Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Witam czy posiada ktoś jeszcze zdjęcia całego moda jak i gdzie bo mam.maly problem zakupiłem wiązkę kabli bose z wtyczką od wzmaka oraz jedna z całości tylko nie wiem jak się do tego dokładnie zabrać w oryginale nie miałem fabrycznego radia i z tego co wyczytałem wychodziły takie wersję.
Pytanie nie zrozumiale zadane.  Co znaczy "oraz jedna z całości"?
Przepraszam za nie dokładne sprecyzowanie we wcześniejszym zapytaniu  z całej wiązki posiadam tylko ta kostkę ze zdjęcia do  oraz kostkę wzmacniacza, że względu że posiadam nieoryginalne radio dokupiłem moduł phonocar i nie wiem jak to dalej ugryźć
Zrob zdjecie wszystkich wtyczek, kolego. Do tego, co jest na aucie Harman ?. Ogolnie radio musi byc polaczone ze wzmacniaczem przy pomocy 6 kabli. Do tego dochodzi zasilanie radia i wzmacniacza, jak i rowniez wszystkie kable glosnikowe ida bezposrednio do wzmacniacza.
Kostka która tu pokazałeś znajduje się w słupku A przy nogach kierowcy. Te trzy przewody czarny, biały i brązowy idą od wzmacniacza do mikrofonu w lampce oświetlenia (w tej kostce się łączą).
Witam
Dołączam wszystkie zdjęcia posiadanej wiązki wzmacniacza jak również zdjęcia tego co posiadam w samochodzie.Dla ułatwienia kupiłem wczoraj kostki z audi z systemem aktywnym które dołączam na ostatnich fotach  w samochodzie jest seryjne podłączenie na wszystkie głośniki zasilane z radia nie ma tam żadnego wzmacniacza ani nic. Z góry dziękuję za pomoc.
Biorąc pod uwagę że kupiłeś wiązkę z uciętymi kostkami i nie bardzo wiesz co dalej, może lepiej znaleźć kogoś kto to ogarnie za Ciebie.
Żeby to później dobrze grało to trzeba kable zrobić z głową, jak zrobisz na odwal to później będą same problemy z jakością dźwięku itp.
Jak byś chciał to jestem z 3miasta (Ustka nie jest tak daleko) i w grudniu mogę się podjąć tematu montażu ale to już pisz na PW.
Jak byś jednak chciał bawić się sam to chociaż schemat weź do rąk i zobacz najpierw który przewód jest od czego i wtedy małymi krokami dojdziesz co i jak.
Edytowane przez MaTeo85
Właśnie potrzebuje schematu tylko tak nie mogę go nigdzie znaleźć w momencie gdybym nie dał rady dał bym znać.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam uszkodzony jeden z głośników średniotonowy w prawych przednich drzwiach.
Pytanie szukając używki, czy wszystkie głośniki BOSE średniotonowe w drzwiach są jednakowe czy różnią się między sobą czymś i mocowaniami?
Cy głośniki z B6 i B7 BOSE są takie same?
Edytowane przez pawlo_SL
szukasz po numerze z A4 od 2001 do 2008 lub a3 od 2004 do 2013
aha wcześniejszy numer był 8E0 035 411A który wycofano w 2007 roku i zastąpiono B
Cześć,
Posiadam Seata Exeo kombi z 2010 r. dlatego że to klon A4m a forum posiada ogromną ilość użytkowników, to właśnie tu szukam pomocy.
Chciałbym dołożyć kompletny zestaw BOSE, który zakupiłem z innego Exeo (wszystkie głośniki, sub, wzmacniacz oraz długi kawał odciętej wiązki wyrwanej z dawcy)
Moje auto posiada radio BNS 5.0 i fabrycznie 8 głośników ze wzmacniaczem we wnęce w bagażniku (bez suba)
Z racji że nie czuję się na siłach aby się za to zabrać, to szukam grupowicza który jest w stanie na gotowo mi to podłączyć w województwie śląskim.
