mr.mark1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ja mam podłączony tylko tył , nic nie kodowałem , bas mam ustawiony na 0 a łupie jak bym miał z tyłu co najmniej 500w subwoofer Mikaszi a pin bose podpinałeś czy nie??
Bart-S Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ja mam podłączony tylko tył , nic nie kodowałem , bas mam ustawiony na 0 a łupie jak bym miał z tyłu co najmniej 500w subwoofer Mikaszi a pin bose podpinałeś czy nie?? Strzelam, że nie - i ja też nie podłączyłem.
miszka Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 nie podłączałem i mam te 3 piknięcia , ale mi to nie przeszkadza
mr.mark1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ja mam podłączony tylko tył , nic nie kodowałem , bas mam ustawiony na 0 a łupie jak bym miał z tyłu co najmniej 500w subwoofer Mikaszi a pin bose podpinałeś czy nie?? Strzelam, że nie - i ja też nie podłączyłem. U Ciebie jak słuchałem to jakość dźwięku też mi się podobała. Grało to przyzwoicie. Ja zrobiłem pełnego moda i puki co nie jestem zadowolony. Za namową Siemiana odpiąłem pin bose i przekodowałem na 0 = Sound Characteristic linear i bas jest choć sub dalej gra jak by mu sie nie chciało i nadrabiają to głośniki w drzwiach. Jeszcze odsłucham dokładanego pełnego bose u Marcina z forum i będę miał rozeznanie co i jak.....
dudas307 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Panowie, sprawdźcie dokładnie biegunowość połączeń głośników! Wiem, że głośnik nie jest elementem spolaryzowanym (zagra również w przypadku odwrotnego podłączenia), ale Wasze objawy dotyczące braku basu mogą mieć przyczynę w braku zgrania fazowego głośników niskotonowych (czyli zamienionych biegunów w którymś/któryś głośnikach), skutkowało będzie to eliminowaniem wzajemnie niskich tonów.
mr.mark1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Ja u siebie sprawdzałem, wszystko jest poprawnie według schematów, chyba że w opisie z 1-wszej strony jest coś nie tak w co wątpię....
dudas307 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Nie rozbierałem jeszcze u siebie głośnika basowego, ale jeśli można wypiąć z niego wtyczkę, obrócić i podłączyć to warto to zrobić i spróbować, czy da to jakiś efekt, wtedy odwrócimy fazę subwoofera i będzie wiadomo, czy niezgranie jest przyczyną, czy coś innego.
mr.mark1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Wtyczki nie da się odwrotnie wpiąć, ale sprawdzałem to o czym piszesz przez odwrotne podpięcie przewodów i dźwięk się nie zmienił. Grało to tak samo....
miszka Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Nie rozbierałem jeszcze u siebie głośnika basowego, ale jeśli można wypiąć z niego wtyczkę, obrócić i podłączyć to warto to zrobić i spróbować, czy da to jakiś efekt, wtedy odwrócimy fazę subwoofera i będzie wiadomo, czy niezgranie jest przyczyną, czy coś innego. nie wiem jak to wygląda w avancie ale w sedanie nie da rady odwrotnie wtyczki podłączyć
barrowiec1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 a te 3 piknięcia to nie jest przypadkiem brak microfonu od bosea??
serfin Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Jutro dobiore sie raz jeszcze do miejsca laczenia wiazki ass z kablami od wtyczki Bose. Ale ja zwracalem uwage jakie kabelki laczyc z jakimi i tu raczej gafy nie popelnilem. Chyba ze cos ze wzmakiem jest nie tak lub z wtyczka ma inaczej piny rozmieszczone? Ale caly zestaw Bose byl wymontowany z jednego audi a4 wiec nie tu powinienem szukac przyczyny. A moze w zakupionej przejsciowce z iso na fakra pod rnse musze cos jeszcze zmienic procz przepiecia pina i dolozenia i zmostkowania pina 15z16 ? Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Bart-S Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 a te 3 piknięcia to nie jest przypadkiem brak microfonu od bosea?? Yep. Aby tego nie było - potrzebny jest mostek.
barrowiec1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 a te 3 piknięcia to nie jest przypadkiem brak microfonu od bosea?? Yep. Aby tego nie było - potrzebny jest mostek. no właśnie... czyli odłączenie pinu bose nie ma tu nic do rzeczy
serfin Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Ja przod mam podlaczony przez przejsciowke fakra do Concert III a tyl jest pod Bose wzmaka i nie mam 3 pikniec z tylu. Te 3 pikniecia pojawiaja sie tylko przy pelnym BOSE czy przy Stage I tez powinno byc w tylnych glosnikach? I czy przy Stage I trzeba robic jakas adaptacje w vagu? Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Bart-S Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 a te 3 piknięcia to nie jest przypadkiem brak microfonu od bosea?? Yep. Aby tego nie było - potrzebny jest mostek. no właśnie... czyli odłączenie pinu bose nie ma tu nic do rzeczy Dokładnie. ---------- Post dopisany at 00:44 ---------- Poprzedni post napisany at 00:42 ---------- ...w przypadku RNS-E trzeba jeszcze zakodować wartość 3 w adaptacjach na kanale 8.
barrowiec1 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ...w przypadku RNS-E trzeba jeszcze zakodować wartość 3 w adaptacjach na kanale 8. a przypomnij mi tylko co jest na kanale 8?? bo już nie chce mi się iść i sprawdzać
Bart-S Opublikowano 29 Czerwca 2013 Opublikowano 29 Czerwca 2013 ...w przypadku RNS-E trzeba jeszcze zakodować wartość 3 w adaptacjach na kanale 8. a przypomnij mi tylko co jest na kanale 8?? bo już nie chce mi się iść i sprawdzać To jest programowa aktywacja/deaktywacja Homepilota... 3 jak go nie ma a 255 jak jest.
serfin Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 normalnie dzis zajrzalem do tego kabla z wtyczka bose ktory sztukowalem do ori wiazki Harmana i wszystkie kabelki sa polutowane prawidlowo, oznaczeniami kolorami. Czy mozliwe ze cos jest nie tak przy wtyczce/przejsciowce fakra? ale jak robie pokretlem Balance w lewo to gra mi tylny lewy glosnik i prawy przedni, jak robie balance na prawo w Concercie III to gra mi tylny prawy i lewy przedni. czy takie funkcjonowanie moze miec wplyw na to ze mi sub z tylu gra slabo tzn kiepsko przenosi niskie tony i slychac w nim wyraznie srednice i vokal?
barrowiec1 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Coś masz sknocone z kablami, jak może Ci grać lewy tył i prawy przód??
dudas307 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Ewidentnie coś sknocone. Wyciąg kostkę z RNS-E, ze wzmacniacza, wydrukuj rozpiskę i miernikiem sprawdzaj po kolei kable sygnałowe. Gdzieś musisz mieć błąd, bo nie mogą grać głośniki na krzyż.
