Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
tez bym tak chcial ale mieszkam za daleko !!!
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 661,2 tys.
Nie gadaj. Ja swój sterownik wyciągnąłem i wysłałem do Bartka kurierem.
tylko umnie to nie jest problem sterownika tylko mechaniczny :( chyba :)
Aaa... Myślałęm, że poza mechaniką masz też sterownik walnięty.
Ja u siebie teraz założę zregenerowany sterownik i wtedy się okaże, czy po problemie, czy też będzie coś z mechaniką.
Czy ktos wie jak dobrac sie do lameli?? zdjelem zabezpieczenie ale niechce zejsc... (niewiem czy wogole tak to sie rozbiera)
@lunio666 skrzynia w karton i wyślij komuś do naprawy , inaczej cienko to widzę żebyś naprawił tą skrzynię :(
Zeby bylo to takie proste to bym tak zrobil ale mieszkam w hiszpanii i za wysylke skrzynii trzeba zaplacic 400E w jedna strone.
Może to Ci pomoże :cool1:
http://www.multiupload.com/BHE7ORU9SK
http://http://www.multiupload.com/BHE7ORU9SK
nie bangla :no:
nie bangla :no:
Już poprawiłem... :hi:
nie bangla :no:
:good:
Juz rozebralem trzeba bylo zbic z lozyska ale wielkie dzieki za te materialy napewno sie przydadza przy okresleniu zuzycia laleli... [br]Dopisany: 31 Lipiec 2011, 13:49_________________________________________________Zmierzylem plytki cierne maja grubosc 2,6mm a plytka pomiedzy ma 1,6mm a wedlug ETKI ta pomiedzy powinna miec grubosc 1,9mm wiec chyba beda do wimiany lamele.
Witam kolegów z klubu A4.
Ja poszukuję instrukcji do procedury wymiany oleju w multitroniku a dokładniej napełniania jej olejem.
Padł mi sterownik skrzyni i chcę go wyciągnąć a do tego z tego co wiem trzeba spuścić olej.
Chcę wysłać sterownik do firmy, która zajmuje się ich naprawą a potem zamontować go z powrotem na skrzynię i napełnić ją olejem,
tylko nie wiem dokładnie jak się to robi i jak sprawdza się stan oleju.
Z góry dzięki.
WITAM
JESTEM POSIADACZEM A4 2.4 V6 170 KM MULTITRONIC
KUPIŁEM GO MIESIĄC TEMU I MAM PEWIEN PROBLEMIK ZE SKRZYNIA
MIANOWICIE : PO WYMIANIE OLEJU W SKRZYNI TERKOCZE NA WSTECZNYM I LEKKO PODSZARPUJE PRZY POWOLNYM RUSZANIU
NA VAGU BRAK BŁĘDÓW, CZASAMI NA WSTECZNYM TAK JAKBY BUKSOWAŁO ( PRZY MOCNIEJSZYM RUSZANIU)
CZY KTOŚ MIAŁ TAKI PROBLEM PROSZĘ O POMOC
Upewniam się: przed wymianą oleju nie było terkotania i szarpania?
Jaki olej zalano (sprawdź na FV). Czy poziom ATF został ustawiony prawidłowo?
No i na koniec prośba - postaraj się pisać normalnym fontem a nie dużymi literami ;)
nalany jest ATF, czy poziom ustawiony tego nie wiem robiłem to w zaprzyjaźnionym warsztacie ( ponoć mają pojęcie)
wydaje mi się że przed zalaniem nowego też terkotało tylko że znacznie mniej .
poza tym biegi zmienia bardzo płynnie i bez szrpan
O to chodzi, że nie może być ten "zwykły" ATF. Ma być ATF z przeznaczeniem dla CVT
oj tego nie wiem jutro sprawdzę na fv i sie odezwe
Witam panowie. Czytam cala ta encyklopedie i bardzo mi pomogla. Jedno tylko pytanie mam. Jak przerabiam multi na 7 lamel to koniecznie musze zmienic sterownik? Czy tylko przekodowac?