W dniu 3.02.2021 o 09:13, maciek135 napisał:
Cześć,
i jak kolego? ogarnal Ci to ktos? ja wlasnie tydzien temu zakupilem exeo i szukalem tutaj postow w tej samej sprawie co Ty. tyle,ze ja chcialbym to ogarnac sam. ale wywalic jedynie wzmacniacz z bagaznika i dac subwoofer.
jesli ktos Ci to ogarnal to moze masz jakies zdjecia.
podsumowujac (moze ktos posluzy radą):
chce wywalic ten wzmacniacz i zakupic caly sub dedykowany ze wzmacniaczem.
da rade to przeszczepic ?
Nikt jeszcze nie zaproponował chęci ogarnięcia tego u mnie.
U Ciebie to trochę dziwnie wygląda jak na Exeo. Masz wzmacniacz który wygląda jak Bose fabrycznie bez suba (a  głośniki masz bose w środku) ? Ja u siebie miałem w boczku wzmacniacz ale taki zwykły i dokupiłem zwykłego suba z A4 (bez bose) z takim samym wzmacniaczem z odciętą kostką i tylko 2 piny wystarczy wpiąć w kostkę do wzmacniacza i działa.
Ten wzmacniacz który masz wygląda jak by już był BOSE.
Jak masz możliwość to daj na PW rozkodowane wyposażenie auta z VINu, zobaczymu co tam fabrycznie siedzi i co do się zrobić. Sam wzmacniacz też możesz sprawdzić jaki tam na nim numer jest nabity. wtedy będzie łatwiej ustalić czy już ktoś coś grzebał.
W razie co mam dostęp do schematów z exeo, ale żeby mieć pewność co Ci tam doradzić potrzebuje informacji jak wyżej.
właśnie właśnie . doszedlem do takiego samego wniosku - dorzuce tylko skrzynie bose z glosnikiem i pociagne kable pod ten wzmacniacz, ktory mam.
a jesli chodzi o ten wzmacniacz ze zdjecia to spalilem sprawe, dodalem zle zdjecie.
mam o taki standardowy z tyłu  (dodałem zdjęcie poglądowe).
jestem w tej chwili w delegacji. dostarcze Ci te informacje w weekend.
naglosnienie mam standardowe- 8 glosnikow-  a w kodowaniu radia jest:
-glosniki pasywne sedan.
(dziwne, bo jesli tylne maja wzmaka to są aktywne)
145721672_182440213633784_7444759832847223071_n.jpg.ea265aaecdedd9626ececbc117d92687.jpg
Rozwiązałem to na chwilę obecną w ten sposób. Może komu się przyda.
Założyłem ori sub bose i Podłączyłem go pod wzmacniacz z tyłu, który zasila tylne głośniki. Ma on też wyjście na niskotonowy głośnik, tylko trzeba piny dorobić we wtyczce.
Edytowane przez Pozioo
Ten wzmacniacz nie nadaje się za bardzo,głośniki bose mają 2 Ohmy impedancji a ten wzmacniacz obsługuje głośniki 4 Ohmowe. Możesz bardzo szybko go spalić,poza tym wzmacniacz bose ma więcej pary.
Rozumiem. Nie ma tragedii jak się spali - kupie wtedy wzmacniacz bose albo wymienię głośnik w subwooferze na 4ohm. Ale dzięki za info.
Witam wszystkich, jestem już po operacji stage II , różnica jest ogromna głośnik przy podszybiu naprawdę czuć że teraz jest , ogólnie jestem zadowolony z bose, jedyny problem mam z modułem świateł do jazdy dziennej strasznie buczą mi głośniki gdy samochód przechodzi w tryb świateł mijania wszystko jest ok , spotkał się ktoś z was z takim problemem... poniżej dodaje zdjęcie tego modułu
Jakie masz lampy?
