Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
13 godzin temu, Mateusz Wiśniewski napisał:
A jakby wyrzucić te moduły to będzie wtedy pasować? Co musiałbym zrobić żeby była ori? Dodam że kable są na wszystkich pinach... Bo po podłączeniu jest sekunda muzyki trzy sygnały i nagle pisk. Czyli może być wina tych modułów i braku mikrofonu? Po zdjęciach na Google widzę że nie ma nic oprócz kabli to poprostu je uciąć?
Nie mam pojecia co do za moduly, fabrycznie ich nie bylo. W oryginalnej wiazce bose leci zasilanie, sygnaly i wszystko jest ekranowane. 3 pikniecia sa gdy system nie znajduje mikrofonu Bose
Już sobie poradziłem trzy sygnały mi zostały bo nie usunąłem mikrofonu ale z czasem to zrobię. Wyrzuciłem te moduły i teraz wszystko działa. Pytanie mam takie czy jak chce przód podłączyć to muszę dwa piny dołożyć do kostki jeszcze? I ciągnąć kabel do wzmacniacza.
Ja jestem po montażu kompletnego Bose - mam teraz fabryke i nie mogę przestać słuchać:) Teraz po podłączeniu aktywnie przodu + montaż centralnego czuć że system ma kopa, aż wydaje mi się że gra za mocno. Na 1/4 głośności w aucie jest mega głośno, na 1/2 nie można wysiedzieć. Wszystkie ustawienia bas/treble/middle mam na flat czyli tak jak lubie.
Czy ktoś mógłby mi podpowidzieć jak powinno wyglądać kodowanie Bose dla Concert III?
Edytowane przez turzol
Czy w tej malej kostce po prawej co mam odciete kabelki cos tam musze podlaczyc ?
Edytowane przez greg24
Szkoda, że tu już nikt nie zagląda :/
Wydaje mi się, że nic tam nie muszę podpinać ale szukam opisu albo podpowiedzi jak się dobrać do suba w sedanie... zerkałem od dołu i wydaje mi się, że trzeba będzie od góry przez maskownice do niego się dobrać
W Poniedzialek działam i dam znać jak to gra
O ile wszystko dobrze podepnę i zagra :)
Ja kolego jak montowalem bose to nie miałem czegoś takiego więc chyba nie musisz. Widocznie to jest jakieś dodatkowe wyposażenie.
ok podrzucę fote jak to wygląda od spodu
ok znalazłęm info że to jakiś moduł anteny
Z tego co widzę to jest to wzmacniacz anteny prawdopodobnie do telefonu (bo jest ikonka telefonu narysowana) jeśli go masz to podłącz ale zapewne nie masz a jak masz to i tak nie używasz. Więc nie musisz podłączyć.
A żeby dobrać się do suba w Sedanie trzeba ściągnąć maskownice potem odkręcić cztery śruby i wyciągnąć wtyczkę id stopu i przy słupkach pierw wcisnąć w dół i pchać do tyłu i potem przy drugim słupku tak zrobić bo tam są takie jezyczki trzeba uważać żeby ich nie popsuć mi się z jednej strony tak bardzo nie udało tego wyciągnąć  i jest delikatna szpara między słupkiem a półką na szczęście mam przyciemniane szyby to nie widać a najpierw trzeba za oparciami na zagięciach pociągnąć do sb bo też tam są zatrzaski. No i wtedy sub się trzyma od góry 3srubki (chyba) i jedna od dołu.
Edytowane przez Mateusz Wiśniewski
bardzo dziękuję za pomoc
w poniedziałek czeka mnie niezła walka :D
Lekko nie jest ale się opłaca mi jeszcze został przód do podłączenia ale i tak gra świetnie.  Kabelki mam pociągniete tylko tyle że nie podłączyłem bo nie mam pinow
Panowie bezpiecznie jest podpiac głośnik centralny bose pod ori wiązkę?
EDIT:
wie ktoś jak się rozbiera ten wtyk wzmacniacza Bose?
Edytowane przez countryFan
Kupię i zlecę montaż kompletnego BOSE w B7. Okolice Trójmiasta. Info proszę na priv.
mam problem, zmieniłem głośniki na bose tył i przód + wzmacniacz i nowa wiązka , ale nie mogę teraz zakodować , jakbym nie zmieniał nie gra przód, jakie powinno być prawidłowe kodowanie radia dla CHORUS II , brak zmieniarki i przycisków w kierownicy
Miałem problem po dołożeniu bose że dźwięk miałem przytłumiony ,okazało się że coś musiało gdzieś we wtyczkach nie łączyć gdyż po wyczyszczeniu połączeń we wtyczkach wszystko zaczęło poprawnie grać i w końcu słuchać wysokie tony które wcześniej były przytłumiony . Także polecam dokładanie Bose ;)
Edytowane przez junior555
Witaj,
Coś jest nie tak w podłączeniu.
Wiele osób na forum ma podpięte Bose na ori wiązce z harmana lub sam tył na wzmaku Bose (przód z radia np. concert)
i są bardzo zadowoleni.  Skontaktuj się z Domin-em, myślę, że będzie w stanie pomóc,
Witam
Koledzy, zalozylem calego BOSE zostalo mi tylko zakodowac radio.
Radio posiadam chorus II (tak wiem zenada) i chcialbym zakodowac pod BOSE oryginalnie mialem 01000 przestawilem na 01200 i wystwtla mi sie napis BOSE, czy to oznacza ze mam juz zakodowane radio?
Przy kodowaniu wyswietla mi sie cos takiego:
VIN: WAUZZZ8E23A122128
radio kodujesz zgodnie z posiadanym wyposazeniem. To ze wyswietla Ci sie napis BOSE to jeszcze o niczym nie swiadczy ;) jak zakodowales i wszystko dziala poprawnie to jest git.
mam teraz zakodowane na 01300 i nie wiem czy dobrze : F
Ostatnio przeglądający 1
