy sygnał z radia nie wychodzi na wzmacniacz, prąd idzie na pewno bo sprawdziłem próbówką przy samym wzmacniaczu. Kable od strony radia mam podpięte ta w woli ścisłości w następujący sposób: Plus na wzmacniacz złącze D -13 pin, minus na wzmacniacz złącze C - 8 pin, sygnały na głośniki złącze C piny 3, 5, 9, 11. Proszę o radę co jeszcze mam zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Kriss7720, a podłączyłeś wzbudzenie wzmacniacza po uruchomieniu radia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss7720 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 9 godzin temu, chris1987 napisał: Kriss7720, a podłączyłeś wzbudzenie wzmacniacza po uruchomieniu radia? Wzbudzenie? co to jest? nigdzie o tym nie piszą, opisz proszę jak to się robi bo nie daje mi to spokoju, trochę kasy wydałem na ten zestaw i uruchomić go nie mogę. Zawartość dodana 13 minutes later Jeszcze jedno co do mojego problemu, wyczytałem na forum że wzmacniacz prawidłowo działający zaraz po uruchomieniu wydaje odgłos takiego "cyknięcia" , u mnie jest cisza, przypominam że podłączałem już dwa różne wzmacniacze i obydwa nie odzywają się, prąd sprawdzony na pewno dochodzi do samego złącza przy wzmacniaczu, masa wydaje się że jest też na miejscu, co jest grane? nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris1987 0 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 (edytowane) Każdy wzmacniacz ma na stałe podłączone zasilanie, oraz wzbudzenie +12V. Dopiero jak włączysz radio to wbudowany przekaźnik załącza wzmacniacz. Zazwyczaj jest to biały cienki kabelek. Podłącz PIN 25 do radia tak jak trzeba. Ew pin 25 w wzmacniaczu podłącz bezpośrednio do +12V i zobacz, czy się włączy. Pikanie po włączeniu będziesz mieć w wzmacniaczu 32-stykowym Wzmacniacz na 100% masz z a4 b6? Edytowane 4 Marca 2017 przez chris1987 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss7720 0 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 (edytowane) 13 godzin temu, chris1987 napisał: Każdy wzmacniacz ma na stałe podłączone zasilanie, oraz wzbudzenie +12V. Dopiero jak włączysz radio to wbudowany przekaźnik załącza wzmacniacz. Zazwyczaj jest to biały cienki kabelek. Podłącz PIN 25 do radia tak jak trzeba. Ew pin 25 w wzmacniaczu podłącz bezpośrednio do +12V i zobacz, czy się włączy. Pikanie po włączeniu będziesz mieć w wzmacniaczu 32-stykowym Wzmacniacz na 100% masz z a4 b6? Zawartość dodana 19 minutes later 2 godziny temu, Kriss7720 napisał: No gra wreszcie, aż głupio się przyznać ale po prostu nie podłączyłem stałego zasilania wzmacniacza zacisk 30 i 31 na kostce w wzmacniaczu, ale też nikt tego wprost nie opisuje, dzięki kolego za wyjaśnienie trafiłeś w 10kę. Zobaczę jak to będzie grało jak wszystko dopieszczę może jeszcze jakieś pytania będę miał. Edytowane 4 Marca 2017 przez Kriss7720 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hopek03 17 Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 panowie mam pytanie zamontowałem system bose u kolegi w a4 b6 Avant ma radio concert II i to radio ma wyjście bose pod co podpiąć wyjście bose z tego radia , dodam tylko że wszystko mi gra mimo że to wyjście nie jest podłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazzi 18 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) Kurde dobra Panowie pomocy bo się troszkę gubie :/ Chcę zrobić stage 1- czyli sam tył, i tutaj rozumiem po części sprawę przepięcia ze starego wzmacniacza (hermana) przewodów do kostki od bose, ale czy muszę ciągnąć jeszcze jakieś inne kabelki od radia ? albo coś innego? Oki juz wszystko wiadomo dzięki Bartkowi ! Dziękuję jeszcze raz Edytowane 11 Maja 2017 przez tazzi olśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Wiśniewski 0 Opublikowano 11 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2017 Witam. Posiadam radio concert 2 i instaluje nagłośnienie bose. Narazie mam połączony sam tył i gdy włączę radio jest jeden wielki pisk. Od czego? Czy muszę jakieś dodatkowe piny dać do radia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Wiśniewski 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Witam czy ktoś mi powie czy to jest oryginalna wiązka bose szczególnie chodzi mi o te dwie puszki jest napisane module 1 i module 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Witam czy ktoś mi powie czy to jest oryginalna wiązka bose szczególnie chodzi mi o te dwie puszki jest napisane module 1 i module 2. To nie ori wiazka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Wiśniewski 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 (edytowane) A jakby wyrzucić te moduły to będzie wtedy pasować? Co musiałbym zrobić żeby była ori? Dodam że kable są na wszystkich pinach... Bo po podłączeniu jest sekunda muzyki trzy sygnały i nagle pisk. Czyli może być wina tych modułów i braku mikrofonu? Po zdjęciach na Google widzę że nie ma nic oprócz kabli to poprostu je uciąć? Edytowane 12 Maja 2017 przez Mateusz Wiśniewski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
