było 10 razy :gwizdanie:[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 10:40_________________________________________________
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 11:01_________________________________________________nie tylko u nas są problemy z jazdą po rondzie: :naughty:
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 11:05_________________________________________________
  • Odpowiedzi 18.4 tys.
można :naughty:
:rolleyes:
Wykład
Du..pę wynalazł uczony radziecki Wołow. Dlatego mówimy: ''du..pa Wołowa''.
Inni twierdzą, że du..pę wynalazła Marynia. Ci z kolei rozmawiają o ''du..pie Maryni''.
Du...pa pełni ważną rolę w ruchu obrotowym. Wszystko kręci się wokół du...py.
Du...pa służy również do przekazywania zdecydowanych sygnałów niewerbalnych.
Dobrze wymierzony, solidny kopniak w du...pę jest wyrażeniem uczuć negatywnych wobec adresata takiego gestu.
Du...pie można również przekazać emocje pozytywne, np. ''całując kogoś w du...pę''.
Du...pa może spełniać też rolę lizaka. Szczęśliwie nie wszyscy są ''du...polizami''.
Uniwersalność du...py nie kończy się na tym, jest ona bowiem zadziwiająco skutecznym pojemnikiem:
''w du...pie'' można mieć całe osoby, a nawet społeczności.
Du...pa służy nieraz jako etalon: wiele rzeczy jest ''do du...py'', tym samym du...pa spełnia rolę uniwersalnego wzorca porównawczego.
''W du...pę'' (lub ''po du...pie'') można również dostać. Czynność ta umacnia więzi emocjonalne między rodzicami i dziećmi.
Prócz tego, du...pa spełnia rolę siedziska, powiadamy bowiem: ''siadaj na du...pie'', często z dodatkiem poleceń uzupełniających, jak np. '[...] i siedź cicho'.
Określenie 'dawać (dać) du...py' funkcjonuje w dwóch znaczeniach: erotycznym i wartościującym, jednak 'ściągnąć kogoś z du...py' tylko w tym pierwszym.
Można również ''chronić swoją (lub czyjąś) du...pę'', co kolejny raz potwierdza ważność du...py w otaczającym nas świecie.
Zabrać się do czegoś od ''du...py strony'' oznacza podejście niewłaściwe, od końca; du...pa funkcjonuje tu jako synonim odwrotności.
Du...pa pełni również rolę uchwytu, można bowiem ''trzymać się czyjejś du...py''. Określenie to nie oznacza braku równowagi, ale samodzielności.
Prof.Miodek
pewnie była, ale jest urzekająca i taka skromna
Było :wink4:
Tego nie było ;P
[br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 16:12_________________________________________________Spacerujesz sobie podczas wakacji z dziewczyną spokojnie po plaży, ale zawsze się zjawi jakiś palant co ci spieprzy humor !!!
nie wiem czy było ale :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
A tu dla porównania właściwy tekst Hymnu ;)
Ce sont les meilleures équipes Oto najlepsze zespoły
Sie sind die allerbesten Mannschaften Oto najlepsze zespoły
The main event Główne wydarzenie
Refren:
Die Meister Mistrzowie
Die Besten Najlepsi
Les Grandes Équipes Największe zespoły
The Champions Mistrzowie
Une grande réunion Wielkie spotkanie
Eine große sportliche Veranstaltung Wielkie wydarzenie sportowe
Ils sont les meilleurs Oni są najlepsi
Sie sind die Besten Oni są najlepsi
These are the champions To są mistrzowie
A tutaj coś "śmiesznego" żeby nie było, że :offtopic:
Rozpętała się wojna między piekłem a niebiosami. Wszedł Szatan – i stała się ciemność. Wszedł Bóg – i stała się jasność.
Znowu wszedł Szatan – i znowu stała się ciemność. I znowu wszedł
Bóg, i stała się jasność.
Nagle wchodzi św. Piotr i mówi:
- Panowie, odpier.dolcie się od tego wyłącznika
W akademiku student rżnie studentkę i nagle słyszy jakieś kroki. Przerywa ogląda się, ale nikogo nie ma.
Tak więc student rżnie dalej studentkę, ale znów słyszy jakieś kroki. Znów przerywa wygląda na korytarz, ale i tym razem nikogo nie zastał.
Po czym student znów posuwa studentka i po raz kolejny słyszy kroki... i co się okazało?
Że rżnął ją tak, że to ludzkie pojęcie przechodziło...
Siedziałem dziś w pociągu naprzeciw naprawdę seksownej Tajki.
Powtarzałem w myślach "Proszę nie dostań erekcji, proszę nie dostań erekcji!"
Jednak dostała...
W sądzie:
- Czy świadek widział, jak oskarżony napastował poszkodowaną?
- Nie, widziałem jak już ją froterował.
