[B6 AVF] praca w toku:-)
Witam:) Po wielu tygodniach poszukiwań w końcu ustrzeliłem swój egzemplarz:) Rocznik 2004, silnik 1.9 TDI AVF, przebieg 214 tys z hakiem (ori - potwierdzony), bezwypadkowy.
Wyposażenie (prócz tego co w każdym):
- podgrzewane kubełkowe fotele z regulacją lędźwiową i wysuwanym podudziem,
- podgrzewane lusterka, spryski i zamek (pakiet zima)
- pakiet oświetlenie (niepełny)
- trójramienna skórzana kiera,
- obszyta skórą gała i ręczny,
- kolorowy pełny FIS,
- navi między zegarami
- zawieszenie 1BE (-20mm)
- felgi S-Line 17"
- bluetooth
Kilka fotek zrobionych na szybko (już z ciemnymi szybami):
Przeprowadzone modyfikacje:
- znaczki z klapy out, - zrobione
- ściema szyb, - zrobione
- felgi 18" lub 19", - zrobione (BBS CK 19"/8,5" szer.)
- LEDy tył, - zrobione
- program, - zrobione (166 KM/ 362 Nm)
- gwint, - zrobione (H&R)
- swap hamulców na 320mm - zrobione
- czarny grill, kierunki boczne, listwa z tyłu - zrobione
Z ważniejszych napraw/wymian:
- pażdziernik 2010 - nowe sprzęgło + koło dwumasowe + (przy okazji akumulator i świece)
- lipiec 2011 - nowy wałek rozrządu z hydrauliką + rozrząd kompletny + czyszczenie pompek
Plany:
- felga w kolor lub zmiana na inną,
- ściema lamp (malowanie środków przód + folia lub spray na tył)
Hamownia:
Aktualne fotki:
-65/45 (+/-)
-45/45 setup zimowy + heble 320mm od Virusa + listwa tył w czarny mat
Ile dales? :D
12 krów, 30 kur + 3 worki kartofli ;)
Fajne auto z fajnym silnikiem i kolorem :good:
Wcale nie taka goła. Kirę też masz opcjonalną ;)
Jak wprowadzisz zamierzone mody powinna być :kox:
Na co oczywiście z niecierpliwością czekam :)
fajna, zapraszam na spot na Matarnię to się na żywo obluka
furka OK - mody w dobrym kierunku, tylko jakoś ten wzór felg mi nie podchodzi - chyba że na autku będzie wyglądać OK
- czarne środki w przednich lampach
fajne autko, a jak chcesz zrobić czarne środki , założysz bi xenon, czy masz inny pomysł??
marcin j - xenonów ani bixenonów raczej rezał nie będę ale nigdy nie mów nigdy :> Przyspawam dejlajty :polew:
antonio - na spotach będę się pojawiał, swego czasu byłem kilka razy, jeszcze za czasów B5-tki ale niestety z braku czasu zniknąłem na dłużej :)
fajna tylko jak dla mnie to felgi z rantem nie zbyt wygladaja na nowym aucie rant to tak styl bmw e30 :) ja twoim miejscu wybrał bym jednak druga opcje ktora zaproponowałeś
Tych lamp tez nienawidzimy :)
Te dejlajty to sobie odpuśc..lepiej bi-zenona :naughty:
spoko fura :good: calkiem niezle wyposazona :) co od czarnych felg to wedlug mnie pasuja najbardziej na bialym aucie- na innym kolorze one po prostu gina
powodzenia w modach :good:
  • 6 miesięcy temu...
Wrzucam kilka nowych fotek. Co do modów to zmieniły się tylko przyciemnione szyby ale mamy już wiosnę więc powinno ruszyć z kopyta :> Następne w kolejce są nowe alu, cały czas szukam, jeżdżę oglądam, wkurwiam się (to krzywe, to repliki - oczywiście przez telefon wszystko cacy :polew:). No i myślę czy nie przyciemnić też przednich szyb, trochę żałuję że nie zrobiłem tego od razu. Jak temperatura podskoczy to wywali się też znaczki z klapy. A co do ledów na tył to hmm, ostatnio podobają mi się ORI z przyciemnionymi kierunkami, więc się jeszcze zastanowię.
Fota poglądowa:
Lakier do lamp już kupiłem, teraz czekam na wenę :polew:
Odgrzany kotlet :kox: :kox:, ale to dobrze, zapewne chce nam Kolega coś zaprezentować.
Ta A4 cała czarna :kox: wydaje mi się że stała kiedyś na allegro i chyba była bita nieprawda?? Tak mi się coś kojarzy, szczególnie te felgi.
Tak, stała kupę czasu, najpierw rozbita, później zrobiona. Fotę zachowałem ze względu na ciekawe malowanie felg :)
Ogólnie fura fajna, a te fele rozwalają :kox:. Planujesz może jakąś dokładeczke z przodu od s- line?? Szkoda że tylko zrobiłeś przyciemniane tylne szyby, ale zawsze można przód dorezać :decayed:
Nom, spękałem przed ewentualną utratą dowodu ale teraz żałuję że nie przyciemniłem. No i folię mogłem wybrać tą najciemniejszą :) A co do S-line to w grę wchodzi przód i listwy boczne, tyłu wg mnie się nie opłaca bo są za małe różnice w wyglądzie, no chyba że na dwa wydechy ale to odpada :tongue4: Ale najpierw koła, to w tej chwili jest najważniejsze :naughty:
Plany jak najbardziej na duży +
Dzisiaj na auto trafiły nowe koła, miały być inne ale te też są dobre :)
BBS, model CK (nie CH), 19", szer 8,5" ET35, oponki Goodyear Eagle 235/35/19. Miałem trochę stracha czy nie będzie ocierać na nierównościach ale póki co jest ok, mimo że od wewnętrznej strony, między oponą a elementami zawieszenia ledwo się palec mieści :blink:
Fotki, jakość słaba bo telefonem na szybko robione:
